Re: Ведёт машину влево!
опа
такого я ещё н еслышал :crazypilot:
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Ведёт машину влево!
опа
Интересно чем все это дело закончится
Закончилочь дело...
Отчёт: приехал к тем "фирмачам"... Без вопросов резину сказал: "забрать!" Они и забирают... А как домой ехать? Короче решили поменять резину... А у них на складе Гиславеда такого типоразмера, точнее ЛЮБОГО Р14 нема
Давай выбирать... Список длинный:
Матадор MP56
Debica Frigedir (или чё-то в этом роде)
Фулда Кристал
Варум УР60
Гудъеар Ульра Грип 500
На Гудъеаре и остановились... Но он стоит
Не мои родные 290 грн за Гилсавед, а 360... Короче сошлись на 337 грн...
Вот такие пироги...
Купил себе НФ3, а оказался УГ500
Итого мне обошлось: 337х4 = 1348 грн резина + шиномонтаж 100 грн.
Одно колесо = (1348+100)/4 = 362 грн или 72 $
По прайсам посмотрел вроде неплохо
Фирма "Автоколесо"... Есть желание с ними пообщаться - могу дать телефон
...337х4 = 1348 грн резина...
...Еще раз прочитал и понял, что ты поменял все 4 шины.
Ну не буду ж я менять тока те, которые спустили... А вдруг брак всех 4-х колёс???
Ihor написав:Еще раз прочитал и понял, что ты поменял все 4 шины
Сейчас машину ведёт или нет? У меня на Gislavede такая же хрень, слегка ведёт влево на скорости, давление вроде везде в норме, колёса местами ещё не менял, что делать?
Щас стоят Гудъеар Ульра Грип 500, ничего никуда не ведёт...
Может это балансировка или колёса тогда были не в норме. Давление точно было не в норме...
развал/схлждение господа проверять!
Зайди на перёд и глянь на износ резины, по износу определишь развал причина или нет
а типоразмер какой гудьира?
У меня кстати тоже после переобувания машину сносит влево. Мягко так, аккуратно, и что интересно - не всегда. Едешь 100 по трассе - ровно-ровно-бац и влево сьехала чуток. Давление вот думаю померять.
185/70 Р14...
Как я понял - все ставят всё что нравицца, абы типоразмер подходил по колесу, т.е. использу калькулятор размеров. Наш родной 165/80 Р14 от него и пляши...
185/70 Р14...
та родной я знаю ;)
вопрос был так, для повышения образованности.
Себе вот поставил 175/80 фулду - затирает при развороте.
У кого неродной размер резины - как поведение - трет/не трет?
Не знаю как у кого. У меня при повороте руля до упора и родная затирала, чуток не до упора и всё нормально! там дело наверное не в ширине, а в самой кострукции рулевого... Короче не знаю! Затирает при полном вывороте руля...
я поставил 195/65/R15 и нехрена не затирает
:crazypilot:
Petrovich
:plus: там и для 205 места хватит
Может ветер? Парусность у Логана - что у буера :D
...я поставил 195/65/R15...
Петрович, а почему такие широкие на зиму поставил?
Ведь ты увеличил площадь пятна контакта и уменьшил давление зубьев протектора и "цепляние" за лед/укатанный снег, которое (давление, "цепляние") именно зимой ох как надо!
Всё!!! Проблема с уводом влево на зимней резине была решена. Заехал на нормальный шиномонтаж, с хорошим новым оборудованием, отбалансировали опять колёса (первый хреновенько оказывается это сделали), передние поставили назад, задние вперёд. После этих нехитрых операций всё стало ОК!!!, цена вопроса 28грн. :tease:
Расказывай теперь нам какой шиномонтаж нормальный? Надо переобуваться, но никак не получается.
http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?id=869&p=1
Товарищи, когда выпокупаете резину всегда везите ее на шиномонтаж и проверяйте!!!. У меня знакомый работает на шиномонтажке, так бывает что резина и кривая, и овальная, и дефекты на корде. Часто бывает, что народ приехал, поставил новую резину, а потом возвращается с претензиями что бьет колесо, проверяют на стенде диски - норма, оказало что новая резина :acklad:. второй знакомый покупал себе резину зимнюю, так из 4-х колес 2 колеса вернули обратно.
Если до этого машина ехала нормально, а после того как поставили зимнюю резину уехала влево/вправ - смотрите резину.
Вообще если машина не битая по передку и схождение колёс и баланчировка дисков в норме а машин тянет, то причина в резине.
Згенеровано за 4.784 секунд(и), виконано 100 запитів
