Тема: Тажесть при повороте руля
Товарищи кто сталкивался с проблемой:
Крутнул на повороте руль - и тут он стал на порядок тяжелее как будто г.у. отключился - кручу в дургую сторону вроде нормально потом опять в другую тяжело - и то тяжело то легко - и при кручении ингогда из рулевой колонки хруст как пластмасса об пластмассу - что скажете ни у кого такого не было??
Logan 1.4 amb
Re: Тажесть при повороте руля
а еще - жидкость в бачке гидроусилителя поднялась выше отметки МАХ
Logan 1.4 amb
это плохо. по видимому что то с перепускным клапаном в рейке
4 Відредаговано _Michman (2009-06-10 15:03:21)
пробег 28000 - по гарантии меняют?
и вообще руль может заклинить?
Logan 1.4 amb
едь на диагностику
6 Відредаговано _Michman (2009-06-10 18:43:06)
Ездил на диагностику - сказали - порегулировали рейку - вроде ниче - но проехав с километр - опять все началось ! - вывод УРОДЫ
Завтра еду ругаться
Logan 1.4 amb
Куда именно ездил на СТО?
монгол
На ООО "Родно" - Донецк
Короче ситуация следующая - открыл книжку эксплуатация и ремонт Логана - по книжке похоже - что попал воздух в систему ГУРа - т.к. жидкость находиться выше отметки макс - зделал по книжке - манипуляции - с кручением руля из стороны в сторону - которые якобы должны удалить воздух из системы - вроде все нормально - но жидкость все равно выше отметки макс - даже на холодном двигателе - утром смотрел. но крутиться все отлично - что делать даже не знаю - Макс а ты там говорил за какой-то клапан - где он и за что он отвечает?
Logan 1.4 amb
9 Відредаговано ESPACE (2009-06-11 10:52:16)
_Michman написав:
монгол
он в рейке.. отвеает за открытие доступа жидкости к правому или левому контуру
ага - и из за него жидкость может быть - прям под горлышко? а и вообще это нормально - потому как начальник сервис центра - говорит что это НОРМАЛЬНО - пока ездить МОЖЕТЕ shok .
И вообще я могу перейти с гарантийными вопросами к другому диллеру если все время ТО делал у одного. ???
Logan 1.4 amb
Гарантийный ремонт и обслуживание ТС может производиться на ЛЮБОЙ сертифицированной СТО, не зависимо от того на какой вы обслуживались ранее. Можете менять СТО хоть каждый раз при очередном обращении.
Если сам сможешь, то поменяй жидкость в ГУРе, заодно выдавишь воздух (если он там есть). Я менял жидкость сам в гараже , нужно  яма . А так всё по книжке и как 2 пальца об асфальт. Оце таке
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
Олег  - а ты почему жидкость менял?
А вот с ямой у меня сложнее.
Кстати товарищи кто из Донецка? как вам сервис "Алекс"
Logan 1.4 amb
_Michman написав:
До этого я менял насос ГУРа , в бачке скопилась стружка пришлось сливать жидкость и заливать новую. Можно конечно и без ямы , поизвращатся придется стобы слить, а так всё просто.
А на каком пробеге вышел из строя насос ГУРа?
Logan 1.4 amb
Короче - все закончилось хорошо - дорегулировали мне рейку - и вроде тфу тфу тфу - руль крутиться как и раньше.
Logan 1.4 amb
