Re: Сегодня не завелся (((
Sniff
спор закончен! все равно не доказуемо для Вас то, что время заряда зависит от емкости аккумулятора и зарядного тока, то есть время заряда одинаковое, что для гелиевого, что для жидко-электролитического с одинаковыми емкостями при постоянном зарядном токе.
Если пусковой ток такой батареи будет меньше таквого у штатного АКБ (сотни ампер), то толку от них никакого:
Вам не надоело ошибаться, откройте Гугл, книжки...да что хотите и посмотрите на номинальный рабочий ток стартера, 125-150А.
При емкости в 56Ач любой живой аккум отдаст этот ток, из какого материала или электролита он не состоял бы!
из-за меньшего сопротивления во вспомогательной батарее ток будет идти не от нее, а в нее и может сжечь нахрен вспомогательную батарею.
-а это вообще ересь!!!
