1 Відредаговано jaric (2009-11-24 10:52:59)
Тема: Помогите с вирусами
Проблема в следующем.
Появился фрейм сначала в опере потом во всех установленых браузерах.
Вымочить не могу ни как , ни антивирусники ни другие проги помочь не могут.
настройки браузеров тоже ничего ни дали.
Помогите !!!!!!!!!!!!!!!
Re: Помогите с вирусами
jaric написав:
О і в мене в суботу таке появилось, але що дивно в мене WI-FI модем і дома комп і ноут, обидна працюють бездротово, так от на компі все добре а в ноуті ця біда появилась. Пише що щезне сама через 30 днів, але я нестав чекати і віддав знайомому спеціалісту, обіцяв вилікувати.
Я недуже спєц в програмному забезпеченні, але мені сказали що простою антивірускою це не лікується, треба спеціальну програму під існуючу антивіруску і нею шукати цього червяка. Тільки нерозумію чого на одному компі зявилось, а на іншому ні.
У меня уже у нескольких знакомых такая фигня выскочила, пока кроме переустановки виндовс другого решения не вижу(
Видно якомусь придурашеному хакеру робити нефіг.
От по рученьках би йому тай надавати.
Кстати немного не об этом вирусе, а вообще...
Очень часто из аськи (с проверенных контактов) приходят сообщения типа: "Ты такое видел? Зайди, оцени, мне нужно твоё мнение www.и т.д...."
Тот человек с компа которого пришло - ни сном ни духом... Доходило до того что на компе 2 аськи и приходит сообщение с аськи, которая сейчас на этом компе НЕАКТИВНАЯ  shok
Я зашёл под этой аськой - в истории этого сообщения нету dntknw
Кто что скажет? Антивирь стоит... Хоть нада его будет перевалить, поменять...  nose_eat
Удаление информера из Internet Explorer
Существует несколько вариантов бесплатного избавления от информера.
Вариант 1: Открыть Internet Explorer (IE). Выбирать пункт меню «Сервис-> Свойства обозревателя». В «Свойствах обозревателя» выбрать вкладку «Дополнительно» и нажать на кнопку «Сброс». Перезагрузить компьютер.
Вариант 2: Зайти в «Панель управления» (либо «Пуск» -> «Панель управления», либо «Пуск» -> «Настройки» -> «Панель управления»). В «Панели управления» запустить «Свойства обозревателя». В «Свойствах обозревателя» выбрать вкладку «Дополнительно» и нажать на кнопку «Сброс». Перезагрузить компьютер.
Вариант 3: Зайти в «Панель управления» (либо «Пуск» -> «Панель управления», либо «Пуск» -> «Настройки» -> «Панель управления»). В «Панели управления» запустить «Свойства обозревателя». В «Свойствах обозревателя» выбрать вкладку «Программы» и нажать на кнопку «Надстройки». Отключить все включенные элементы. Запустить Internet Explorer, открыть любую страницу в нём, закрыть. Опять открыть «Надстройки» и посмотреть, какой элемент включился сам. Посмотреть файл, который соответствует этой надстройке, и удалить его (например, надстройка с «XXX Tv» и файл «tvsm.dll»). При этом должна быть включена функция показа скрытых и системных файлов.
Вариант 4: Открыть IE. Выбрать пункт меню «Сервис -> Надстройки -> Включение и отключение надстроек». В поле, соответствующем надписи «файл», найти все файлы, оканчивающиеся на lib.dll. Отключить настройки для любого файла такого типа. Перезапустить Internet Explorer. Если информер остался, включить для этого файла надстройку и отключить для следующего, имя которого оканчивается на lib.dll. Потом удалить найденный файл из папки system32. Желательно почистить реестр по имени надстройки: в реестре в строку поиска ввести имя надстройки. «Пуск -> выполнить -> открыть regedit». Там «Правка -> найти» и ввести имя надстройки — например, «ruxvideosdghdfghdfgh».
Вариант 5: Просканировать компьютер с помощью свежей версии программ DrWeb CureIt! или combofix.
Удаление информера из Оперы
Открыть браузер Opera. Выбирать пункт меню «Инструменты -> Настройки». Выбрать вкладку «Дополнительно». В этой вкладке сначала нажать «Содержимое», а потом на появившуюся кнопку «Настройки Javascript…». В открывшемся окне стереть все, что написано в поле «Папка пользовательских файлов Javascript» (сделать поле пустым) и нажать кнопку «OK». Нажать «ОК» и для формы «Настройки». Закрыть Оперу. По пути, прописанному в поле «Папка пользовательских файлов Javascript», можно зайти и удалить файлы malware с расширением «js». Если там будет написано «C:WINDOWS uscripts», следует удалить всю папку «uscripts».
Во избежание появление на компьютере вредоносного ПО не следует посещать сайты сомнительного содержания и устанавливать предлагаемые «видеокодеки» для просмотра видеопродукции.
DACIA Logan 1.4 MPI BASE Был...Был просто Базой
Вертолёты - это души убитых Танков...
Rost2
А як з Mozilla Firefox видалити?
dntknw Я Мозілою не користуюсь
Скачайте DrWEB CureIt и проверьте систему (только в Безопасном режиме)
OKurylyshyn написав:
Инструменты-Дополнения, а там что-то, что вызовет у вас подозрения можно удалить. Не бойтесь ничего важного вы не удалите, для начало этот доп. можно отключить.   wink
Zevs
Эти баннеры CureIt не видит dntknw , так что сначала ручками, а потом уж CureIt и AVZ с обновлёнными базами
12 Відредаговано M@d)|(@xed (2009-11-24 12:37:59)
jaric написав:
Совсем не обязательно, это программа, которая запускается вместе с ситемой.
Просмотрите автозагрузку - удалите лишнее, почистите c:\TEMP\
Ну и просканироваться в безопасном режиме, сам Зевс велел!
Кельт написав:
Ну так обычный спам-бот, меняйте пароли на аську и проверяйте антивиром.
Тогда утилита всех времен и народов - hijackthis
+ после нее (по результатам) AVZ
Zevs
hijackthis а к ней мануал на русском существует?
В mozille заходим в дополнения и удаляем информер (informer 1.0).
Rost2
Можно тут глянуть пример - http://www.spyware-ru.com/hijackthis/
fly Всім ДЯКУЮ. Вимочив. Політ нормальний  fly
Zevs
like
Microsoft решила защищать компьютеры россиян совершенно бесплатно. Отбивать атаку вирусов пользователям теперь предлагают с помощью программы Microsoft Security Essentials, находящейся в свободном доступе на русской версии сайта компании. Правда, для этого копия Windows, установленная на вашей «машине», должна быть лицензионной.
Новый антивирусный софт пришeл на смену платной программе Windows Live OneCare. Главной особенностью новинки можно считать поддержку технологии Dynamic Signature Service, при помощи которой ПК в реальном времени защищается даже от свеженаписанных вредоносных «гостей» из Сети. Кстати, кроме собственно вирусов, «фэйс контроль» Microsoft Security Essentials не пройдут разнообразные шпионские программы, охотящиеся за личными данными.
Премьера Security Essentials на 8 языках состоялась ещe в начале сентября, но для пользователей из России браузер Internet Explorer блокировал попытки скачивания софта с иностранной версии официального сайта. Однако российским умельцам-таки удалось перехитрить американскую корпорацию - Firefox и Opera сохраняли новинку от Microsoft без проблем. Поэтому все желающие обзавелись бесплатным, правда, не русифицированным антивирусом еще в начале осени.
Microsoft Security Essentials работает незаметно и эффективно в фоновом режиме, поэтому компьютер с ОС Windows можно использовать для любых целей без перерывов и долгих задержек.
Кроме того, на сайте теперь предлагается подробная РУССКАЯ \"Справка и поддержка\" и детальная \"Видеозапись установки\" (пока только на английском языке).
Microsoft Security Essentials доступен для скачивания на http://www.microsoft.com/security_essen … ?mkt=ru-ru
mekena
Он простой, как дверь - хотя большинству такой и нужен
Zevs в смысле простой? Майкрсофт гарантирует надежную защиту и бесплатное обновление... Неужели он может быть настолько примитивен?
mekena
В прямом смысле - настроек почти 0  big_smile
23 Відредаговано mekena (2009-12-22 13:03:18)
В декабре 2009 года бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials наряду с коммерческим продуктом Microsoft Forefront Client Security принял участие в сравнительном тесте антивирусных программ на ОС Windows 7, проводимом авторитетным журналом Virus Bulletin. Оба антивируса обнаружили 100% вирусов из мировой вирусной коллекции, используемой при проведении теста.
http://www.lenta.ru/news2/2009/12/16/microsoft/
mekena
Ну никто ж не говорит, что он плохой  nose_eat
mekena, спасибо за ссылку. Помогло вычислить и удалить программу для показа рекламы.
