1 Відредаговано Logan Phase 2 (2009-03-30 10:50:03)
Тема: Лопнул пыльник,говорят на сервисе ,что коробку менять надо!!!Бред???
лопнул пыльник,машине 3 месяца,в гранате говорят песок и на СТО сервисном говрят что надо коробку менять всборе.Какой-то бред мне кажеться((( Пробег 10000 км. Я не разбираюсь в авто сильно.Может гранату промыть прочистить и т.д и поставить новый пыльник?Подскажите как выйти из этой ситуации kapitulation
Re: Лопнул пыльник,говорят на сервисе ,что коробку менять надо!!!Бред???
ну скорее всего менять полуось
не дешево однозначно. какой пробег?
может гарантией воспользоваться?
Вадимка написав:
10000 км, и фича в том еще что она сейчас рехтуеться после аварии передок на частном сто. А какие варианты возможны я в этом деле профан(( на русском языке.
Logan Phase 2 написав:
-Нужно точно определлить что лопнуло. imho2
пыльники могли повредить при разборке машины для сварки\рихтовки.
Вадимка написав:
пыльник лопнул еще до аварии
Yeka написав:
как сказали на сто-пыльник и есть люфт в гранате,так же при торможении почти при остановке уже ,идет потрескивание в том районе и при старте так же треск,это началось через месяц после покупки в салоне.
-замена полуоси. imho2
Yeka написав:
надо было сразу на СТО как минимум с претензией. Сейчас СТО будет валить на ДТП и списание под эту лавочку гарантии. Хотя шансы на гарантийный ремонт все же есть. Я бы начал с письменной заявки на гарантийный ремонт на СТО. А там в зависимости от их ответа - думать дальше.
У меня на Ниссане пыльник и лопался и слетал несколько раз, естесственно замечал не сразу. И ничего страшного, снимали гранату, разбирали, перемывали бензинчиком, набивали новую смазку и вперед, проездил еще долго, пока не продал. Так что без паники.
Если приказал долго жить пыльник ступичного ШРУСа и уже есть потрескивание, то менять всю полуось в сборе, ибо на Логане неразборной ШРУС трипоидного типа.
Если подрался пылник корневого шарнира (возле коробки), то сильно рекомендую потратить лишних 150 баксов, чтобы сняли коробку, разобрали ее до железки и тщательно промыли.
КПП на Логанах простецкая и если у механика руки ростут не из задницы, то переборка КПП проблем не вызовет.
12 Відредаговано Oleg207 (2009-03-30 19:52:38)
Если трещит, то мойка гранаты непоможет - замена полуоси однозначно.Где-то на форуме видел объяву 1000грн б/у:tbsenile:
а что в них такого сложного, в гранатах этих. вообще не представляю как этот узел устроен.
и как на слух определить, может и у меня тоже с  пыльником беда?
14 Відредаговано dimaluga (2009-03-30 22:39:05)
Sniff написав:
Прикольно, а у меня есть умельцы которые разбирали ШРУС. Поменять пыльник можно, НО поможет ли это, зависит сколько Вы проехали по лужам и пыли с порванным пыльником. Месяц назад был уже случай у моего знакомого, после того как узнал о пыльнике, ездил ещё неделю точно, потом поменял пыльник. Через дней так 10, звонит и говорит ШРУС захрустел, в общем итоге поменяли полуось(1870грн.)
Dacia Logan Ambiance 1,4 + DODGE RAM VAN 2,5TD(6+1)
А я и не говорил, что он неразборной в принципе.  smile
Там ШРУС "всего лишь" туго завальцован в полуось.
Так вот, разобрать еще можно, а вот собрать назад с сохранением геометрии уже практически невозможно. imho2
Думаю, не нужно объяснять, к чему приведет разбалансированная полуось и ее биение.
16 Відредаговано Oleg207 (2009-03-31 17:24:52)
Вадимка написав:
Пыльник - это резиновая гофра, которая закрывает гранату от грязи и чтобы смазка не разлеталась. Если затрещит граната, ты услышишь, а пыльник нужно проверять визуально и чем чаще, тем лучше. Лучше это делать на яме, но можно и просто на ровном месте вывернув руль до упора. Если гофра рваная, она буде в грязи и смазке. tbsenileГраната это попросту говоря подшипник который любит смазку!!!!
Oleg207 написав:
Вадимка написав:
на сервисном сто смотрели,он лопнул и там грязь,если можна так сказать(((
Sniff написав:
узел вообше не разборной. на сварке
Замена ! полуоси ! но почему КП ?разводняк empathy
Попроси человека который сказал что необходима замена МКПП написать заключение какие дефекты выявлены и его аргументы почему необходима замена КП.И выложи его здесь.Или возьми кого из своих знакомых которые коробку видели не только в книжке пусть сам посмотрит.Информации настолько мало и она очень путаная что посоветовать,основываясь на ней, что толковое невозможно.  imho2
Yeka написав:
plus
Oleg207 написав:
объясните, плз, женщине (мне то есть) как и где смотреть при вывернутом руле? Здается мне, что меня постигла та же участь ...  grater
Dacia Duster II 2018 1.3 бенз
Drakosha написав:
-До упора выверни руль и посмотри на валу который идет к колесу(возле колеса) есть резиновая гофрированая пирамида своей основой обращенная к колесу,а в вершину ее заходит вал.Их две возле обеих колес.Это наружные пыльники.Есть и парочка внутренних,возле коробки.Вот чтобы на них не было следов смазки.В идеале абсолютно сухие без следов жира.Ты себе запиши все вопросы,а когда будет ТО напомни.
Yeka
так я могу до ТО ездить?????!!!!!!
посмотри личку
Drakosha написав:
Выбери время и заскочи-такое через форум,к сожалению,не диагностируется.  dntknw
