151
Re: Набор для активации штатного БК.
А я готов брать! sjuk
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
152 Відредаговано alex@nder (2009-08-04 12:02:58)
А вот и вид разъема второй фазы.
Dacia Sandero 1.4 Ambiance + родной БК (самостоятельно)
alex@nder написав:
Саш а можешь сфоткать полностью(во весь размер чтоб можно было рассмотреть  где у тебя какие идут жгуты проводов) блок предохранителей...
Хотеть не достаточно, надо действовать...
Неужели у всех есть БК? Или все боятся всунуть пару клемм чтоб БК был?
Не понимаю! dumbom
N@Z@R написав:
Ребята не бойтесь все в норме я ведь сделал... g_hosp
Сечас за 600 км по БК средний расход 5,6 л/100 reta
GFH написав:
N@Z@R написав:
А мгновенный расход присутствует? Если "да", то помогает ли он экономить топливо или нет?
Genna написав:
Не особо помогает, как по мне.
На трассе еще так сяк, а в городе если ехать по мгновенному расходу, то до утра не доедешь.
Мгновенный расход больше подходит для объективного контроля за работой двигателя. особенно на ХХ.
Спасибо. Все понятно, особенно с городским режимом.
Я так понял тема затухает, а хочется БК! sad
Burundiy а можна сделать тем кто заинтересован на данный момент??? kapitulation
N@Z@R
Ну есть еще пару тройку человек с дача клуба так чтоне затухает!!
161 Відредаговано ArtN (2009-08-07 17:43:11)
N@Z@R написав:
Нужно же продвигать технологию!  И я, например,   попрежнему заинтересован.
Список принятых заказов (400 гривен):
1. N@Z@R
2. ArtN
3. alexs-ua
Напомню, что нужно для заказа (в личку):
-ФИО получателя,
-адрес получателя (с индексом),
-№ телефона для экстренной связи,
-текущий и желаемый пробеги,
-версия прошивки панели (через сервисный режим).
а можно для тупых явно повторить - чем комплект за 400грн (lite) отличается от первоначально отправленного комплекта?
Burundiy как через сервесный глянуть номер прошивки?
Нажать и удерживать кнопку обнуления спидометра
Включить зажигание (1-е положение, без стартера)
Держать кнопочку,  зажигаются часы и номер прошивки (у меня 7101). Стрелки двигаются.
Fedor написав:
Как я понял нету кнопки подрулевика, проводов и контактов !
1. N@Z@R
2. ArtN
3. alexs-ua
4. Avtor
-ФИО получателя,
alexs-ua написав:
Fedor написав:
Именно так!
Нужно докупить 5 метров провода, мирокнопку и контакты. Это обойдется дешевле, чем полный комплект (500), т.к. добавление любых крупных деталей привит к удорожанию отправки и потере дополнительного времени.
П.С.: все эти элементы можно купить влюбом магазине радиоэлектроники.
С уважением, Дмитрий.
Burundiy написав:
alexs-ua написав:
Fedor написав:
Именно так!
Только укажите в инструкции какую кнопку и какие контакты необходимо докупить!
N@Z@R написав:
Обязательно!
Вначале темы желающих было больше! g_hosp
Что то изменилось??? babruysk
censored
N@Z@R написав:
Что то изменилось?
ХЗ но я также думал что после того как я отпишусь что все работает и в установке нет ничего сверхестественного, народ пойдет...
Ведь когда я брал я даже не знал получу ли я чо-то вообще...
А сейчас когда все проверено и дешевле никого нет. Может по отпускам разехались. dntknw
Или все поменяли логаны на другие  БИ-БИ tbsenile
Ребята да соберитесь Вы духом, наберитесь смелости, не бойтесь эксперементировать  focus  и будет Вам щастье... reta
N@Z@R
Я уже задавал вопрос но на него неответили. Возможно ли п Престиже в родной БК добавить моментальный расход топлива?
Renault Espace V 1.6 DCI
Lelik написав:
да здесь или на российком форуме писал Burundiy что на престиж вроде как пока нет моментальнрго расхода  dntknw
но точно может сказать только Burundiy.
175 Відредаговано Sniff (2009-08-14 00:04:07)
Мужики, да что вы прицепились к ентому моментальному расходу?
Честно, толку от него чуть.
В пути на него ориентироваться бесполезно, так как ежу ясно, что показания мгновенного расхода 25 л/100 км в момент выжима газа - это условность.
То, что при накате на передаче при принудительных оборотах выше 1700 об/мин ЭБУ отключает подачу бензуса и так известно.
Единственное, чем он может быть полезен - это дать кое-какую инфу о ХХ.
Рельный пример из жизни.
У меня сейчас двигло зело барахлит (грешу на лямбду).
Мгновенный расход на ХХ показывает красивые 0,8 л/час, но вот средний расчетый расход аж 13 л/100 км, вместо прежних 7,5 л/100 км, и двигло не тянет нихрена.
Так чем в этом случае мне поможет мгновенный расход?
Аж ничем.
В Пристижевском БК кроме среднего расхода есть и гораздо более полезные фишки, как то остаток топлива и расчетный пробег на остатке топлива.
