1 Відредаговано mekena (2009-07-20 20:27:58)
Тема: Машину ведет в сторону...
Короче, проявляется особенно заметно на трассе на скорости, уводит вправо, приходится постоянно подруливать налево... dash1
Недавно проверял ходовую на сервисе. Определили на грани левый рулевой наконечник, но еще может пару тысяч жить.
Не могу определиться в чем причина увода машины. На развале-схождении один показатель схождения(который не регулируется) чуть уходит за пределы нормы, ну совсем чуток. Кто что может посоветовать? Какая деталь ходовой износилась?   sjuk
2 Відредаговано Rost2 (2009-07-20 21:36:35)
Re: Машину ведет в сторону...
Давление в шинах проверь, ну и наверно геометрию проверить надо.
За геометрию сорри не дочитал... dntknw
DACIA Logan 1.4 MPI BASE Был...Был просто Базой
Вертолёты - это души убитых Танков...
Rost2 давление периодически проверяю, все ок. А геометрия почему? А ж не влетал никуда?
mekena написав:
С нашими дорогами понятия не влетал нет, у меня тож машину подтягивало в право пока не заехал и геометрию не селал и Руль сразу  на место встал.
Rost2 написав:
в смысле развал-схождение?
6 Відредаговано (((K0L0B))) (2009-07-20 21:50:52)
mekena
Балансировку колёс проверь imho2  imho2
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
kolob написав:
может влиять на увод машины?
mekena написав:
kolob написав:
Да оссобенно на скорости у меня такое уже было... fly  fly
Вот уж никогда бы не подумал... Баланс конечно же мог измениться, два года не делал и резина уже стерлась почти до сликов...
И руль начинает сильно дёргать...
11 Відредаговано volosatik (2009-07-20 22:38:36)
дороги у нас делают с не большим наклоном в сторону обочины  и   машину и тянет вправо
в киеве стоят ливневки поэтому дорога почти ровная  big_smile  а на трассе такого нет. вот и приходится делать наклон для отвода жидкости с дороги
Dacia Logan 1.5
12 Відредаговано Дядя Федор (2009-07-21 00:54:56)
Продольный наклон стоек (как минимум разница) должен быть отрегулирован... Надобно на стенд и углы проверить, не только развал - схождение но и кастор!
Хотя на Логане псевдомакферсон и с регулировками не так просто получится... Мож сайленты в придачу пересмотреть...
volosatik написав:
уже была такая мысль, наблюдал на разных дорогах - все равно, когда бросаешь руль машину конкретно уводит вправо, чего раньше не было.
Дядя Федор написав:
тоже вариант, - а как определить их износ?
Есть ещё один интересный вариант по поводу увода машины - таксист один рассказывал - у него задняя балка по непонятным причинам деформировалась и машину начало тянуть в сторону. Вылечил кувалдой...
Правда у него эта неприятность на 400-какойто тысяче пробега приключилась...
голая база в белом цвете
Если с давлением всё в норме, то ищи толковых специалистов по развал-схождению.
Я ездил и на "копейке" и уже на Логане к одним и тем же мужичкам, лет по 50. Сначала делают диагностику ходовой, если что не в порядке-езжай делать ходовку, по другому не возьмутся. Я "копейку" сам варил, немного не правильно сварил, но она у меня в отл. сост. была, так они сразу заметили, что не правильно поварена, но сделали.
Есть еще вариант - проверь легкость вращения задних колес не притормаживают-ли какое из них.
М.б. резина уводит (неравномерный износ, дефекты). Попробуй попереставлять колеса. Мне помогло после переобувки.
И будьте счастливы при малейшей возможности.
mekena
Так ты разобрался, что у тебя было? kapitulation  У меня подобная ситуация. Вибрация в руле и машину ведёт в правую сторону. Делали диагностику ходовой  и месяц назад делали развал схождение, может быть из-за износа резины??? hmm
kolob написав:
Попробуй передние колеса местами поменять. Если начнет уводить в другую сторону - значит резина. Тогда перекинешь передние назад - и будет тебе счастье!
Аналогично уводит в сторону чуток  smoke Развал-схождение тысячи 3-4 назад, весной резину переобул и балансирнул колесики, осенью делал ТО и заодно проверили ходовку - вроде все ок.  dntknw  Тянет зараза...
Engineer
Сегодня пробовал не помогает
Вот и у меня стало наблюдаться нечто подобное: уводит машину вправо, если резко газонуть, а в особенности под горку. Начало проявляться после замены резины на зимнюю (на перед поставил новую). Давление в шинах в норме. Что это может быть?
Рисунок направленый? Могли недосмотреть.
1.4 ф2+кондей+ГУР+БК+ДХО
Упс... Надо будет проверить.
Проверил - рисунок на всех шинах направлен в одну сторону, так что это что-то другое.
