1 Відредаговано Antuan (2009-02-21 17:03:25)
Тема: Сигнализация, центр. замок (глючит)
в последнее время заметил такую особенность со своей сигналкой
надо несколько раз нажать на кнопку откр/закр, чтобы закрыть (открыть) центральный замок и поставить (снять) сигналку
с первого раза практически никогда не получается (один раз из трех)
дело не в батарейках, менял на новые
сигналка аллигатор двухсторонняя
что это может быть?
заранее СПС за ответы
ненавижу наш автодор
Re: Сигнализация, центр. замок (глючит)
врядли тебе дадут ответ.
Рено Сценик после Логана
То же самое почти на всех шерифах
Logan Laureat
Al написав:
чего так?
я в игноре у всех?  smile
У меня иногда на Шерифе так, особенно, когда батарейка садится...
mekena написав:
у меня на на брелоке, при нажатии на кнопки, светится красный значок, если садится батарейка, если зеленым - то все ОК
буду гуглить, мож чего и нарою ...
Antuan написав:
Al написав:
чего так?
игнор тут не при чем. Мало людей в этом разбираются. Это не схема цепей Логана - там всё просто и понятно, а тут...
может кому то пригодится мой совет
только что экспериментировал с сигналкой
если нажимать не кратковременно на кнопки откр\закр, а нажать и подержать немного, то все работает на УРА, с первого раза все открывает и закрывает
отаке  app
У меня "Алигатор 930" Когда бістро нажимаю на кнопки отк/закр да иногда не срабатывает а вот в диапазоне 2-3 сек  нажатия и удержания работает хорошо . Открытие багажника кнопка "Откр" нужно удерживать 6-7 сек.
У меня сигналка Convoy MP-100 LCD.
Так вот с ней такой глюк:
С данной сигнализацией нужно быть всегда во внимании.
Если  посчастливилось заглохнуть, и не обратить на это внимание перезавестись и поехали дальше, то при постановки машины на сигнализацию перестает работать центральный замок.
Можно поставить не глядя и пойти при этом не один замок не будет заперт. Даже родная кнопка в салоне закрытия центрального замка перестает работать.
Лечится это перезапуском двигателя.
LOGAN 1.6 MPI SilverLine
Расскажу и я об этом подвохе, на который 2 раза попался. Первый раз попался зимой, в наши лютые морозы, выйдя из гостей в легкой одежде. Подошел к машине, нажал на брелок. Ничего, машина не отвечает. Думал, что батарейка - нет, батарейка нормально (сиггнализация ШЕРИФ). Потом обратил внимание, что сосед по стоянке не может попасть в авто. Брат - по несчастью. В общем минут через 20 сигнализация снялась.
Второй раз весной на парковке перед крупным супермаркетом обратил внимание на то, что опять и я и другие владельцы авто не могут снять машины с сигнализации.
После этого полез в инет, и прочитал про глушители сигналов.
Так что - если сигнализация периодически барахлит, то может Большой Брат с глушилкой где то рядом? smile
                          Характер скверный.
mishapk написав:
странно как-то. ни разу не встречал подобных проблем с такими сигналками. может проблема в качестве установки?
flash написав:
mishapk написав:
Все может быть. Ставил у офицалов, при проверке первого попавшегося концевика на двери оказалось они мне перебитый провод поставили.
проблема думаю все-же в сигналке, временный глюк и лечится постановкой-снятием с охраны.  сегодня ставил стар лайн а 61 на логана, и один раз та же фигня случилась, сига не открывала-закрывала замок и кнопка в салоне не реагировала
15 Відредаговано Harddriver (2012-07-05 16:16:54)
Подібні  проблемки маю постійно, якщо поряд потужні радіовишки ТБ, радіо, чи навіть пара-трійка БС мобільних операторів, чи в центрі міста, там весь ефір "загажений". Часом через це користуватися брелоком неможливо, виручає центральний замок.
Сигналка "пантера", якась з дешевих.
Dacia Logan 1.6, 2006, Ambiance, 2-й власник, ГБО Stag >150 т.к.
