Тема: как снять оббивку крыши? подскажите пожалуйста кто что знает
упал снег с 5-го этажа с крыши на лобовое стекло . короче лобовое ушло и крыша тоже правый угол стойка тоже немного. НУЖНО ПОДГОТОВИТЬ ДЛЯ РИХТОВКИ РАЗДЕТЬ САЛОН, ПОДСКАЖИИТЕ КТО ЧТО МОЖЕТ, КТО ЧТО ЗНАЕТ.
Re: как снять оббивку крыши? подскажите пожалуйста кто что знает
sasha-vin написав:
1. Снять ручки над дверями.
2. Снять обшивку стоек.
3. Снять козырьки солнцезащитные.
4. Снять пистоны крепления крыши.
Ничего сложного.
Единственная сложность: крбчки козыоьков.
Придется позаниматься любовью. На форумах у нас и на русских форумах описывалось в темах по шумоизоляции.
sasha-vin
Сожалею
Sniff
Нечего добавить, разве что осторожно с разъёмами подогрева заднего стекла rock
DACIA Logan 1.4 MPI BASE Был...Был просто Базой
Вертолёты - это души убитых Танков...
Sniff написав:
Ничего сложного.
Ещё маленькое дополнение- если снимать пластмасски на морозе их надо нагреть гр.40-50 С , иначе можно полоМАТЬ!!!
Активирую ШТАТНЫЙ БК
Чипую по-взрослому всё,что заводится
А если перестоло заводиться,делаю чтобы заводилось и всё равно чипую
т. 050 970 19 05
airdrive
plus
Sniff написав:
Это не то слово, это не просто любовь, это мего любовь.
Рено Сценик после Логана
Al написав:
plus  plus  plus  plus
у себя заметил, что водительская защелка так, зараза, и осталась в слегка недо щелкнутом состоянии... но пластмасса там уже полураскуроченная мной, так что уже все  neutral
8 Відредаговано Sniff (2009-12-28 14:25:49)
Кстати, у российских колег описана методика снятия крючков козырьков: саморез нужно выкрутить недоконца и вдавив саморез внутрь вытащить крючек.
Дело в том, что крепеж осуществляется по принципу стягиваемого ромба, то есть закручивая саморез мы как бы стягивам ромб, которым вся деталь прижимается с обратной стороны посадочного отверстия.
А после выкручивания самореза ромб, как деталь неподпружиненная, назад полностью не распрямляется и потому препятствует выниманию всей детали.
Вот чтобы ентот ромб выпрямить, необходимо саморез, невыкрученный до конца, использовать как шток для надавливания через него на основание ромба и его выпряления.
9 Відредаговано rodnin (2013-02-18 19:05:31)
Сегодня пытался снять эти крючки - не получилось. hmm побоялся отломать... насколько я понял, там принцип как у крепежа для гипсокартона... так же пробовал надавить не вкрученным саморезом - нифига! Час продолбался dash1
rodnin написав:
Там как крючек даже посде выкрутки самореза держит, надо расшатывающими движениями тянють вниз и сильно, мучался 15 минут  wink
rodnin написав:
Тут дело в том, что стрёмно оторвать эти крючки, тянуть я готов с большОй силой... вообще пытаюсь этими действиями снять обшивку крыши, что бы поменять антенну (старую оторвали)... может есть вариант заменить антенну как-то проще? dntknw
тут видео нашёл, как снять эти фиксаторы... мож кому пригодится http://www.youtube.com/watch?v=s3KS9Z1r … 06PuFiF20Q
Весь фокус в том , чтобы металлическая квадратная гайка попала ровно в отверстие кузова. У меня на одном из крючков она чуть выступала из корпуса (крючка). Чтобы снять этот крючок, я почти висел на нём. Металл с одной стороны квадратного отверстия кузова малость вывернуло. На будущее доработал гайку напильником.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Идите на СТО к спецам - они подрихтуют.
