Тема: Скрипит! Что-то справа :(
Услышал недавно, что периодически скрипит что-то справа. На покачиваниях. Периодически скрип исчезал. Но теперь он стал невыносим. Открываю капот, качаю машинку - скрипит ужасно. Скрипит такое ощущение, что пружина стойки (скрип слышно и в моторном отсека, но очень его слышно под аркой). Что бы это могло быть и попадает ли это под гарантийный случай?
2 Відредаговано Sniff (2009-08-17 12:12:40)
Re: Скрипит! Что-то справа :(
У меня таже фигня.
Но скрипит при вывороте колес, а сейчас еще добавился скрип откуда-то из рейки при повороте руля на стоящей и заглушенной машине.
В общем подвеска пошла в разнос.
На выходных буду делать полную трепанацию подвески (с разборкой стоек), тада будем посмотреть.
P.S. В перманентной борьбе с гремящей подвеской меня все чаще посещает мысль "А не говно ли этот "Логан?"
Pyrrhon
Не парься вообще по этому поводу - у меня такое было - это попал - песок или камни - или грязь - короче что -то попало - подними домкратом и протри чашку - стойки - это где пружина заканчиваеться и протри всю пружину в местах где она соприкасаеться с металом - скрип пройдет 1000 %%%%%%
Logan 1.4 amb
_Michman написав:
На Рено 21 86-го года и на Рено Лагуна 99-го года подвеска от песочка в щелках не скрипит как телега.
Sniff
Да согласен - но за такие деньги - можно купить ланос - авео - которые скрипят гораздо сильнее.
Logan 1.4 amb
_Michman написав:
plus
«Глупых вопросов не бывает, бывают глупые ответы»
______________________
DACIA LOGAN Престиж 1.6
Так че теперь кататься, слушать скрип и радоваться, что скрепит не так как у других?
Лучше устранить эту бяку!
Pyrrhon
Разбери подвеску и прошупай. Что вышло из строя - замени.
Тока так.
Лично я так и сделаю.
9 Відредаговано _Michman (2009-08-17 13:39:52)
Pyrrhon
устарни - подними на домкрате и тряпочкой протри
разбирать ничего не нужно будет
Logan 1.4 amb
_Michman написав:
moto
Sniff написав:
imho2  Правила 3.1.  Запрещается "поливать грязью" авто любых марок. Разрешена только ОБОСНОВАННАЯ критика (желательно с указанием источника информации).
Sniff написав:
то вы просто на жигулях, волгах и москвичах не ездили
ESPACE написав:
И что? Вы считаете нормальным отдать ~$10k и остаться недовольным? Я так не думаю. Тем более, что это же не придирки, это действительный дискомфорт. Даже на "жигулях, волгах и москвичах" водители с этим стараются бороться, как могут.
В общем я думаю, что не стоит разводить тут упаднические настроения, а тем более мириться с неудобствами, а стоит заняться проблемой и сделать так, чтоб машинка радовала! (уверен, Логан может радовать)
ESPACE написав:
Sniff написал:
Так а мы Логана зачем купили, чтобы утешать себя, мол, на Жиге еще хуже?
Нет уж.
Скрип необходимо локализовать аутопсией и устранить.
если спереди это не пружина и не грязь особенно слышно на неровностях дороги и в поворотах на скорости около 20
на 90% машин этого нет и не было -проверь если люфт на стойке "открыть капот, положить руку на гайку стойки и покачать машину" если люфт таки есть и на гарантии - штурмовать СТО и читать закрытый форум -там эта тема есть -если люфта нет то ищите дальше - не та проблема  imho2
16 Відредаговано Antuan (2012-02-09 15:27:29)
у меня давно уже скрипит сзади слева, именно скрипит, а не гудит
скрип протяжный (не прерывистый), если бы пружина или амортик, то был бы прерывистый скрип, по ходу работы, а тут именно протяжный
бывает пропадает, на скорости вроде не слышу, в основном проявляется до 40 км/час
что это может быть? уже в уме все перебирал, так и не могу понять dash1
ступичный подшипник может так скрипеть? кстати я менял задний левый тысяч 10-15 назад
ненавижу наш автодор
17 Відредаговано Lavrik (2012-02-09 15:32:09)
Antuan написав:
Сомневаюсь. Уже 3 из 4 поменял, и все перед заменой гудели.
Колодки не могут тереть об барабан??
Я думаю что эти все лишние звуки из-за морозов, потом попустит.
в движении на 2-3 щелчка затягивал ручник, скрип не пропадал
та я тоже на это надеюсь, но бывает так скрипит, что мозг выедает dash1
а сайлеты не могут так скрипеть?
Antuan написав:
Могут конечно, но не думаю что бы постоянно, был бы прерывистый скрип imho2
может таки колодки? у меня пробег уже почти сто тыщ, еще ни разу не менял
Antuan написав:
зима ушла, а с ней мороз и снег , а скрип или писк никуда не ушел, проявляется до сих пор
сейчас окна уже открытые иногда и напрягает конкретно
вчера открыл багажник, уперся руками в пол багажника и покачал хорошенько машину, скрип не проявился
народ, шо это может быть? колодки? сайленты могут так скрипеть?
Денька
Та да...такая же хня....буду менять всё на днях и резинки и пыльник на стойкеа вот скрип....может в колесе чё то:dash:
7-ми месный МСВ-лаурет,серая комета.
23 Відредаговано inok (2012-03-24 22:01:00)
Antuan написав:
100% могут sad У меня сейчас на правом рычаге скрипят. Причём громко. Особенно хорошо слышно при трогании и начале торможения. При поддомкраченной машине, если влево-право подёргать колесо видно как рычаг чуток ходит по переднему сайленту...
Чёт, посыпался у меня конь потихонечку...
Antuan написав:
Упс, сорри, у меня передние скрипят...
inok написав:
точ в точ один к одному симптомы
сегодня попробую керхером под давлением "продуть" эту сторону и пшикну туда силикона
