351
Re: Какое масло и когда менять?
Нашел постер масел рекомендованых для рено ссылка - http://avtospilka.com/Files/SolarisDPF/ … TER_UK.pdf
уже и Рено, как все нормальные производители дает свои допуски. То есть когда выбирать не Эльф, то нужно что бы эти буковки были на канистре.
RN 0700 - для наших моторов т.е бензин без наддува, кроме Рено спорт.
RN 0710 - моторы Рено спорт типа Клио РС и турбо, а также для наших моторов тоже.
RN 0720 - новые дизеля с сажевыми фильтрами и новейшие бензиновые моторы, особенности низкое содержание серы - меньшие выбросы увеличенный ресурс сажевых фильтров, малая вязкасть - снижение расхода топлива. У этого допуска есть аналог Renault C3.
Logan MCV base, синий
/050/ 444-03-87
Прошел год с момента покупки, меняю масло и фильтра не дожидаясь 15 тыс.(12800). В магазине к расходникам дарят медное одноразовое кольцо на пробку картера. При замене оказывается что родное колечко стальное с полимером по внутреннему радиусу.КТО ошибся в кольцах?
1.4 ф2+кондей+ГУР+БК+ДХО
cherniy написав:
Медное вроде должно быть, все правильно.
354 Відредаговано Sphinx (2009-10-27 23:36:45)
neutral
Logan Laureat
Devil написав:
Подтверждаю! На газу масло светлое!
Нонсенс чтобы на газу было темное масло - оно только светлое
Logan Laureat
cherniy
Какое именно кольцо - не важно.
Главное, чтобы свои функции выполняло.
Уважаемые коллеги-специалисты!
Дайте, пожалуйста, консультацию по замене масла.
Логан, 1.4, два года. В прошлом году была замена масла (Elf 5W40) на фирменном СТО. На тот момент авто прошло 4500 км. Прошел год, сейчас общий пробег 10000 км, т.е. с момента замены масла проехали  5500 км - есть ли технически обоснованная необходимость менять масло только потому, что прошел год с момента последней замены или можно спокойно ездить до 10000 км? Автомобиль, в основном, эксплуатируется в условиях города (на равнине) без прицепа.
Андрей1970 написав:
В принципе стоит. Но не обязательно год, можно и немного больше.
Рено Сценик после Логана
А кто-нить пользовался MOL Dynamic Prima 5w-40 для Логан 1,6? У меня человек маслами занимается: грит лучше и дешевле будет, чем Эльф. Тем более официальное одобрение Рено есть.
simpl_Le написав:
Лучше не будет, может дешевле.
Судя по характристикам нормальный продукт.
но как известно каждый кулик свое болото хвалит.
спроси у человека - если он перейдет на другую масляную фирму работать, он тогда тоже будет МОЛ хвалить?
Если да, тогда можно брать.
PS
говорят на этом заводе льют Кастрол.
/050/ 444-03-87
BMP
А что можешь сказать про ADDINOL
BMP, спасибо за ответ
вопрос остается в том, согласятся ли на сервисном СТО лить это масло smile
simpl_Le написав:
Если на банке допуск Рено, то должны брать обязательно.
Но - если в письме от завода на разрешенные продукты для обслуживания, может не быть продукции МОЛ.
На этом основании могут отказать.
/050/ 444-03-87
zmey882 написав:
BMP
Раньше - цена была ниже чем качество масла.
Сейчас сложно сказать, давно не пересекался.
Нужно пробовать.
/050/ 444-03-87
BMP
Спасибо!
По случаю, у знакомого, взял вот такое
http://www.addinol.de/oilfinder/oil_details.php?id=696
И теперь думаю - правильно, или нет...  dntknw
zmey882 написав:
BMP
Спасибо!
НЕ ломай голову. Это один из правильных вариантов.
Хотя  он и не является полным аналогом Ельф 5W-30, но для круглогодичной эксплуатации подходит.
Просто в отличие от Эльфа, где допуск АСЕА А5/В5, и соответственно снижение расхода топлива.
Аддинол сделан по другому и снижения расхода топлива не гарантирует.
Все остальное в норме.
SAE 5W-30 ACEA C3/A3/B3/B4; API SM/CF;
VW 502 00/VW 505 00/MB 229.31/BMW Longlife-04
/050/ 444-03-87
BMP
Понял! Спасибо!!!  like
Подскажите .пожалуйста. ликви молли кто испрльзовал и можно ли заливать?
Got mit uns!
А еще вопрос..
Использовали кто Bizol Green? Например, такое http://bizol.ua/rus/products.php?produc … _mode=view
Dacia Logan 1.6, серый металик: ABS, 2 airbag, передн.эл.пакет, цз, иммоб., сигн., эл.зеркала от MCV, тонировка, фаркоп
Vfetisov написав:
А в чем сложность?
у каждого производителя есть список масел рекомендованных для разных автомобилей
Заливал ЛиквиМоли ТорТес 4100 5w-40 и ТорТес 4200 5W-30 - нормально едет. претензий нет.
Но у меня вопрос в другом.
по моим наблюдениям когда заливают какой-нибудь шмурдяк то редко спрашивают нужно- не нужно,
а вот когда стоит вопрос о нормальном продукте, то всегда возникает куча вопросов.
ЛиквиМоли одно из немногих масел действительно произведенных в Германии, но все равно вызывает вопросы
как по мне то странно
Вот список масел ЛМ для Дачии
    : Leichtlauf Special F 5W-30
      : Top Tec 4300 5W-30
      : Top Tec 4200 5W-30
      : Top Tec 4100 5W-40
Ссылка http://liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/ … eiser.html
Вот ссылка на подбор масел бизол http://bizol.ua/rus/oilsearch.php
/050/ 444-03-87
BMP написав:
Vfetisov написав:
А в чем сложность?
Спасибо!
Got mit uns!
Vfetisov
Я уже 2 раза заливал ликви моли 5в40 Optimal Synth, нареканий не было, на третий раз тоже его купил в запас. Я его брал в метро по акции около 200 грн. Написано Германия.
Vladimir_K написав:
Vfetisov
Спасибо! прочитал на российском форуме о тесте знаменитых брендов масел. Ликви молли-единственное масло ,которое после теста приближалось к заявленным производителем свойствам.
Got mit uns!
BMP написав:
На СТО залили Mobil1 10W40, а он похоже в эти требования не укладывается...
Всё пропало?
Вітаю!
Минулої пятниці замінював масло своєму Логану. Хотілося спробувати чогось трохи іншого, ніж Ельф, і купив Fina FIRST 500 C2 5W-30 (http://fina.com.ua/catalogue_descriptio … mp;id_3=25). Ну що сказати... масло як масло, хороше мабуть...  smile  До того лив Ельф 5W-30...
Ну, зате більша ймовірність, що не бадяга, бо мало хто чув про таке масло "Фіна"...
Масло фасоване в баночки по 1л, в каністрах 4-5л кажуть не буває. Я купив 4л (4 баночки) - одна баночка виявилася зайвою (не влізла) - ну лишиться на наступний раз... Влізло рівно 3л (рівень точно по верхній мітці). За чотири літри заплатив 237 грн. Вважаю що хороша ціна (це зі знижкою 5%), особливо в порівнянні з ціною ЮРКа на 4л-каністру Ельфа 5W-30... (327 грн. якщо без знижки...).
Підписав продавця до нашої партнерської програми. Продавець - Волинський Андрій, (067)-505-95-69 - територіальний представник торгової марки "Fina" (http://fina.com.ua/partners.php?id_region=12#map). Знижки для клубу - 5% з доставкою до замовника, і 7%, якщо без доставки. Доставка лише по Львову та найближчим околицям.
Масляний фільтр Кнехт - 40 грн. в магазині "Володар коліс" на Кульпарківській...
Ось така реклама вийшла...  smile  Але зате нового партенра клубу підписав...
Logan Prestige 2007 (був)
MPS3 2018(19) 2,4л МКПП
Sandero Stepway 2015(16) 1,6л АКПП
Citroën C5 Aircross 2.0 2023
