Тема: ALPINE заглючил. Что делать ? Спецы подскажите...
Месяца два назад магнитола перестала принимать диски. Вставляю диск в гнездо, приём, слишком долго отрабатывает LOAD, затем EJECT, выход диска. Потом жужжание, как при захвате  диска - лёгкий толчок пальцем в торец диска. Диск пошёл в приём и ... вновь длительное LOAD, затем EJECT. И так три раза  кряду. В конечном итоге на дисплее высвечивается ERROR и ... автоматический переход в функцию "Радио".  imho2
Что это? Механика или что-то по-сложнее? Подскажите - что делать? Может кто знает где эту неисправность можно устранить?
Заранее благодарен за советы.
Пока-пока.  sad
Re: ALPINE заглючил. Что делать ? Спецы подскажите...
ГОША
А "RESET" нажимать пробывали? Если нет - попробуйте, может програмный глюк. Если не поможет, то скорее всего лазер загрязнился. Сколько апарату лет?
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Честно говоря, с алпайном не знаю как, но со своим штатником (в престиже) подобного рода проблему вылечил "чистящим" диском. Выскажу своиё видение проблемы:
1. Пыль летит в салон (особенно на машинах без салонного фильтра, которого и у меня самого тоже нет);
2. Через вентиляционные отверстия она просачивается и во внутрь проигрывателя;
3. Садится на линзу и......
ГОША
Можна ще це зробити. Мені помогло. http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?id=5834
Less написав:
Пробовал - не помогает.
Less написав:
Около 4-х лет.
sar_vad
smyk
Друзья! Всем - спасибо. Буду пробовать. Только вот непонятно - как пользоваться "чистящим"диском. Ведь и он будет "выброшен" (?).
Пока-пока.  neutral
Нужно разбирать, чистить и смотреть empathy
Ambiance 1.4 ГУР, ЭСП, AIR BAG, серый металик - был
HYUNDAI GETZ  1.6 механика - сейчас
ГОША
На тот чистящий диск, который я покупал, записана музыка, и по умолчанию он воспринимается как музыкальный, так что обычные музыкалки пытаются его сразу воспроизводить.
Ребята, точно такая же проблема. Только у меня Сонька(не у меня, у брата в Таврии). Так вот, тоже диск заталкиваешь, он пишет LOAD, а в итоге ERROR. Но у меня всё такм прочитывает диск раза с 7 crazy .
Магнитофон СД, не МП-3. Может как-то связано...
Попробовать тоже чистящим диском?
Logan Ambiance 1.4
Что-то не верю я в чистящие диски, лучше разобрать и по старинке спиртиком протереть.
Less написав:
Нежелательно. Линза лазера отюстирована так, что любое, даже незначительное её смещение приведет к нечитаемости дисков.
Скорее всего проблема с лазером. Возможно пыль, грязь или потеря мощности луча. Однозначно надо разобрать аппарат, но не протирать, а продувать линзу. Если проблема с потерей мощности луча - по ссылке, что дал smyk
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Купил сегодня на Петровке "чистящий" (прибалтика - 40 грн.). Попробовал. Результат 0,00000. Выталкивается также, как и обычный CD.
Видно причина в чём-то другом.
"Будем искать..." -  imho2
Пока-пока.  sad
Doc написав:
Странно, я на старом сидюке раза три чистил, без фанатизма, конечно, так он все еще успешно работает. Может как повезет...
Это повезло. А может и не повезти. Продувка безопасней. Конечно не ртом продувать, а грушей. Кстати чистить полимерную линзу спиртом тоже не рекомендовал бы.
imho2 якщо лазер запилився то диски б не читало, але в жодному разі не випльовувало б назад.
нелогічно якось imho2
Navariec
Со слов автора, оно диск приниает, пытается прочитать, не может и отдает назад. У меня похожее на Соньке было, когда диск ужасно поцарапаный ей дал.
Сьогодні попробую вечером на своєму альпайні, завтра відпишуся...
Less написав:
Все диски нормальные. Чистые и без каких-либо повреждений (царапины, сколы и др.)
Пока-пока.  neutral
ГОША написав:
dntknw
Navariec написав:
Соррі не найшов вбитого диска (а портити шкода)
Але то фігня, головне говорив з людиною яка на дуже хорошому рівні ремонтує апарати, так він сказав що НЕ можна чистити лазер чистящим диском, бо лазер портиться (слів було багато але мудрих, всіх не запам"ятав).
І ще одне  небажано слухати ервешки бо лазер скоріше здохне lyssna
Никто, нигде и ничего не хочет делать. Слышу только одно - оставляйте, будем смотреть, что там. Понимаю, что времена финансово-сложные. Каждый хочет заработать. Прошу - Вы при мне вскройте, посмотрите. Может там не всё так сложно. Ответ один - оставляйте.
Короче. Сегодня было время - занялся сам.
Всё оказалось банально просто. Когда вскрыл верхнюю крышку, обнаружил, что какой-то рычажок, участвующий в процессе приёма и выдачи диска (он изготовлен из пластмассы), по какой-то причине не вернулся в исходное положение. Поэтому и происходило то, что я описывал выше. (Выяснить это я смог только тогда, когда аппарат со снятой крышкой вновь подключил к разъёмам и попытался вставить диск.)
Причина такого его поведения мною осталась не выясненной - раз 20 вставлял диск в приёмное устройство - всё работает нормально.
Закрыл крышку. Всё поставил на место. Почистил (?) устройство "чистящим" диском, который прикупил неделю назад. Послушал музыку и ... вот отписался.
Всем спасибо за участие в решении проблемы. Удачи.
Пока-пока.  big_smile
"А ларчик просто открывался". Очень хорошо, что так всё закончилось!
ГОША написав:
Есть такое дело... оказивается не только у нас в провинции...
А вобще - поздравляю! Пусть отслужит еще столько-же и без поломок! upp
Less написав:
Ага. И у нас. Брата Соньку относил, такие же ответы..."Приходите во вторник"... kez_15
Logan Ambiance 1.4
По моему там головке кранты было на соньке такое.
ALPIN 9887 читает только один диск.Любой другой-не хочет и внутри что-то тихонько "вжикает" dntknw
Подскажите кто может.Спасибо.
DACIA LOGAN LAUREAT 1.6 2006 ГУР,кондиционер.
Сила дурака в том, что умный перед ним бессилен.
