51
Re: <| Автозвук своими силами |>
Al написав:
Это тот что жёсткий,  и греть феном?
Bany-M1 (Вибропласт-М1) - самоклеющийся материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе, дублированный алюминиевой фольгой с перфорацией. Толщина - до 2-х мм. Снабжен антиадгезионной бумажной прокладкой. Имеет несколько преимуществ перед остальными материалами: не требует нагрева при монтаже, очень удобен при работе с поверхностями со сложным рельефом (легко "тянется"), в т.ч. даже с тройными углами. Зоны применения - абсолютно все поверхности. Однако, основные зоны применения - филенки дверей, доступ к которым может быть несколько затруднен, подкапотное пространство (устойчив к высоким температурам за счет фольги), крышки багажника и капота (небольшой удельный вес по сравнению с битумными материалами). Также можно использовать для 1-го демпфирующего слоя на крышу автомобилей темных цветов. С помощью Bany-M1 можно обрабатывать дверь полностью под установку акустики, т.е. создавать внутри пространства двери акустически закрытый объем. Материалом обрабатываются ребра двери и заклеиваются акустические отверстия. Практика показала, что демпфирующие свойства на относительно ровных поверхностях уступают аналогичному показателю у битумных материалов (часть из которых дешевле). Однако, удобство укладки для многи является решающим, хотя мы и не являемся сторонниками такого подхода. В общем, один из популярных материалов. Размер листа 75 см на 53 см (все другие размеры листов - что иногда встречается - являются характерными для копий с худшими характеристиками).
Bany-M2 (Вибропласт-М2) - абсолютный аналог Bany-M1, но с несколько бОльшей толщиной рабочего слоя и, соответственно, лУчшими вибродемпфирующими свойствами. Размер листа 75 см на 53 см.
Взято с fetus.kiev.ua
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Ясно, сам Фетус на пол рекомендует более жёсткий материал.
Vib-MP (Визомат-МП) - мощный битумный материал толщиной 2,5 - 3 мм, дублированный алюминиевой фольгой. Самоклеющийся с антиадгезионной пленкой. Требует значительного нагрева при монтаже для удобства формования. Основные зоны применения - особо вибронагруженные: пол салона, тоннель, стенка моторного отсека (пожарная перегородка) со внутренней стороны салона и т.д. На поверхности со сложным рельефом монтируется весьма проблематично. Является самым эффективным вибродемпфирующим материалом для многих зон, но и одним из самых дорогих. Широко используется в наших работах по указанным зонам. В особо серьезных случаях можно использовать и на филенках, и на площади под картами, но следует помнить о нежелательности чрезмерного утяжеления дверей. Размер листа 75 см на 53 см.
Рено Сценик после Логана
53 Відредаговано Less (2009-03-25 00:43:51)
Al
Вибропластом я буду делать двери, а пол сделаю чуть позже, следовательно и материал пока не присматривал.
Less
Я надеюсь на подробнейший фотоотчёт... crazy
Logan Ambiance 1.4
$лавенту$
Будет. Думаю в этой теме будет еще много чего интерессного wink
Less написав:
Ну да. Не то, что в моей"Если бы да кабы". Люди вон уже возмущаются, когда я уже музыку поставлю... shok
offtopic
Logan Ambiance 1.4
$лавенту$ написав:
Как говорит моя бабушка: "Спешка нужна только при ловле блох!". Так что читай, общайся, спрашивай и когда созрееш морально - приступай. Тяп-ляп все могут, а вот правильно и конструктивно - увы, меньшинство.
А теперь ответственный момент, сегодня, после очередной прослушки фокаловских ацесов было принято решение остановить свой выбор на динамиках этой фирмы, смотря в светлое будущее намереваюсь взать их более дорогую линейку полиглас, а именно http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/064-077focal.html , http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2704. Вот только проблема "небольшая" - я их не слышал, а послушать негде, привезти их могут только с залогом и тогда уже их прийдется брать полюбому. Даже не знаю как поступить, может кто что подскажет? Стоит ли заморачиватся или взять ацесы и не парить мозги, а если полиглас действительно звучит лучше, блин, как же меня достало уже это "а если?" censored. Разница в цене у них 380 грн, как думаете стоит рискнуть?
Less
як шо би в мене стояв вибір між акцесом і полігласом, вибір зробив би на поліглас. Бо люди які розбираються в музиці і слухали  і то, і то перевагу дають полігласам. Колись також розглядав поліглас, но вибір стояв між еос опера і полігласом(від акцеса зразу сказали відмовитись), а взяв морель lol1
Less написав:
Тут слово ризикнути не підходить, здоровий глузд та підказки одноклубників підказують що поліглас однозначно краще vissla
60 Відредаговано Ant (2009-03-27 18:22:18)
в полігласі один маленький недолік, потрібно акуратно монтувати, тому як корзини в них не з металу і прижимати потрібно з контролем зусилля, без фанатизму
61 Відредаговано Less (2009-03-27 19:30:47)
Navariec написав:
Я тоже так думаю, просто стремно в слепую покупать, вот и спросил.
Ant написав:
Тоже самое и с ацесом, думаю справлюсь.
А может кто знает сколько акустического кабеля надо от дверей и до усилителя под бардачком/пасажирским сидением?
63 Відредаговано Less (2009-03-30 01:26:08)
Скорее всего завтра пойду заказывать Focal 165 V1 Polyglass. Цена предварительно 1660. Может у кого есть возможность достать подешевле?:angel:
64 Відредаговано Ant (2009-03-30 10:12:29)
Less
як шо під переднім сидінням, то 2,5 м міжблок і по 3м акустичного(лівий, правий)   силовий провід(в залежності від підсилювача)  колба під запобіжник  запобіжник клема аккумуляторна " "
на рахунок купити дешевше, дай об"яву на звук орг, думаю купиш дешевше(але 1660 на поліглас FOCAL 165V1 ціна добра), але дати об"яву не зашкодить
65 Відредаговано Less (2009-03-30 18:14:48)
Ant написав:
Я думаю со временем прикупить какой нибудь меленький усилитель типа http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=6975 или http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=5054 и закрепить его под бардачком. Как ни странно в МСВ места для всяких аптечек-фонариков не так то и много. Под одним сиденьем у меня набор инструмента под другим - аптечка и плащ дождевой.
Ant написав:
Да вроде как б/у не хочется.
Less
а чого б/у, нові речі також можна взяти
Ant
Разместил.
Исправил вторую ссылку в посте№65
Вот только что мысль пришла в голову, полиглас в дверях играет от 84 Гц, если я буду ставить саб выходит он должен будет играть до 84 Гц, а из-за столь высокой частоты не получится-ли локализация саба в багажнике?
Less
ну шо тобі Паша з Краматорська запропонував
Less написав:
саб має грати менше ніж 84 Гц бо горб получиться. В мене саб обрізаний на 20 Гц.
Ant
Миды Полиглас V2.
Твитера из комплекта Утопии 165W3 2004 года.
Но решил взять новый комплект V1. Поступило предложение по цене и требованиям которые я ставил.
Navariec
Navariec написав:
Нижняя частота мидбаса минус 20 Гц, я правильно понял?
Less написав:
якщо так зробити то чути локалізацію в багажнику.
В мене на магнітофоні настройками все що вище 20 Гц обрізано fly
Navariec
dntknw А как надо сделать в моем случае?
Less написав:
Навіть незнаю що порадити dntknw  Я просто описую на прикладі своєї системи.
П.С. я запитаю в тієї людини що ставила мені музику.
