1 Відредаговано 7sergey7 (2009-05-05 21:45:16)
Тема: Фильтр и прокладка в Днепре
Камрады, где в Днепопетровске можно купить оригинальный масляный фильтр и прокладку головки блока цилинров ( 1.4)..сенкс..
А, и еще.. кто может, подскажите размеры (внутренний и внешний диаметры) медной прокладки пробки для слива масла из картера....
Re: Фильтр и прокладка в Днепре
Прокладку и фильтр купил на автобазаре, на 12м Квартале.. а насчет размеров шайбочки никто не подскажет? а?
Не заморачивайся, подъедь на СТО Рено, прокладка не простая , она с резиночкой, цена ей на СТО -7,5ГРН. Просто медяху лучше не ставить - может пропускать масло. А там как хош
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
я в прошлый раз масло менял - простая медяха, без резиночек... за совет - спасибо..
Три раза менял масло, ставил старую шайбу, все в норме upp  не заморачивайся
а у меня после предыдущей замены (оставил старую шайбу) - подтекало маслице. Пришлось немного герметиком обмазывать пробку. Так что, поставлю новую шайбу..
7sergey7 написав:
По запчастям в следующий раз можете обращаться ко мне - пока как минимум фильтра всегда в наличии. Мои контакты есть в профиле.
7sergey7 написав:
это проблема того кто меняет масло reta
Есть вариант откачивать масло через горловину (как на экспресс-заменах) без слива через пробку, в этом случае прокладка не затрагивается.
10 Відредаговано 7sergey7 (2009-05-07 15:11:39)
Кто бы сомневался, в следующий раз к вам приеду, покАжите как менять... По теме что нить есть? Размер шайбы?
PS: У тебя шайба с резиночкой?
Michael11 написав:
plus
заодно и резьба на алюминиевом картере не убиваеться
12 Відредаговано Michael11 (2009-05-07 16:40:50)
7sergey7 написав:
Родные шайбы идут медные, в принципе ее нужно менять только если сильно обжата (как похоже в твоем случае).Точные размеры не подскажу, но можно прикинуть по пробке: наружный диаметр шайбы = наружному диаметру крышки пробки, внутренний примерно на 3 мм меньше. Есть фото, но что-то не могу прикрепить.
13 Відредаговано 7sergey7 (2009-05-07 17:05:41)
она и не убъется если шаёбочка новая, при новой шайбе не надо сильно затягивать пробку. С усилием конечно, но не до усерачки...
Зы: У меня масляная пробка, с завода была очень сильно затянута, еле открутил. Вот наверное шайба и деформоровалась....
