Тема: Как слить бензин?
Вопрос короткий - как из бака Логана слить бензин? Трубочку совал, в что то упирается, до бензина не достаёт. Какие варианты?
P.S. Машина моя, с чужой сливать не собираюсь.. smile big_smile
Удивительно, ведь принципиально-то одна конструкция, но у арабов получился кальян, а у русских - самогонный аппарат!
_____________________________________________________________________________________________________
Dacia Logan ambiance 1,4 синий
2 Відредаговано Sniff (2009-09-07 23:52:33)
Re: Как слить бензин?
Проще всего снять бак и слить.
Можно, конечно, поизвращаться:
1. Вывернуть блок насоса.
2. Взять длииииииинную трубку.
3. На уровне грунта (обязательно ниже бака) разместить емкость.
4. Опусть один конец трубки в бак.
5. Дедовским способом запустить слив, то есть по-взрослому и очень страстно поцеловать второй конец трубки до момента появления бензина.
6. Долго отплевываться, наблюдая как бензин журчит в емкость.
Если есть страсть к азартным играм, то можно закурить рядом со сливной емкостью с бензином и принимать у желающих ставки на предмет "Рванёт / Не рванёт".   big_smile
Под сиденьем большая круглая крышка, её скручиваешь и вперёд!!!
шануймося!  empathy
4 Відредаговано Sniff (2009-09-07 23:53:07)
А еще есть совсем зверский способ:
1. К выходу на топливную магистраль подключить трубку.
2. Опусть трубку в сливную емкость.
3. Включить зажигание.
Способ очень зверский.
Зверский по отношению к бензонасосу - он сгореть может.
Tranzit написав:
А если не секрет - зачем? Может и мне нужно.
Logan Laureat
Sphinx написав:
Может так заправился.
Так бывает, когда в нарушение правил эксплуатации АЗС наши дельцы опусташают топливные танки до железки, то есть качают топливо чуть не со дна, где скапливается осадок.
Можно ли слить бензин из бака?
Вот еще темка. У человека получилось. plus
8 Відредаговано Рядовой (2009-09-08 17:22:16)
Sniff написав:
Прими от меня  plus
Спасибо тебе за хорошее настроение. Смеялся до слез.
Сам ведь проделывал такую операцию и было не очень смешно. Ну чтобы так описать... До сих пор смеюсь.
Еще раз спасибо!
Все в этом мире можно сделать за два действия:
действие первое - берешь...
действие второе - ...и делаешь.
Sphinx написав:
Tranzit написав:
Не секрет. Заправляют на работе, кое-что остаётся.... Надо извлечь из бака это кое-что, ибо если на работе начну заливать в канистрочку, боюсь появятся ненужные вопросы.... crazy
Рядовой
smile
Я научился, точнее научили, у нас в приграничной зоне все БЕНЗ через границу возят в баке (для себя естественно) так вот: снимаем шланг с топливной рампы(он там на защёлке сидит), снимаем крышку из коробка с предохранителями там нужно снять один из предохранителей, перемкнуть проволкой контакты и бенз пойдёт через отсоединённый шланг, при этом ненадо больше ничего делать....... Если надо подробней , могу попробовать выложить фото....
Tranzit написав:
хотите превратить лишний бенз в деньги? если да, то проще пограчевать и получить налик
ненавижу наш автодор
слить не проблема, снимаешь шланг с топливной рампы под капотом, подставляешь тару и включаешь зажигание, минут за 15 сливается весь бак. так делают даже официалы, когда нужно опустошить бак
Серый-Марс давай фото раз обещал app
Logan AMBIANCE, 1.6, 84 л.с., МКП-5, Бензин Серый Базальт БК "Мультитроникс VC730" Навигатор пионер 5702вт, регистратор DVR 027 HD720p
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Серый-Марс написав:
именно так!  перемычкой замыкается цепь бензонасоса, какой предохранитель вытаскивать можно посмотреть на крышке
к нему должен подходить бежевый толстый провод
Мой знакомый обслуживает фирму на своем авто , возникла аналогичная ситуация по поводу слива бензина , на Лоске купил тройник с краном для проверки топл.магистралей , установил в топливную магистраль и по мере необходимости подключает шланг и во время работы двигателя сливает топливо(хотя можно принудительно заставить работать топл.насос). О техники противопожарной безопасности молчу.
Удачи.
Здравствуйте!Уважаемые посетители форума!Подскажите,пожалуйста,можно залить бензин из канистры или какой-либо емкости в бак(через лейку)?Спрашиваю,потому что хочу перед подорожанием купить 2 канистры, а залью ли потом бензин в бак?
Логан 1.4 бензин 2011р. базова.
Nikolay-84 написав:
перед подорожанием
перед каким подорожанием?
Nikolay-84 написав:
а че нет? лейку вставил и лей скока хош
Заливай хоть лейкой,хочешь шлангом небольшого диаметра, берет полюбасу-попробуй забрать...
Antuan написав:
Nikolay-84 написав:
перед подорожанием
Nikolay-84 написав:
Говорят,что бензин после выборов подорожает,существует несколько версий почему это случиться,когда,на сколько.Скажу от себя бенз. дорожает постоянно,для старой машины так всегда делал.В логан заливал только на заправках,думаю может без давления бенз.не войдет.
Не парся, заливаеться без давления.А бензин дорожает всегда...
Nikolay-84
2 канистры = 40л. Это на сколько должен подорожать бенз, чтобы получилась ощутимая экономия?
Пусть на гривну сразу подскочит - 40грн. экономии? Сейчас это не деньги. imho2
Через лейку без проблем заливается. Даже раз заливал через обрезанную баклашку + кусок ветки nose_eat
Pashko написав:
Nikolay-84
По поводу гривны-сплюнь и постучи!!!:dumbom: Помнишь когда у народа была паника 1л = 1 бакс:shok:
25 Відредаговано Nikolay-84 (2012-10-26 21:31:09)
Pashko написав:
Nikolay-84
Спасибо,всем за дельные ответы.А кусок ветки зачем?Благодоря форуму узнал как заливать и сливать бензин.
Может экономии и нет,привычка(про запас).Езжу не много,особенно зимой может возьму ещё 1-2 канистры,итого 2-4 канистры+20-30л. в бак--на полгода хватит.
