Тема: Сгорел электронасос омывателя ветрового стекла???
Когда брызгаешь на стекло, слышишь характерный звук.
Зимой в эти морозы система омывания ветрового стекла где-то замерзла, хотя омывайка до - 20...
В общем, попробовал пару раз брызнуть (ну, не пару, а чуть больше) - не получилось. Звук есть, но не брызгает.
Дабы не спалить ничего, решил, что особо усердствовать не стоит, лучше подождать оттепели.
А сегодня на дорогах такая слякоть, что больше 3-5 минут по городу без омывателя не проехать. Видимость ноль, иду по приборам fly
Короче, попробовал снова побрызгать на стекло, и ...  shok  не услышал привычного звука!
Неужели сгорел электронасос? Или замерз? Как продиагностировать самому?
Вот тут нашел, как снимать http://daciacar.biz/omyvatel-vetrovogo-stekla.php
А как проверить, в чем именно неисправность?
Спасибо.
ПЫ.СЫ. Приходилось постоянно останавливаться и оттирать лобовое стекло снегом.
Однако, задалбывает, когда на работу спешишь.
Skoda fabia 1.2
Re: Сгорел электронасос омывателя ветрового стекла???
Проверить проще простого - снять всё устройство и подсоединить двигатель на прямую к 12 вольтам.
Можно и не снимать, а только снять решётку и кинуть провода от акумма.
Рено Сценик после Логана
3 Відредаговано Drakosha (2010-01-27 11:43:55)
igogor
imho2  замерз. незамерзайка, на которой написано -20 замерзает при -18  hmm  проверено на себе. Надо заливать -35, как минимум. Я вообще -80 залила после того, как точно так же замерзла
лечится постановкой машины на теплую стоянку на пару-тройку часов и заливкой новой незамерзайки
igogor
Просто задубел.
Не переживай.
У меня такое несколько раз было.
Замерз.
я тоже думаю что просто замерз
снимать бачок и нести домой в теплую ванну для отогрева
благо что снимать очень легко, только на морозе аккуратнее, не поломайте пластиковые накладки и т.п.
после этого слить все гуано что там было (его можно использовать когда потеплеет) и залить неразведенной омывайки до минус 30
ненавижу наш автодор
Урррррааааааа!!!!!! Заработало!!!!
Действительно, просто замерз. Машина постояла на солнышке с часик - и все заработало!
Правда, не брызгает. Заглянул в бачок -  shok  kez_15
Синий лед. До крышки бачка.
Шо за бодягу продают  censored
Skoda fabia 1.2
igogor написав:
снимать и отогревать однозначно
Заодно мусор вымыть. И трубки тоже снять и растопить лед внутри, у меня обычно в трубках прихватывает.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
в трубках чисто. Бачок снял и оже растапливаю))
думаю, эффективней заливать дешевой водки вместо омывайки
Skoda fabia 1.2
igogor написав:
ГАИцы будут слетаться, как зеленые мухи на это самое.
big_smile
Жидкость от Шел -20 не замерзает, третий год проверено!!! Дороговата конечно, но работает, рекомендую... (на любойй Шеловской заправке в кулечках с пробочкой стоит...)
Less написав:
может замерзнуть только в трубке возле самого бачка, а под капотом от тепла двигателя не замезнет
igogor написав:
С началом морозов не удалось прикупить незамерзайку проверенную, пришлось купить дорогой концентрат (1л), и 5 литров не проверенной бодяги, с надписью -25. Концентрат в бачек,  литр бодяги в бутылке от колы в багажник. на следующее утро на улице -5 градусов, а в багажнике бутылка которой можно кирпичи ломать. благо через пару дней в Метро завезли нормальную омывайку.
imho2  Лучше перестраховаться, и сначала проверить что планируеш заливать.
rock
«Глупых вопросов не бывает, бывают глупые ответы»
______________________
DACIA LOGAN Престиж 1.6
Купил Шел в Ашане  (концентрат) и при -27 таки замерзла  censored бадяга блин !!
Каждый мнит себя стратегом , видя бой со стороны!!!
На бутылке с омывайкой рядом с датой производства обычно пробивается реальная температура замерзания!!!  kapitulation  kapitulation  kapitulation
Проверено лично!!! На этикетке написано большими ифрами -25 , а рядом с датой производства выбито -16.
Будьте внимательны!!!  rock  rock  rock
Logan Dacia Base - Жемчужина.
Истинная победа - это победа над собой. Морихей Уэсиба
