Тема: Затекает багажник
Пару дней у нас во Львове были сильные дожди. Выехал сегодня на природу, открыл багажник... Запах оттуда сыростью какой-то. Присмотрелся, а в нишах под балонным ключом и домкратом (в самом низу) мокрая оббивка. Поднял ее - там воды натекло немало. С одной стороны даже кусок какой-то грязи. Я аж офигел. Думаю, затекает наверно откуда-то снизу, может там есть заглушки или типа того. Если кто-то с такой проблемой стыкался, расскажите, в чем причина, как лечить. sad
Re: Затекает багажник
Engineer
Скорее всего затекает через "вентиляционную решетку". Они с боков находятся и сидят на подобии поролоновых прокладках. Лечится - снять бампер, снять решетки, выкинуть прокладки, обильно, но без фанатизма, силикона, посадить на место, прижать слегка, убрать излишества.
У себя так делал, ибо при мойке с ведра как факну воды в район стыка бампер-крыло, так и вымакиваю в означенных местах. + бывает тарахтят на неровностях решеточки, силикон тоже помогает... big_smile
Sash_koplus Когда еду по неровностям, отчетливо что-то тарахтит. Думал, ремень безопасности, а когда знакомого вез, он говорит, сзади что-то. Отвезу машину на сервис (на гарантии еще год), укажу возможные причины (они там фиг сами догадаются, их надо лицом в причину тыкать, хотя сервис у нас в принципе неплохой) и пусть делают, силиконят... crazy  Сасибо.
В пятницу вылечил эту проблему. После мойки залез в багажник и офигел, в левом кармашке полно воды!!!
Почитал форумы, снял обшивку и увидел что решеточка вентиляции как то криво стоит. Снял её не снимая бампера и увидел что уплотнитель надорван и неровно стоит. При сборке машины видимо не досмотрели, хотя эта проблема вылезла на 3-м году эксплуатации. А вода попадает через щель сбоку бампера и крыла, дальше стекает по креплению бампера и на решетку. Если та неплотно посажена, то в карман багажника. Кстати, может попадать через пластмассовые пистоны которыми крепится крепление.
Поставил решетку на место, пришлось половину бампера откручивать, и сейчас всё гут. Наблюдаю, были дожди - в карманах пока сухо.
Rothmanz
Признаться не пробовал снимать решетку без снятия бампера, поскольку обрабатывал полости труднодоступные, а для этого пришлось снимать бампера, подкрылки. От оно все и попало под "раздачу". Успехов...
Снимать бампер вовсе не нужно. Все сделал за 20 минут. Купил прорезиненный уплотнитель и обклеил вентиляционные решетки по кругу. На правой вентиляционной крышке уплотнителя совсем не обнаружил. Сейчас и тарахтение пропало сзади и водичка после мойки не затекает. tbsenile
Dacia LOGAN 1.4MPI Base (в прошлом), Fiat Linea 1.4.77 Active (в прошлом), Kia Soul 1.6 Mid (ГБО).
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Sash_ko написав:
Снять то не проблема, а вот поставить без снятия бампера, мне показалось очень трудоемким занятием, где без помошника не обойтись. Мне проще было пол-бампера открутить.
Если эти отверстия под бампером закрыть - нарушиться вентиляция внутри кузова, со всеми вытекающими. Может, проще что то типа клапана поставить - чтоб с наружи во внутрь не пропускал, типа резиночки какой  acklad ?
Sash_ko написав:
Элементарно Ватсон(с) и снимается и ставится без снятия бампера, только вместо силикона использовал D образный уплотнитель самоклейку для окон.
DACIA Logan 1.4 MPI BASE Был...Был просто Базой
Вертолёты - это души убитых Танков...
Rothmanz написав:
І я як і Rost2 бампер не знімав. Ущільнівачі також потріскались і в декількох місцях. Поставив все на місце і залив із середини антикорозійкою (має липку властивість). За віконні ущільнювачі не догадався нажаль  hmm  Якщо буде гумка вискакувати, то поставлю віконні. Перевірити чи гумка на місці досить легко. Достатньо пошарпати за клапан, якщо люфтить, то гумка вискочила. Ствиться легко, достатньо сидячи біля бампера запустити руку під бампер і тактильно поставити клапан на місце.
Точно такая же проблема выскочила с этими дождями. Снимал и ставил эти решётки из багажника. Тоже, как и -Petya-
обклеил оконным уплотнителем.
Ставить не очень легко, но можно. Сначала решётку надо развернуть почти на 90 градусов, сначала опускается в низ, потом, придерживая за поперечины развернуть так, как она должна стоять и прижать к крылу до щелчка зацепов (точнее до четырёх щелчков). Я до щелчка зацепов тянул за поперечины, кот. есть на рещётке. Но тянуть, конечно, надо без фанатизма. Вот сейчас думаю: долго ли продержится клей на этом уплотнителе и через сколько времени ждать появления воды в этих кармашках...
Donpedro написав:
Тільки бери, Друже тип "Р" він тоньший, і сідає на місце як "рідний"
