26
Re: Легкий удар при отпускании сцепления.
Такая же беда. С первой на вторую ещё туговато как то переключатся, а когда быстро переключаешь, тогда нормально.
Сел к другу на Приору, так у него при трогании такооооой удар, что Логану и не снилось...он говорит, что это нормально, так что я у себя и не парюсь smile
Logan Ambiance 1.4
Ну так, конструктивно-техническое решение этой проблемы есть или нет? Где наш главный тех. консультант Йока?
Vlad_UA написав:
Все ,вроде, в порядке...
Но при отпускании сцепления присутствует легкий удар, как-будто что-то плохо закреплено и при подаче мощьности - дергается.
Или это нормально?
Была такая еренда у друга при переключении скоростей дергало авто, купил он для чистки карбюраторов баллончик пшикнул если не ошибаюсь в дроссель который находится под воздуханом и дерганье как рукой сняло
Наблюдалося щось подібне, після дуже тихої їзди, або коли машина довго стояла.
Але після гонок на 3-ій річниці все ок upp
П.С. тьху-тьху...
mekena написав:
Осмелюсь поправить  like Йока он же Жека.
Vlad_UA
Нижнюю подушку двигателя посмотри
DACIA Logan 1.4 MPI BASE Был...Был просто Базой
Вертолёты - это души убитых Танков...
немного не по сцеплению, сорри
а что может быть вот такое
стоишь на горке, отпускаешь педаль тормоза, машина откатывается назад, через секунду опять нажимаешь тормоз и ... стук
такое ощущение, что где то в районе передних тормозных колодок
ненавижу наш автодор
Antuan
Поменяй колодки ! tbsenile
Колодки то причем у меня это от покупки.  neutral
Logan Laureat
Antuan написав:
Супорта imho2
Rost2 написав:
Супорта
если они, с этим можно ездить?
Oleg207 написав:
Поменяй колодки
я думал уже колодки менять, пробег уже почти 44 тыс., где то 5 мм осталось
а какая взаимосвязь изношенных колодок и стука?
Antuan написав:
Подойди к колесу переднему, пни, если лязг металический есть значится супорта, вернее направляющие супортов - выработка, лечится:
1. токарные работы(выточить новые направляющие)
2. как временный вариант аэрозольная высоко-температурная смазка для супортов
Ездить можно но неприятно слушать дребезжание на нервы действует.
AntuanНезнаю какая связь,но она есть!Проверено! Ездить можно пока ненадоест стук ну или ....... tbsenile
Хотел бы узнать мнение всех столкнувшися с сабжевой проблемой, помогла ли замена диска сцепления(или всего сцепления) Или какие методы были использованы для устранения проблемы
Если лстук при отпускании педали сцепления-скорее всего это нижняя подушка движка,ещё её называют гитера.поменяй пройдет.
SLEPOY написав:
хороший ответ .
так все таки гитАра или гЕтера . что поменять то надо ??? smile
ESPACE написав:
гЕтера
Гетеру!!!! Гетеру менять надо!!!!!!!  app
