76
Re: Престиж цвета Кометы
Немного о печальном, заправился плохим бензином наверное, теперь машинка троит и выхлоп идет не тихо а в так движку который трясеться, кто подскажет с чего начинать диагностику- свечи, инжектор, топливная.
Разбавил подобие бензина 98- не помогло
Logan Prestig 1.6, серая комета+парктроник был
Toyota Avensis 1.8 АТ есть!!!
От Простого к сложному,
сначала свечи...
DACIA Logan 1.4 MPI BASE Был...Был просто Базой
Вертолёты - это души убитых Танков...
Поможет ли приобритение очистителя инжектора?_
Сегодня проехался 60 км. и не помогло,
Леша, а где и чем заправился?
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Alex_ck
Выкатай, а если троит лучше слей все ранее залитое и заправ полный бак нормальным 92 бензом, если на лючке бензобака отсутствует  цифра 91 - залей нормальный 95. Мой выбор - ОККО. Затем  покатайся еще километров 10-15 и поменяй свечи. Вобще с ездой на троящем двигателе нужно поаккуратней - несгоревшее топливо может воспламенятся в нейтрализаторе и оплавлять его соты.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Less написав:
ОККО
- такого в Черкассах нет.
Doc написав:
Да на Хоменка
Less
так куда завтра ехать на сто или чистку инжектора
В баке 10л-как оказалось бодяги+10л.-95 дорогой+10л-98
Alex_ck написав:
Менять свечи.
Less написав:
Менять свечи.
я так понимаю на родные-дорогие,
Я поменял на Бош 100 грн. за комплект.
Alex_ck написав:
Да на Хоменка
Петроль там спаскудился где-то 1/2 года назад. Я туда больше ни колесом.
Alex_ck
Да на любые подходящие. Можно и БОШ взять, не обязательно родные.
обновление фотоальбома
Alex_ck написав:
Less написал:
Менять свечи.
Итак, доехав на трех цилиндрах к рынку были приобретены свечи НЖК и заодно свечной ключ да еще ключи торекс (давнее желание)
Поменяв свечи я ужаснулся, Франция не знает такой смеси, которую льбт у нас в бак и соответсвенно родные свечи прошли всего 8000 и я их угробил.
Вот что с ними осталось
Я конечно не профи, но на мой взгляд это масленный нагар.
Рено Сценик после Логана
94 Відредаговано Devil (2009-11-03 16:30:39)
Был у меня в деревне мотороллер "Муравей 2М". Свечи таким же образом портил постоянно, уровень масла в картере тоже уменьшался. На месяц свечи где-то хватало. Но там одна свеча и стоила 3,50. Никто особо не вникал в проблему из-за чего это,  т.к. за сезон пробег был около 200 км. Заводился, правда, всегда с первого раза. Так и продал его с общим пробегом за 15 лет меньше 6000км.
Так что это масло на свечах  imho2
шануймося!  empathy
Alex_ck
Проверь компрессию imho2
Renault Espace V 1.6 DCI
Lelik
Это же новое авто из пробегом
Alex_ck написав:
всего 8000
разве о компрессии могут быть какие то вопросы?
Logan MCV Ambiance -> 153ооокм
Alex_ck написав:
На второй фотке четко видно что мешало нормальному искрообразованию. Откуда это взялось? Возможно масло, а возможно просто кусок коржа с клапана или полости камеры сгорания. Учитывая что пробег действительно мал, не вижу необходимости возиться с компрессией и прочими недугами двига в летах. Если после замены свечей все нормально - езди и радуйся. На всяк случай рекомендую промчаться по трассе километров эдак 20-30 что б наверняка камера сгорания очистилась от этой гадости.
imho2 - такой нагар запросто могло дать некачественное топливо.
Уточню пробег, ан нем не велик а 38000 км.
80000= это пробег родных свечей после ТО2
Интересно на каком пробеге стоит прочистить инжектор dntknw
И еще чем можно смазать тросик газа а то как то он подтармаживает при начальном нажатии и так чувствительной педали газа
99 Відредаговано Less (2009-11-04 21:35:36)
Alex_ck написав:
dntknw Общий пробег 38000, а свечи забарахлили после ТО-30 через 8000?
Alex_ck написав:
Здесь не подскажу поскольку не сталкивался.
Alex_ck написав:
Моторное масло в помощь!
Alex_ck написав:
Где ты свечи покупал и по чем, как ведут себя
На Ярославской по 100 грн. за 4 шт. Бош. Нормальные.
Кстати езжу сейчас на 95-ом от "Перон". Отьездил полтора бака. Свечи чистые. Изолятор белый!
