Тема: Проблемы С Двигателем(какие Будут Мнения)
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, НИ СТОГО НИ С СЕГО ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА,ПРИ ДВИЖЕНИИ В ОСОБЕННОСТИ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ ИДУТ ДЕРГАНИЯ,КАК БУД ТО ПРИТОРМАЖИВАния(секундніе),НЕ ПОСТОЯННЫЕ НО ДОВОЛЬНО ПЕРИОДИЧНЫЕ,
МАШИНЕ 3 ГОДА ПРОБЕГ 53 ТЫС,ДО ЭТОГО НИКАКИХ ПРОБЛЕМ,КАКИЕ БУДУТ МНЕНИЯ,И ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ПРЕДПРИНЯТЬ?
заранее спасибо...
Re: Проблемы С Двигателем(какие Будут Мнения)
топливный фильтр? топливный насос? недостаточно топлива на высоких оборотах?
пы.сы. капслок выключи плз  smile
ненавижу наш автодор
А свечи зажигания в каком состоянии?
Tank написав:
+1 к свечам, не мешало б еще провода проверить высоковольтку. Может гдет контакт барахлит.
Тут скорее всего два варианта:
1. Контакт вісоковольтніх цепей, хотя и мало вероятно.
2. Не достаточное давление в топливной магистрали.
Рено Сценик после Логана
Бензиновый фильтр поменяй
Клюет носом
