Тема: Коды ошибок
Сегодня БК озадачил ошибкой с номером 3514, про которую я что-то ничего не могу найти, сайты с описанием стандартных кодов про такую ошибку не знают, кокретно по кодам Рено - только на сайте мультитроникса нашел инфу, но ошибки 3514 там нету.
Из проблем - с лета у меня пытается сдохнуть катушка, выражается в троении первых пару минут на холодном двигателе после старта, не всегда и несистемно, и пару раз вылетала ошибка 3509, которая ошибка цепи катушки 2-3 цилиндра, как раз.
Так вот нету ли описания ошибок конкретно для Логана, или что это за счастье такое мне привалило ? Глюков в работе двигателя нет, расход и прочие параметры совершенно в норме.
2 Відредаговано Doc (2009-10-27 21:54:26)
Re: Коды ошибок
Да уж. Ни слова.
Может не 3514, а скажем 3504???
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Re: Коды ошибок
Есть ещё такие:
DF002 — Потенциометр дроссельной заслонки.
DF003- Датчик температуры всасываемого воздуха.
DF004 — Датчик температуры охлаждающей жидкости.
DF006-Датчик детонации.
DF014- Электромагнитный клапан продувки абсорбера.
DFO17-Датчик положения коленчатого вала.
DF0.18- Нагреватель переднего датчика кислорода.
DF022 — Блок управления.
DF032 — Сигнальная лампочка перегрева охлаждающей жидкости.
DF038 — Нагреватель заднего датчика кислорода.
DF044-Иммобилайзер.
DF045-Датчик давления во впускном коллекторе.
DF052 — Форсунка 1.
DF053 — Форсунка 2.
DF054 — Форсунка 3.
DF055 — Форсунка 4.
DF057 — Передний датчик кислорода.
DF058 — Задний датчик кислорода.
DF060 — Регулятор холостого хода.
DF061 — Катушка зажигания 1–4.
DF062 — Катушка зажигания 2–3.
DF064 — Датчик скорости автомобиля.
DF102 — Рабочая ошибка датчика кислорода.
DF106 — Неисправность катализатора.
DF120- Сигнальная лампочка бортовой диагностики.
DF253 — Соединение на «массу» двигателя.
DF261 — Реле топливного насоса.
DACIA Logan 1.4 MPI BASE Был...Был просто Базой
Вертолёты - это души убитых Танков...
Re: Коды ошибок
Doc написав:
Да уж. Ни слова.
женский голос мультитроникса совершенно внятно произносит "три тысячи пятьсот четырнадцать", или мне к лору пора на техосмотр big_smile 3504 - датчик давления хладагента, но ему-то вообще с чего бы, если кондиционер месяц минимум уже не включается.
Re: Коды ошибок
Почитайте мои мессаджи в теме про мультитроникс - он может облажаться с определением кодов ошибок, нагреть Рено у создателей мультитроникса не получилось, нагревают пока нас.
Re: Коды ошибок
А может 3,14 grater  grater  nose_eat  crazy
читающий и присутсвующий на форуме околоклубник
Re: Коды ошибок
kkk написав:
а надо бы периодически включать!
шануймося!  empathy
Re: Коды ошибок
Поможіть знайти розшифровку кодів помилок DF097 DF180 DF272
Re: Коды ошибок
в каком блоке ? какое авто? smile
Re: Коды ошибок
http://obdii.pro/ru/code/
Спасибо сказали: MACK1
Re: Коды ошибок
drinkins, не канает smile посмотри по DF097 smile
Re: Коды ошибок
Жаль  sad
Re: Коды ошибок
так я поэтому и спрашивал, какое авто, ошибки из какого блока..
Re: Коды ошибок
вот что выдает мой БК
https://a.radikal.ru/a19/1801/d5/b5585eae975d.jpg
как это расшифровуется?
обороты продолжают плавать
(тема началось отсюда: https://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=17743)
Re: Коды ошибок
Це стандартно. У багатьох таке бачив.
Re: Коды ошибок
я б сказал почти у всех ))
Re: Коды ошибок
спасибо.
значит аварии БК не видит.
будем искать проблему плавающих оборотов
Re: Коды ошибок
kkk написав:
P0351 Высокое напряжение цепи катушки зажигания цилиндра 1 C-014
P0351 Обрыв цепи катушки зажигания, цилиндр 1 C-014
P0351 Низкое напряжение или обрыв цепи катушки зажигания цилиндра 1 C-014 , подробнее на http://renault-drive.ru/base/obschee-po … -reno.html Если это так.
SANDERO Stepway 1.5 dci приобретен в Сінгл-Мотор 13.05.2017
