26
Re: Датчик температури справний чи ні????
так само мен пояснив знайомий майстер по моторам ( доречі один із кращих у нашій області) сказав що до середини осені можна без жодних наслідків їздити із таким термостатом, так як і дві полоски для інжектора нормальна температура, а як настануть холода тоді потрібна буде заміна.....
Моя перша іномарка - Дачія логан 1.4 base, колір - сірий. пробіг - 109 тис. Установка ГБО 4 (метан).
27 Відредаговано Ajk (2009-06-08 22:41:38)
Если мотор недогревется, то :
- повышается расход, т.к. компьютер видит мотор недогретым
- из-за избытка бензина он не сгорает полностью, соответственно нагар на клапаннах и прочие прелести.
так діло в тому що він зараз нагрітий до нормальноїх температури, а лише на спусках і при старті температура падає на пару сексунд, а так тримається 4 полоски
Датчик якого (перевіреного) виробника можете порадити? Ціна/якість.
Logan 1.6 2008 + ГБО
Aleksandr17 написав:
Наверное самый лучший это оригинал.
Тише едешь-меньше должен.
Долго была такая же фигня... Замена термостата не помогла... Постоянно 2 палки, иногда 4... Почистил контакты на датчике - появилось 4 палки... Долго было 4... потом опять 2 на какое-то время, потом опять длительно 4... Пока тьфу 1000500 раз 4... При этом вентилятор срабатывал при 2-х палках при стоянии в пробках....
Уже много писали - в одном датчике - два элемента. Один используется для вентилятора и расчета, второй для показаний на индикаторе. Если при 2-х палках включается "карлсон" то по большому счету - пофигу количество палок, расчет подачи топлива ведется по второму...
ИМХО. Где то нарушен контакт, но поскольку неисправность блуждающая установить место нарушения - архисложно.
а ти свій вже перевірив на справність?
Logan MCV Laureate
ivin написав:
Нажаль ні, не знайшов чим.
Тоже неисправный термостат. Зимой ниже 81градуса не опускается и выше 83 гр. по цельсию тоже не поднимается,мотор быстро прогревался.
