101
Re: Поломки и проблемы, возникшие при пробеге 5 000 - 10 000 км
bliss76 написав:
Дайте совет пожалуйста!!! Вырубился показатель уровня топлива. Горит постоянно лампочка пустой бак.На СТО перевернули все вверх дном и ниче не нашли.Комп показывает что все в норме sad  Может у кого такое было???
И что говорит СТО? Личить то надо.
Собственно уровнем топлива управляет сигнал с датчика в баке. Нужно проверить тестером есть ли он.
Рено Сценик после Логана
Может кто-нибудь сталкивался...
Появился "сверчек" по капотом ближе к правой стороне при рабтающем двигателе... Причем свистит не всегда. Как только приеду на СТО - звука нет. Как останавливаюсь в дороге или заезжаю в гараж - свистит (метал по металу).
Иногда бывает так: заведешь машину - все гуд, постоял прогрелась - опять прерывистый свит, приехал на работу, запарковался, выхожу послушать - опять все в норме. Просто трындец, не знаю что и думать..
Пробег около 5000 км.
Dacia Logan 1.6, серый металик: ABS, 2 airbag, передн.эл.пакет, цз, иммоб., сигн., эл.зеркала от MCV, тонировка, фаркоп
Если в машине конд и ГУ смотри ремни (мож масло попало али подтянуть надобно) а так хрен его знает.
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
Serg1c написав:
Проверить натяжение ремня ГРМ.
105 Відредаговано Демьян (2009-05-19 15:30:06)
Serg1c написав:
Не такой ли:?
Лаур 1,4 в классическом серебре 2008г.
Пост №48
Нет, звук другой, похожий на прерывистый писк или свист. Наверное больше похож на писк...
vovan_sx1 написав:
Serg1c написав:
А как его проверить? Руками? Какие должны быть нормы натяжения? Если натяжение слабое, то как подтянуть..?
Я в этом плане еще новичек... Приношу извинения за большое количество вопросов?
Serg1c написав:
Я с подобным "сверчком" поехал на СТО, заодно устранили течь масла из под сальника коленвала, заменили(или сказали что заменили,т.к. на глаз не увидишь) и отрегулировали натяжение ремня ГРМ.
vovan_sx1 написав:
Serg1c написав:
Да, наверное буду ехать на СТО. Главное, чтобы на СТО этот звук был слышен..
А у вас как принимали заявку - со слов клиента, или мастер должен был услышать это неподобство своими ушами?
И во сколько денег обошлась подобная профилактика, если не секрет..?
Serg1c написав:
Свою проблему изложил пареньку на ресепшене, далее отдал ключи и машину смотрел мастер.
Делали все по гарантии, бесплатно.
vovan_sx1 написав:
Serg1c написав:
Признателен за советы...
Созвонился с Арма-Моторз, словами описал проблему... Записался на СТО со след. недели.
Нужно будет оставить машину на цельный день.. Говорят: "Будем искать.."
По результатм обязательно отпишусь..
Сенк.
Serg1c написав:
vovan_sx1 написав:
Serg1c написав:
Сенк.
Как и обещал - отчет по результатам ТО...
Как выяснилось подобный звук может издавать еще и шестерня маслянного насоса двигателя (вроде бы прижимная)... Именно её и заменили, к счастью по гарантии smile .
Бросив беглый взгляд на смету расходов, которая прилагалась к акту выполненных работ (в нем нужно было расписаться), просто обалдел - общая сумма затрат, которую пришлось бы оплатить без наличия гарантии, примерно 2700,00 грн  shok . В эту сумму вошли и работы по развалу-схождению переднего моста. Зачем его было делать - не понимаю. (Как вариант, на Арме появился новый стенд для этой цели, и возможно сейчас сервисники его юзают с целью узнать его поведение на разных марках машин..)
Я так понимаю, чтобы поменять эту шестерню пришлось много чего разбирать... Может знающие подскажут так ли это, или или сервис таким образом понты гоняет перед клиентами?
Serg1c написав:
plus
Все также аналогично было и у меня.
И течь устранили (кстати, надо хоть глянуть, что там), и звук пропал.
Демьян написав:
Serg1c написав:
plus
Рано порадовался... sad На второй день, как забрал машину с СТО тот же самый писко-свит опять появился, причем также непостоянно при определенных положениях автомобиля относительно горизонтальной плоскости. Видимо, сервисники или ничего не делали, а только понты гоняли, или же причина все-таки не в шестерне.... Блин, нужно опять ехать на СТО..
115 Відредаговано Рядовой (2009-06-02 10:57:36)
Serg1c написав:
Может это похоже на то, что описано здесь? Пост № 51 :
Гуд бай Логан, здраствуй Логан.
Все в этом мире можно сделать за два действия:
действие первое - берешь...
действие второе - ...и делаешь.
Рядовой написав:
Serg1c написав:
Совет принял, заеду в гараж (благо смотровая яма в наличие) и проверну такую же махинацию с болтами защиты картера...
Большое СЕНК...
Serg1c
Всегда, пожалуйста.  storstark
Просто прочитал недавно, а случай похожий. Мало-ли...
Отпишишь, как обследуешь.
Рядовой написав:
Serg1c
Отпишу обязательно. Да и с  storstark  не заржавеет.. smile
Рядовой написав:
Serg1c
Как и обещал, пишу по результатам повторного заезда на СТО по поводу писко-свиста под капотом.
На этот раз сервисники поменяли ремень ГРМ и помпу охлаждающей жидкости... Звук исчез. Хорошо, что по гарантии...
Признателен всем, кто добрым словом направлял на путь истинный...
Вспомнилось smile : в 2009г.? при пробеге ок.7,0тыс. - сальник коленвала, заменили по гарантии весь "суповой набор" (сальник, помпа, ролик, ремень ГРМ и т.д.).
121 Відредаговано sergey07 (2013-07-24 12:39:08)
Мне на 9000 км. по гарантии заменили задний распределитель тормозных усилий.
На 13000 км. по гарантии заменили датчики температуры и давления ГБО.
Машинка 2012 г. в. с заводским ГБО.
