Тема: Не работает сигнализация на багажнике.
Месяц назад, делали багажник, а недавно заметил, что не срабатывает сигнализация при открытии.
Хорошо если отключили, когда красили и не подключили. К чему она вообще подключается? там есть отдельный датчик, оконечник?
На станцию ехать неохота, может получится самому назад подключить?
Re: Не работает сигнализация на багажнике.
Faustpatron написав:
В мене сигналка підключена до фішки включання лампочки освітлення. Така фігнюшка чорна в лівому куті, її віджимає петля завіси багажної кришки, перевір там, може щось обірвалось чи закисло.
OKurylyshyn написав:
А это и есть концевик багажника. Её можна нажать пару минут подержать - свет потухнет  focus
Кельт написав:
30 сек, якщо точніше, і при умові закритих дверей. ось kapitulation
Упав - встань, а встав - йди!
Хм, плохо.
Концевик работает, лампа горит/гаснет.
А какая сигналка то?
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Doc написав:
Sheriff какая то самая простая.
У меня такое было тоже... Просто, скорее всего, пропал плотный контакт концевика с корпусом, т.е нет минуса, поэтому нет никакой реакции на открытие. Я снял концевик хорошо зачистил место прилигания к корпусу и воля... работает.
Ingvar написав:
Было и у меня так, только на концевиках дверей тех, что ставились отдельно. Но думаю, дело не в этом. Концевик (если он Логановский) напрямую с корпусом не контачит. Думаю что нужно пройтись по проводам от концевика. Может просто оторвался или окислился.
А кстати, ранее сигналка на открытие багажника срабатывала? Мне например багажник сервисмэны вообще поленились подключать. Сам доделывал.
Можливо, що при погрузці, вигрузці якихось речей до багажника був зачеплен той самий концевічок багажника, і металева штука в якій він тримається, трохи відклонилась від свого  положення (так було в мене). Лікується просто: треба рукою потянути на себе і пробувати сигналку на спрацювання.
Faustpatron
чи вирішилася проблема?
Если машина гарантийная, лучше съездить на сервис... У меня концевики задних дверей перестали работать, поехал на сервис, все сделали и почистили... Потому и брал новую машину, чтоб не разбираться что там куда приткнуть.
