Re: Стабилизатор поперечной устойчивости
Lavrik
березень 2008
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Стабилизатор поперечной устойчивости
Lavrik
березень 2008
Dacia Logan MCV Black Grafiti
Вибач не звернув увагу на підпис. У тебе МСВ, а в мене седан.
Lavrik
угу..мабуть МСВ-шкимають більше
Pyrrhon
Ну от, як я й говорив. Рено економить. Мітка на передніх пружинах повинна бути червоною (жорсткіші).
Занимательный материал по сабжу, читаем: Short-DRIVE: Разъясняем вопрос экономии на Логане на полигоне Renault
http://www.drive.ru/renault/drive-test/ … islom.html
Вместо стабилизатора Logan получил полностью перенастроенную подвеску. С более жёсткими сайлент-блоками, пружинами и амортизаторами, с более податливой благодаря заднему стабилизатору меньшего диаметра задней балкой.
Для города более мягкий вариант меня больше устраивает!
http://www.drive.ru/renault/drive-test/ … islom.htmlВместо стабилизатора Logan получил полностью перенастроенную подвеску. С более жёсткими сайлент-блоками, пружинами и амортизаторами, с более податливой благодаря заднему стабилизатору меньшего диаметра задней балкой.
Интересная статья.
Вони б краще проаналізували зміну підвіски із плином часу. А вона розбалансовується досить серйозно з переду залишається достатньо жорсткою а ззаду жахливо мякне. Задні пружини вже за два роки робляться ніякими. Те, що задню балку вони зробили мякішою це звичайно добре, може ненавантажене колесо не так рано буде вивішуватись, та й жосткіші пружини ззаду будуть краще протистояти відбою а от з пререду ставити жорсткіші пружини це явно тільки для європейських доріг. А з нашими дорогами буде як на табуретці.
Вот-вот, значит мне не показалось! Обратил внимание, что при 2-х пассажирах на заднем сидении как-то больше стал зад проседать, при проезде неровностей явно больше амплитуда раскачки, раньше такого не было
Машинке как раз 2 года.
У меня спереди стоят жёсткие и укороченные, но не скажу что получилась табуретка. Конечно если дорога полный хлам - то тут будет плохо, но не так так было и на родной подвеске - поперечная раскачка была очень сильная...
на первой фазе стабилизаторы стоят на любой комплектации. а вот на новых машинах через раз, я даже на престижах его не видел
А вы в базе хорошо смотрели?
У меня машинка мая 2008 года, амбианс, ГУР, без кондишена - стабилизатор стоит !
Если я не ошибаюсь стабилизатор идёт в комплекте именно с ГУР.
Доброго всем времени суток.
Ввиду того, что мои познания авто заключаются в том, где залить топливо, и где сесть водителю (пассажиры не в счет - это их проблемы), а так же ввиду появления некоторых вопросов, выходящих за зону моего комфорта прошу помочь информацией.
Необходимо заменить/восстановить крепление стабилизатора т.к. в битве с дорогами пропало без вести крепление - осталась только резиновая втулка (3), да и та как наши дороги - в неудовлетворительном состоянии. Поэтому необходимо крепление восстановить (это номерки 1-6). Стойку (3) вроде как нашел - 8200 277 960, с остальным пока в туго
Продаются они набором или всё необходимо искать по отдельности?
п.с. к диллерам не посылать, они хрен знает где от меня сейчас
Veterok, http://shop.logan.in.ua/product_36.html
Она ж идет со всеми этими фиговинками
Zevs, да вот поэтому то и спрашивал, т.к. в живую не видел. Спасибо
, заказ оформляю.
Veterok,а почему одна ?
Zevs, ну, поломалась одна - на диагностике сказали, что можно и одну. Или правильнее парой менять? (я просто далек от тонкостей в этом плане)...если парой - то мне дозаказать в маге или можно словесно ?
Veterok,
міняти дві стійки, і якщо вже туди лізти, то можна і втулки
Veterok, можно словесно - я изменю
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-18 11:03:52[/merge_posts_bbcode]
Добавил
Только попроси при сборке смазать направляющий болт. А то он снова сгниет и отвалится.
Всем спасибо - на ус намотал
купил логан 2 бу ГУ, кондёр, обнаружил отсутствие стабилизатора поперечной устойчивости. Что бы это значило? Или такая комплектация?
Згенеровано за 7.218 секунд(и), виконано 100 запитів
