1 Відредаговано dimaluga (2009-11-02 21:55:44)
Тема: Магнит на сливной пробке
Собственно менял недавно масло в ДВС, а у меня валялся рваный чехол для мобилы в котором я видел 2магнита. Выкрутив сливную пробку и разорвав полностью чехол прилепил магнит к пробке. Магнит оказался 1:1 по диаметру. Не знаю на сколько это полезно и эффективно, но помню что раньше так было в грузовых, а чехол все равно выбрасывать. На очереди КПП если туда подойдет.
Dacia Logan Ambiance 1,4 + DODGE RAM VAN 2,5TD(6+1)
Re: Магнит на сливной пробке
Главное, чтобы не пошёл "гулять" по картеру ...  wink
Через 10000км отчитаюсь.
Дивись щоб ти через 200 метрів не загнав мотор, а то це чудо техніки під тиском масла як рване по мотору, то потім прийдеться по шротам запчастини шукати. Ти може його хоч супер-клеєм приклей до прбки.
OKurylyshyn написав:
під тиском масла
Давление создается только после маслонасоса, а пробка находится в картере, где на нее давит только тяжесть 3литров масла.
через 200 метрів
собственно уже накатал около 200км после замены масла.
а объясните женщине нафига цеплять магнит на сливную пробку ... я серьезно
Dacia Duster II 2018 1.3 бенз
К нему липнут частицы металла.
При следующей смене масла - стряхнете, и т.д.
Нормальное решение - посадить в углубление на пробке и завальцевать.
А масляный фильтр тогда зачем?
OZZY написав:
Возможно не всё до капли масло идёт через фильтр.
Пробка с магнитом стоит на моей 2101 - иногда приносит "неплохой" улов.
(может сравнение с 2101 и не корректно, но все же... )
Я думаю що це все фігня, тим більше що цей магніт дуже слабий.
Bob3000 написав:
то сдай масляный фильтр на экспертизу, пусчай проверять микрочастицы и стружку и в нем, улов думаю будет не хуже crazy
При следующей замене масла посмотрим, я в живую Вы на фото smile
