Тема: Поломки и проблемы, возникшие при пробеге 15 000 - 20 000 км
Пройден рубеж 20 500 км. Полет по прежнему нормальный, дискомфорта не наблюдаю, сейчас заливаю 95 премиум, посчитал,что не нем ездить дороже примерно на 1-2 грн на 100 км чем на обычном (чуть меньше расход, но приемистость лучше). Поменял резину на штатную летнюю - шумноватая она однако. Из серьезных поломок отмечу слетевшую накладку педали тормоза, пока не устранил-просто нет воемени. С машиной полное взаимопонимание и она (он) отвечает только взаимностью.  Удачи всем и легких дорог!
Не знаю как там за границей, а у нас -Логан друг человека...уже 40 000 как друг.
Re: Поломки и проблемы, возникшие при пробеге 15 000 - 20 000 км
DACIA LOGAN 1,4 MPI    [база] куплен 4.07.06; пробег на 16.07.06-3200км (коврики, сигнализация, ЦЗ на передние)
1.    Пробег 2800км. - раскрутилось крепление защиты двигателя (ничего жизненно важного не произошло, но грохот обалденный… На СТО закрутили – все нормально!)
2.    Повышенный шум КПП на холостых, при выжатом сцеплении - тишина (подозреваю подшипник первичного вала)
3.    Пробег 3100км. – стал шумноват вентилятор салона.
2 раза меняли сальник коленвала.
да вот руль заскрипел шум слышен из под капота , седне буду гнать в кий авто о поломке скажу что там после сто
На 25000 пробега навернулся выключатель (датчик) "заднего хода". Заменили по гарантии. Обслуживаюсь на КА, всему коллективу КА благодарность от лица потребителя!
После замены колодок передних (на том же пробеге) при торможении проявлялось биение руля... Но то скорше всего с колодками лажа была, потому как тыщ пяток пробежал и симптом знык...
За период эксплуатации пару раз скрипнуло рулевое но прошло после 100-150 км пробега и пару раз подтраивало после запуска двигателя по утру... В общем и все тьфу-тьфу-тьфу; тук-тук-тук!
17,5 кусков потекла помпа, со скрипом заменили по гарантии...
Перегорела лампочка подсветки блока управления вентилятора, печки и т.д.
Купил на базаре сразу две, пол-часа тихонько кряхтя и слегка матерясь, и лампочка поменяна.
Итого: заезд на базар 2грн, 2х3грн. лампочки, время бесценно. = 8грн.
DACIA LOGAN AMBIANCE 1,6MPI +стеклоподъемники, ГУР, кондей.
При пробеге 2000 сгорела лампочка подсветки блока управления микроклиматом. Поменяли на фирменном СТО за 28грн. Сейчас пробег 16000, прошел ТО 1 (480грн) - проблем нет. Вот только в водительской двери что-то поскрипывает на ямках при сильном морозе(-10 и ниже). На СТО смотрели, но ничего не нашли...
GumberTT написав:
Ая летом проходил ТО1 в Днепропетровске на Сингле и заплатил 720 гр. gfish
Renault Espace V 1.6 DCI
Пробег 19400, потекла помпа. "Засахаривание" давно было, а тут заглянул под капот - вся мокрая.
Сделали герметизацию на КА по гарантии, с их слов тек не сальник а посадочное место. Так же согласно регламента поменяли ремень ГРМ.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Перегорала лампочка подсветки блока управления вентилятора, печки и т.д.
заменили на КА на ТО-1
Dacia Duster II 2018 1.3 бенз
На 4000 Тыс Засопливил Движок (грм) .по Гарантии Все Сделали.на 10000 Свечи , На 15000 Опоры.
В Запорожье На Авто- Р Просто Молодци !!!
Каждый мнит себя стратегом , видя бой со стороны!!!
Замена по гарантии на 19тыс. водительского зеркала. Зеркало из механической регулировкой. Она и не работала. Тоесть зеркало смотрело в землю и никак его нельзя было поднять. Сказали заводской брак (Кий-Авто). И у меня это был не единичный случай.
Logan MCV Ambiance -> 160ооокм
17 500 км.
Если взяться за руль четко снизу и сверху и начинать тянуть "от себя, к себе", слышится скрипучий потрескивающий звук, как будто что-то обо что-то елозит и где-то закончилась смазка  sad . Иногда проявляется на ухабах, когда удары об ямы передаются на руль, потрескивает, но что характерно, при относительно долгой езде треск пропадает или становится менее ощутимым.
Что это может быть и где мне искать (если где-то поднимался вопрос) лечение подобного?  dntknw
16500. Пока, слава Богу, ничего, работает нормально
Dacia Sandero 1.4 Ambiance + родной БК (самостоятельно)
