Тема: Підозрілі плями під капотом (масло?)
Я вже висловлював свої підозри в темі http://logan.in.ua/viewtopic.php?id=1817&p=32 пост #782 з приводу своїх плям, а ось і фотки:
http://hultso.com/loganclub/oil1.jpg
http://hultso.com/loganclub/oil2.jpg
Найближчим часом я все одно збирався на сервіс зі своїм побитим крилом, так заодно і вб"ю ще одного зайця - нехай подивляться, що це за фігня. Але в шановних одноклубників все одно запитаюся, які в кого варіанти - що це може бути? На другій фотці - явно сліди від рідини, що розбризкувалася ремнем (?) Спочатку подумав, що це просто вода-болото, зараз так не думаю, коли добрався сюди рукою - схоже на масло:
http://hultso.com/loganclub/oil3.jpg
Перевірив рівень масла - в нормі, такий як і був після ТО-1. Пробіг наразі ~26000, до наступного планового ТО ще 3 т.к (перший робив на 14000). Ще мені не подобається останнім часом збільшення розходу палива (в мене 1.6л) - при найекономнішій їзді менше 10-12л по місту не виходить (я правда постійно на короткі відстані, обігрів, фари, обдув, музика...) - можливо це сезонне, бо раніше, коли було тепло виходило 9-10л.
Загалом не подобається мені все це.  dntknw
Було: Logan Ambiance, 1.6 + ГПК + конд., синій металік
Стало: Skoda Oktavia 2.0
Re: Підозрілі плями під капотом (масло?)
Рома, это оно - потекло.
Похоже таки оно, при чем, если ремнем разбрасывается (вращающейся деталью, храповиком и т.п.), за то говорит полосочка масла по подкапотному пространству, то затягивать свизитом на СТО не следует!!!! Говорят на ЛОганах клапана гнет еще так!!! А вообще тему переместить надо бы в раздел "Потение маслом крышки грм".
Я тоже так думал.
Пока неснял защитку с привода ГРМ.
Там всё сухо и комфортно!
Если это передний сальник коленвала то первым бы намокло малый шкив.
Открути 3 винта и всё станет ясно.
Это машина моих знакомых так там расхода тоже невидно.А поддон весь в масле!
Пришли к выводу что это трубка щупа!
Под крышкой ВСЕГДА сухо. Это не показатель. А из щупа разбрасывать не будет. Там нет врашающихся деталей...
100% потение на последней фотке видно что передняя крышка двигателя тоже в масле
freewill написав:
У меня тоже самое. По городу доходило до 11,5 литра. Раньше выше чем 9.1 не поднимался. Я так думаю что это наши Львовские пробки виноваты, последние пол-года ездить невозможно стало. Обнулял комп, выехал на трассу, груженый 120кг плитки + два пассажира, расход сразу до 8,5 упал. Так что пробки виноваты.
Дякую за відгуки!
поїду на днях в Ю.Р.К., нехай дивляться.
Rothmanz
Так, цифри розстроюють дійсно - хоч не дивись в БК...
В мене таке саме було, біля 8 т.км.  Їхав на сервіс, зробили, сухо,  perec  crazy
Для того, щоб мати те, чого Ви до сих пір ніколи не мали зробіть те, чого Ви до сих пір ніколи не робили
Сьогодні зранку поставив машинку на Ю.Р.К. записали на "герметизацію" (?), після обіду буду забирати.
12 Відредаговано sem (2009-04-29 18:09:56)
Подскажите шо это может быть - масло на трубке к воздухану и др. трубках, снял крышку фозд. фильтра - там всё сухо, вроде сильно не газовал, грят шо всё равно через фильтр.......но ведь чистый  hmm. ой фоту не туда влепил.
amb. 1.6 тёмно-зелёный
sem
Ни фига не видно, нужны бОльшие фотки.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Less
Да там так и не заметишь.. Просто эта чёрная трубка от воздухана вся в масле.
п.с. Кстати, Валик, у тебя ж ещё на крышке капота масляные пятна. А в районе ГРМ вроде сухо.
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
Я так понял масло на пластиковой трубке забора воздуха. Тут вариант один - вытереть и постоянно смотреть с какой сторони там начинает намасливатся. Хотя скорее всего после вытирания больше там масло не появится, imho2
