1 Відредаговано freewill (2009-04-04 19:45:40)
Тема: Підкажіть, що це може бути?...
Привіт всім,
Сьогодні на заміні гуми помітив темну пляму на підвісці з боку переднього лівого колеса (не знаю, як ця штука називається). На дотик і на запах ніби масло. Питання - що це може бути і чи можна з цим доїхати до ТО-2, до якого лишилося 500 км (з місяць).
Дякую!
Було: Logan Ambiance, 1.6 + ГПК + конд., синій металік
Стало: Skoda Oktavia 2.0
Re: Підкажіть, що це може бути?...
не понятно где пятно, обведите хоть красным кружком его плз
ненавижу наш автодор
Antuan
фактично по центру кадра, початок передньої лівої півосі + рукав (візуально гумова гармошка - чорного кольору, хз).
На відміну, з правого боку все сухо-запилючено.
4 Відредаговано Antuan (2009-04-04 19:38:23)
вот это?
если ДА, то это совершенно не елемент подвески
Antuan
прикріпив новий файл. сорі, повний чайник в цьому.
6 Відредаговано ПЕТРО (2009-04-04 19:51:03)
Я не знаю, как в Логане, еще не приходилось разбирать, но судя по всему, это потек (потеет хорошо) сальник. А можно ли ездить? Надо смотреть с какой скоростью гонит масло с коробки.
7 Відредаговано ПАПА (2009-04-04 19:52:06)
Брат, если это сальник полуоси, а это практически очевидно, больше юшить там нечему, то это полуось, плюс сальник , плюс пыльник... Если не уходит масло коробки, то до ТО доедешь...
Согласен!у меня год назат потек ,но уровень масла в КПП есть.Судя по фотке у тебя тоже незначительное подтекание  moto
А пыльник целый? Может это из него смазка?
"Всех не перебреешь!" Сказал брадобрей и повесился.
Logan Sedan 1.4 Laureate 2006
freewill написав:
-Эта штуковина называется сальник-пыльник левой полуоси.Если капель масла нет-не заморачивайся.
ПЕТРО
ПАПА
AlexK266
Oleg207
Yeka
По мірі експлуатації знайомлюся з деталями Логана - після помпи водяного охолодження тепер я взнав про сальник-пильник лівої півосі. Наступну деталь сподіваюсь взнати нескоро crazy. Буду спостерігати, дотягну до ТО-2. Всім дякую!
freewill, у меня такая же фигня. Тоже заметил при смене резины. Пока наблюдаю.
Yeka написав:
freewill написав:
101% не трогай технику пока она работает.
PS сам резиновый пыльник как правило служит очень долго . можно поменять сам сальник-подшипник.
ESPACE написав:
Макс,шо энта хрень,в не оригинале,продается отдельно от гофры?
Был на шиномонтаже - у меня тоже самое
Logan Laureat
а у меня эта полуось ваще нах вылетела после аварии)) как её туда поставили и что там твориться боюсь даже заглядывать... завтра надо будет посмотреть..
Dacia LOGAN 1.4MPI Base (в прошлом), Fiat Linea 1.4.77 Active (в прошлом), Kia Soul 1.6 Mid (ГБО).
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Добавлю свои +1.
Обнаружил тоже на шиномонтаже в воскресенье.
Сегодня был на ТО, посмотрели, сказали всё нормально... Типа так и должно быть....
Удивительно, ведь принципиально-то одна конструкция, но у арабов получился кальян, а у русских - самогонный аппарат!
_____________________________________________________________________________________________________
Dacia Logan ambiance 1,4 синий
У меня тоже самое - забил и не парюсь
Logan 1.4 amb
+1
7sergey7 написав:
+1
Значится, конструктивная особенность....
Tranzit написав:
Ох уж эти "конструктивны особенности" Логана! То в привод ГРМ масло текет, то через уплотнения полуосей! Похоже не "особенность конструктивная" но "Родовая Болезнь" проявляется. И название ей маслонедержание (или ПМС - протечно-маслянной синдром)!!!
Похоже надобно раздельчик на форуме "Родовая болезнь" завесть, где итожить болячки и средства "лечения". Или ссылки на темы, раскрывающие вопрос "РБ" с точки зрения симптоматики, а равно "рецептурный справочник" изложен...
Дядя Федор
Eщё одна "детская"болезнь логана.  vissla
