1 Відредаговано Moofasta (2009-11-30 23:31:41)
Тема: вакуумный насос
увидел на КЛАДе тему про недостатки логана, ссылку не дам, не столь важно, короче там написано, что если выжать тормоз при включенном двигателе, затем заглушить и проследить за поведением педали можно узнать состояние насоса,а именно - если педаль сама поднялась - вакуумник надо менять.... у меня поднималась с самой покупки... уже 83 000.... я вот в недоумении
сорри за название - тачпад......
Re: вакуумный насос
Выдержка из "Погребного С.Н. ...."
Проверка работы вакуумного усилителя тормозов:
-При неработающем двигателе нажмите 5-6 раз на педаль тормоза. Удерживайте педаль в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте....
-плотность посадки наконечника вакуумного шланга на штуцере впускной трубы....
- и плотность посадки штуцера обратного клапана вакуумного шланга в корпусе вакуумного усилителя (не допускается ослабление креплений и повреждение деталей)
-для проверки обратного клапана снимите вакуумный шланг в сборе и отверткой извлеките штуцер обратного клапана из корпуса вакуумного усилителя...
-наденьте на штуцер обратного клапана (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. Воздух должен выйти через клапан.
- Отпустите грушу, если она осталась в сжатом состоянии, значит клапан исправен. В противном случае замените обратный клапан.
Продуть клапан можно и ртом.
Вот и вся проверка усилителя. Надеюсь поможет.
3 Відредаговано Less (2009-12-01 00:33:07)
Re: вакуумный насос
Moofasta написав:
Вопервых давайте переименуем название темы в вакумный усилитель, никак не насос sad.
Вовторых, если вы с утра пришли к машине, нажали на тормоз и педаль с характерным звуком х-ш-ш нажалась пару раз - порядок, через 3-4 нажатия она дубеет и не нажимается - тоже порядок. Если ее давить заводя двигатель и она "уходит" и вновь мягкая, шипящая и длинноходовая - полный порядок upp . Вот и вся проверка, да вспомнил, если вдруг, не дай Бог, сломается усилитель, это почувствуется, гарантирую empathy .
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Re: вакуумный насос
Less написав:
Moofasta написав:
спс, успокоил ))
