Тема: Вибрация на кузов
Всем привет. Может у кого то уже было такое. Еду по трассе и с 60 км/час (на люой передаче, даже на нетралке) с периодичностью 15-20 секунда происходит вибрация на кузов, такая как когда вы проезжаете красные полоски предупредительные на трассе или когда на трассе асвальт частично сняли. 15-20 секунд нет и опять 15-20 есть, что это может быть?
А кто сказал что будет легко?
Re: Вибрация на кузов
а это случается только на передачи или на нейтралке когда просто катишься происходит тоже самое?
У меня такое было, но насколько я понял, это было связано с дорожным покрытием, т.к. было это несколько раз на одном и том же участке дороги.
Это весенние дороги.
Все прояснилось, разлетелся подшибник ступицы переднего левого. Подняли на подьемник, люфт 1,5 сантиметра где то и когда крутиш весь трещит. Менять сейчас будут. Вот такие подшибники у нас, менял оба на 93 тыс., сейчас 101, 8 тыс прошол всего то. В общем я в растройствах.
Wrigleys написав:
Да не расстраивайся, просто попался такой. Ща заменят на классный и еще будешь ездить и ездить.  tbsenile
Все в этом мире можно сделать за два действия:
действие первое - берешь...
действие второе - ...и делаешь.
Рядовой написав:
Wrigleys написав:
Одно радует, причина нашлась и в приниципе ничего серьезного, а то я уже думал что буду долго кататься по техстанциям искать причину.
Wrigleys
А на подъёмнике просто подёргали колёса и сразу видно стало?!
И где делалось, если не секрет?!
Кельт написав:
Wrigleys
Я когда на работу приехал то хруст какой то. Подняли - сначало всю ходовую постягивали, везде все мертво затянуто, крутанули правое колесо все ок, люфта нет, а левое - сразу трещать начало, попробывали люфт - как буд то болтов не хватает такой люфт - при таких признаках только он, больше нечему.
Где делаю - если честно то цирк, если бы не такое то наверное к ним не попал бы. В общем работаю я в Малой Александровке (бориспольский район) и всегда презжал через село - табличка стоит СТО. Сегодня заехал - отдельное капитальное здание (не гаражи), 3 подьемника, куча всякого оборудования. Но ребята занимаются немцами (шкода, фольц, ауди), говорят что французов не делают. Говорю - мол не доеду, страшно гляньте. Ответили - если не сьрьезно то сделают. Подняли - вот что вылезло. Говорят помеянют, типа это стандартная процедура. Позвонили заказали подшибник, через час два привезут, за час слесарь сказал поменяет.
Забрал, все супер, слесарь сказал подшибник "сгорел". Заплатил 400 гр (260 подшибник и 140 работа). Можно было бы купить подшибник у своих за 200 но времени не было кататься.
Да... Главное всё закончилось.
Рено Сценик после Логана
Люди бають, что от 41-го потшипники на ступицы становятся к Логану... Бужетный варьянт, так сазать... Кто решится рекомендую снять пыльнички и чуток мазутки добавить (не перестарайтесь, это не каша, чуток и все...), перед установочкой...  Пыльнички снимать аккуратно, не деформировать. Мазуту для нагруженных пар, температуру высокую держащую прессовать (колодочки, диски греются и работать приходится шарикам, что тоже тепла добавляет)... У меня двух рядные российские потшипники на Сорок первом опосля замены тыщ... под двести отходили с лишком хорошим, так и продались с машинкою...
Так что подшипник сразу разлетелся,не предупреждая гулом о своих намерениях? Странно однако.Обычно подшипник перед разрушением и возможным клином долго и нудно шумит.
14 Відредаговано Dr_Mom (2009-03-28 08:25:40)
offtopic
Дядя Федор написав:
Сорок первом
А я також на Логан пересів після нього рідненького.
Упав - встань, а встав - йди!
Дядя Федор написав:
С этим можно поспорить.Заводской спец.смазки вполне достаточно,обычная смазка типа литола тупо вытекает и ухудшает свойства заводской смазки.Вообще подшипник хороший расчитан на 10000 часов работы при 3000об/мин,но это в идеальных условиях.
Игорь Петрович1 написав:
Дык мазутки специалистической, говорю, тугоплавкой, для нагруженных узлов!!!!. То во первых, а во вторых российские потшипники - еще та лоторея!!! Может мазутки и вовсе не оказаться, а может и нормуль быть!!! Так, что лучше все же глянуть, добавить и кататься....
