Тема: Катушка зажигания.
Тут российские коллеги заморачиваются по этому поводу, хочу знать ваше мнение.
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi … mp;t=11921
2 Відредаговано Yeka (2009-05-15 16:23:30)
Re: Катушка зажигания.
Rothmanz написав:
A чего заморачиваться,там Izpavel правильно написал:-
А каков смысл чинить что-то что работает нормально... Пока вы не объясните что работает не так- и что после вашей починки будет работать правильно - ваша починка будет просто обменом шила на мыло(((( Смысл отваливать деньги на из-за того что кто сказал катушка зажигания работает не так???  imho2
Я щас пошел, снял катушку и посмотрел, трещина на корпусе есть.
Rothmanz
Я читал, ты уже в теме про запчасти, интересовался про цену катушки. Если цена будет вменяемая, то я тоже подписываюсь.
Звонил на ЮРК. Только испортил настроение. Свериться по серийному номеру не удалось, голос на той строне начал хамить. Но удалось выяснить что бошевская катушка стоит 430 ГРН минус клубных 10% получается 387ГРН. Вот только не знаю та ли это катушка или нет. Если цена в  этих пределах я тоже буду брать.
BeS
Серёга, это не та катушка, точно. Я уже узнавал. Их пока нет во Львове. Та, которую ты хочешь, стоит в районе 50-60 евро. А в России она около 80 баксов стоит.
Что Вы хотите знать про катушку зажигания? -СПросите- расскажу соответственно Российского форума...
" Главное -  не Очковать "
Свою родную катушку поднял с помощью шайб  на высоту 3-4 мм .. от клапанной крышки.
Подложил шайбы под место крепления болтов и катушки к крышке.
Теперь катушка как бы висит в воздухе....
Зазор есть...
Фото  выложу.
zmey882 написав:
ну всеравно цена выходит 500ГРН.
если катушка будет не дороже 500 ГРН - я буду брать.
Властелин Кубика написав:
ты можешь сказать что-то большее чем сказано тут http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi … mp;t=11921 ?
BeS написав:
Могу.
Вы не поверите. Но Бошевская катушка не лучше катушки " родной".. по промеряным пораметрам..
10 Відредаговано Властелин Кубика (2009-05-15 20:52:41)
БОШ на стенде не выдал тех пораметров, которые выдала штатная катушка.
бошевские параметры ниже.
На стенде мерили. Это самые последние пока данные
Властелин Кубика
Странная фигня какая-то твориться. Наш уважаемый ayk тестил же катушку. сказал - ГУД! Да и не только он тестил.
Может на том форуме происходит то чего мы не знаем?
ну если самые последние тогда я подумаю еще брать катушку или нет.
как легко я поддаюсь влиянию smile
Только я вас очень прошу, не пользуйтесь этим  big_smile
13 Відредаговано Властелин Кубика (2009-05-15 21:03:56)
BeS написав:
Властелин Кубика
Катушку тестил на авто именно не аук......Читайте тему
Имел беседу с Александром ( аук) - он катушку пробывал на тесте( в лаборатории что ли..).. Результат - капец. Потеря л.с. и мощности..
Думаю что в ближайшие дни он отпишеться в своей теме.
BeS написав:
Это Вы не сомневайтесь...Доложим в лучшем виде
А действительно,какого хрена к мотору прямо она прикручена?В чём там дело?Не осилил 8 стр.
Писал в теме"НЕ заводится никак"о катушке.Обнаружилась новая лажа в логане?такая как потение ГРМ?,помпа?
Игорь Петрович1 написав:
Да кто их французов знает. прижали катушку к клапанной крышке..
Мы общими познаниями и предположениями.. в том числе и БОШ решили приподнять ...
БОШ сделал другую конструкцию... мы подложили шайбы под родную, чтоб воздух ее продувал со всех сторон.
Игорь Петрович, точнее изъясните свою проблему...
Всё єто очень субъективно.
imho2
Логан это не та машина вкоторую стоит вливать финансы.
Интересно спросить что можно выиграть поставив такую катушку?
Для динамики и устранения провалов я заливаю 98 и подымаю давление до 2,5 бар как спереди так и сзади.
Tema_TT написав:
- Спорное утверждение для тех кто в машину вложил....
Стоит почитать Российский форум
http://www.logan-club.ru/forum/viewforum.php?f=110
- На вопрос про катушку- ответ такой, есть альтернатива оригиналу за те же деньги от известного производителя БОШ...
Но Алекскандр " аук " протестиовл машину и получил результат не тот что дает авто с "родной" катушкой....результат - отрицательный...
Уверен что скоро он отпишет про данный момент в своей теме "Белый Логан  Пристиж" ...
когда я звонил дилеру он с пеной у рта рассказывал что они продают только катушку БЕРУ, а бош только под заказ, и БЕРУ намного лучше чем бош тут даже сравнивать нечего, в итоге выяснилось что у них нет БЕРУ, а есть БОШ smile Я это к тому что есть альтерантива БЕРУ.
22 Відредаговано Игорь Петрович1 (2009-05-16 09:00:43)
Объясняю.Началась проявлятся проблема завести логан.Причину практически найти нельзя.Так как бобина прикручена прямо к блоку мотора,то естественно она сильно нагревается.Появляются трещины и якобы меняются параметры. На машине брата не заводится на холодную иногда.На моей на холодную надо подождать пока погаснут лампы температуры и бензина,на горячую надо сразу включать стартёр,замешкался-всё,надо пару раз крутить.Отаке.Брат уже поменял катушку и изолировал её от мотора.Будем ждать результаты.На обеих пробег за 100000км.
Каким образом ?
Катушка лежала на клапанной крышке. Обще признанный факт.
Подложил шайбы - приподнял на 3 мм.
http://photofile.ru/photo/igor1209/115374643/large/127038242.jpg
Теперь есть зазор между катушкой и крышкой.
http://photofile.ru/photo/igor1209/115374643/large/127038241.jpg
Будем наблюдать...
Потом подумал и решил что можно поднять повыше...
Нашел болт М6 и гаек....
и сделал вот так ...( по колхозному )
http://photofile.ru/photo/igor1209/115374643/large/127038247.jpg
http://photofile.ru/photo/igor1209/115374643/large/127038244.jpg
Когда собрал все и одел провода- понял одно - болт длинный и провод со второй свечи внатяг.
Под рукой ничего не было чтоб болт заменить и подложить под болт под шляпку..
Разобрал и оставил как есть. Скоро решу вопрос с болтом... и сделаю нормально.
