Тема: Виготовлення ватно-марлевої пов"язки своїми руками.
Ватно-марлевая повязка.
Изготовление
Ватно-марлевая повязка, а так же способы её изготовления в домашних условиях очень актуальны в период свиного гриппа на Украине из-за огромного недостатка таковых.
Изготовление ватно-марлевой повязки из марли дома:
Для начала нужно взять марлю, такого размера, при котором, сложив её в 3 раза в одном направлении она смогла бы закрыть рот и нос человека для которого она делается, вот таким образом:
Обычно, требуемый размер марли примерно 60 сантиметров в ширину и 60 сантиметров в длину – квадрат.
Далее, чтобы получилась, собственно, ватно-марлевая повязка, нужно взять небольшой кусок ваты, разровнять его так, чтобы его размеры тоже перекрыли рот и нос (примерно 15 на 15 сантиметров). Ваты не должно быть много, она не должна мешать дыханию.
Выкладываем вату по середине нашей марли, заворачиваем её в 3 раза, немного придавливаем на какой-нибудь поверхности, чтобы она уплотнилась.
Делаем разрезы под завязочки
И всё, ватно-марлевая повязка в домашних условиях готова! Такую повязку нужно менять раз в 3-4 часа. Те, которые продаются в аптеках, годны в течении суток, видать они чем-то лучше, но бывает, что их просто нет в наличии. Поэтому обходятся таким путём.
Так же можно сделать повязку не из марли, а бинта следующим образом:
Берём бинт шириной 14см – довольно популярный размер (7м х 14см). Отмеряем примерно 60 погонных сантиметров
Берём небольшой кусок ваты, разравниваем так, чтобы она занимал площадь 14×14 см. и выкладываем его в начало бинта.
Сворачиваем бинт, получается 3 заворота или 4 слоя бинта.
Далее нужно сделать завязки. Для этого отрезаем 60 см бинта. Разрезаем вдоль пополам. Сворачиваем обе бинтовые полоски в «трубочку». И продеваем завязки сверху и снизу основной части практически готовой ватно-марлевой повязки таким образом:
И остается сшить, как показано на изображении, чтобы получилась полноценная ватно-марлевая повязка:
Повязка сделанная этим способом имеет лучший внешний вид чем у предыдущей, но не всегда есть возможность сшить нужные части.
Надеюсь вам эта новость поможет уберечь ваше здоровье!!! P.S. не хворайте)
http://berloga.net/view.php?id=82254
У нас во Львове сечас и за 200 не купиш
. великолепно открытые раны закрывать . не прилипает .
