Тема: Звук из печки
Здравствуйте.
В поиске ответ на свой вопрос не нашел, так что начну новую тему.
Из печки доносятся посторонние звуки, причем, только на первом режиме работы.
Звук появляется не сразу, где-то минут через десять работы и становится все сильнее по мере работы, что характерно на поворотах он усиливается.
Похож на скрип или свист, что-то среднее.
И не важно на сколько стоИт температура и куда направлен поток воздуха.
На сервисе был два раза, говорят, что ничего не слышат.
На мои объяснения, что нужно подождать какое-то время, чтоб звук проявился не отреагировали.
Кто что подскажет?
Re: Звук из печки
Было у меня подобное - не боролся никак (кроме того что печку не включал или включал но с музыкой) - через 2-3 тыс прошло само по себе.
Logan Laureat
Re: Звук из печки
vovan_sx1 написав:
Может дело не в печке?! Просто воздуховоды дают возможность доносиься звукам из моторного отсека практически без препятствий... может звук где-то оттуда?
2008 Mitsubishi Outlander ES White
Re: Звук из печки
aspon написав:
Если печку выключить, то звук пропадает.
Всё-таки дело в печке sad
Re: Звук из печки
Sphinx написав:
У меня этот звук уже примерно 4 тыс. и только усиливается со временем.
Re: Звук из печки
vovan_sx1
У меня был свист 2 раза. Первый раз - свистел сам вентилятор, прошло через какое-то время само собой; второй раз - попал листик в воздуховод, вылечилось включением максимальной скорости - вылетел как пуля  focus
Почитай тута: Люди добрые помогите найти и устранить проблему такого Шум вентилятора и тута: Вентилятор салона
Re: Звук из печки
Чего могу сказать, тоже такая фигня. На малых оборотах доносится скрип, походу мне кажется от вентилятора. Делаешь скорость вентилятора быстрее свист(скрип) пропадает. Но это бывает невсегда. Бывает включаешь печку все нормально. Мне кажется дело в вентиляторе, надо как-то смазать.
Logan 1.6 синий менирал Ambiance
Re: Звук из печки
Sem_6174_1610 написав:
Чего могу сказать, тоже такая фигня. На малых оборотах доносится скрип, походу мне кажется от вентилятора. Делаешь скорость вентилятора быстрее свист(скрип) пропадает. .... Мне кажется дело в вентиляторе, надо как-то смазать.
Наверное таки да! Скорей всего ось ротора вентилятора стоит на втулках (медно графитовых или подобных, экономия, бюджетник... однако...), а не на шарикопотшипниках (сервисмены или просто "авторитеты- практики" поправте, коли не так). Втулочки не какчественные или подносились, а мож абразив какой попал, или мазуты на конвейере сэкономили..., вот и визжат (вибрация в парах трения...) Лечение заключается в демонтаже и разборке вентилятора (предпологаю, что на Логане демонтаж-монтаж отопителя еще тот гемор...), промыть и смазать втулочки и вал (в местах сопряжения)...
А вообще за вентилятор говорено уж много, поиском тему проявите, там многое отражено.....
Re: Звук из печки
В моторе печки действительно нет подшипников, там втулки!!!  Для снятия мотора надо откручивать торпеду и отводить пассажирскую сторону. Только тогда можно будет его вытащить. У меня тоже были посторонние звуки, но после смазки прошло smoke
Ambiance 1.4 ГУР, ЭСП, AIR BAG, серый металик - был
HYUNDAI GETZ  1.6 механика - сейчас
Re: Звук из печки
скрип проявляется в холодную погоду. При включении 2-й  скорости. Если переключить (на время - минут на 30-ть) на 3-ю скорость - скрип пропадает.
Думаю, что это таки скрип втулок вентилятора.
                          Характер скверный.
Re: Звук из печки
ZooM написав:
А кто смазывал? Сами или на сервисе?
Нашел на форуме "Вентилятор салона"
pacak написав:
Подскажу магический рецепт, который мне лично похоже помог. Нарыл я его где-то в недрах форума российских логановодов, причем написанный "невзначай".
Скажу сразу, не очень понимаю как этот писк может быть связан с этими действиями wink
В общем, нужно поставить обдув в режим "только ноги" и минут 10 поездить с 4-й скоростью вентилятора. После этой простой процедуры, писк почти что пропал (при этом из воздуходувов ничего не вылетало, по крайней мере крупное)! При этом, наиболее вероятное для этого писка положение обдува - только "на перед", а в режиме "только ноги" я этого писка вообще не слышал и на 1-й скорости тоже.
Вот такая магическая у нас вентиляция, надеюсь кому-то еще пригодится это шаманство )
Вчера, после проделанной процедуры, звук прекратился, но не на долго sad
Когда я нажал на тормоз перед светофором, то звук вернулся, через время пропал, и так периодически то появлялся то пропадал.
Re: Звук из печки
vovan_sx1  написав:
Смазывал сам когда снимал торпеду
13 Відредаговано vovan_sx1 (2009-02-26 16:48:31)
Re: Звук из печки
Подытожив всё вышесказанное:
http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?pid=146868#p146868
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi … p;start=60
http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?id=2318&p=3
http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?pid=118153#p118153
Следует либо запереть сервисмена в машине, и катать его до тех пор, пока он звук не услышит (а иначе на сервисе просто культурно посылают), либо смазать самому.
ZooM написав:
Чем смазывал? Есть ли сложности в снятии-установке торпеды? Зачем торпеду снилал? Почему на сервис не обратился? Если обратился, то почему отказали?
Re: Звук из печки
Смазывал силиконом. Посторонние звуки были долго, но в сервис не обращался(не хотел чтоб они мне разбирали пол машины) big_smile . Снимал торпеду чтоб сделать шумоизоляцию перегородки моторного отсека и заодно снял мотор печки и смазал.
Вот на этой страничке есть моё описание как снимал:
http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?id=3956&p=4
Re: Звук из печки
ZooM написав:
Очумелые ручки - 2. Виброшумоизоляция.&p=4
Спасибо за ответы.
Все расписано в деталях smile
