26
Re: Попали листья в вентилятор салона
Sniff написав:
Значит так.
Иснтрументы:
1. Кама-Сутра.
Ход оаботы:
1. Освежаем в памяти по Кама-Сутре позу № 427/2 параграф 4 пункт 17.
2. Со стороны штурмана заползаем под торпеду на спине головой под торпеду. Как заползаем? А червячком, червячком.
3. Лежим и матюкаемся, ибо какой-то даун именно так спланировал компоновку.
4. Отматюкавшись смотрим на блок отопителя со стороны штурмана: из печки в сторону торчит длинный почти цилиндрический выступ в сторону правого борта, а "задница" вентилятора над этим выступом.
5. Пальцами обсчупываем контур "задницы" вентилятора, он кстати круглый.
6. Снимаем разъем питания печки: вынимаем разъем проворавичая его до угла 90 градусов и снимаем с оси (в данном контексте "с" и "оси" пишуться раздельно).
7. Насчупываем длинный (около 4-5 см.) лепесток фиксатора, который находится у края контура "задницы" (потому и нужен п.5.) со стороны МТО и "смотрит" на правый борт.
8. Слегка (без фанатизьму) отжимаем фиксатор от внешнего контура "задницы" к продольной оси вентилятора (к центру окружности, описывающей контур "задницы").
9. Отжимая фиксатор поворачиваем вентилятор вокруг оси против часовой стрелки.
10. Вынимаем вентилятор отводя его в сторону правого борта.
10. Чистим крыльчатку.
11. Собрка в обратном порядке.
Всего делов минут на пять.
Правда, первые 30-40 минут у меня ушло на вычисление на ощупь это растреклятого фиксатора.
Маленькая подсказка, разьем необезательно отсоединять, потому как провода хватит чтоб моторчик печки отодвинуть для доступа в печку.
И камасутрой как таковой необезательно заниматса, можно просто засунуть руку под торпеду и наощуп зделать данную процедуру процедуру. Но если сильно интересно как там, то тогда фонарик и камасутра)
Всем удачи в борьбе с раздражительными шумами.
Если еще что-то интересует, имеетса опит разборки Дачии Логан до голого кузова.
Ображайтесь, буду рад Всем помочь tbsenile
Запчастини б/у та нові
Мій номер  050-557-56-95;    097-419-66-71   Анатолій
Леди и Жентельмены, как вы снимали вентилятор? Снизу к нему доступ перекрыт бардачком, неужели бардачок выковыривать? shok К вентилятору рукой из-за него почти никак hmm
SySOP
Выше я давал ссылку.
Сыылку я читал, но когда полез, на пункте 4 я остановился. Ибо вижу низ бардачка, вентилятор невидно, может дальше протискиваться нужно? Там реально очень узко, еле рука лезет не говоря чтоб еще снимать dash1
SySOP
Шарить нужно над нишей бардачка, поэтому нужно червячком протиснуться как можно дальше и упирнуться головой в переборку.
31 Відредаговано SySOP (2011-09-02 22:00:27)
В общем решил параллельно почистить вентилятор и врезать фильтр. До вентилятора еле добрался, но не снял, принял героическое решение прочистить его тонким шлангом прилепленным к пылесосу скотчем, через отсек двигателя  crazy В итоге шелестели листья перед испарителем, вырезал место под фильтр и через зеркало увидел и ужаснулся сколько грязи там shok Еле вымыл большую часть, реально без фильтра просто  censored
PS. Ставить фильтр однозначно всем!
