Re: Расход бензина
Все верно первые несколько км средний расхд на 100 км (по БК ) около 17 л потом 8-9
Аналогично.
При -15 градусах мороза нужно примерно 3-4 км, чтобы все узлы и агрегаты в МТО прогрелись.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Расход бензина
Сторінки Назад 1 … 27 28 29 30 31 … 52 Далі
Аналогично.
Мой Престиж 55 даже летом показывает расход от начала пути около 40-50 литров, через пару км. сбрасывает до 10-12, а дальше как получится...
Показатель среднего расхода имеет смысл при сколько-нибудь продолжительном шоссейном режиме.
А вот чтобы оценить рельно, посмотри и сравни, при прочих равных условиях, расход за поездку или за день летом и в морозную зиму и узреешь разницу.
У меня тоже больше 10 литров на сотню расход стал в морозы. Но поездки короткие.
Если верить штатному БК летом на стоянке, с кондиционером 0,2л 10 минут.
Завтра замеряю зимний расход. rock
Если верить штатному БК за 10 минут прогрева использовано 0,3л. на улице -10 градусов.
Как всегда чистоты эксперимента не получилось.
Бесспокойство повышеным расходом оказалось обосновынным. В пятницу приехал домой с показаниями компа 12,5 литров.
В суботу на яму, сменил масло и фильтр масляный. На воздушный посмотрел и поставил на место, до весны в непыльную погоду продержится. Так же не трогал топливный. Выкрутил свечи. Были 4-х контактные, производителя не помню. Все черыте пробивают на масу, видно по характерному следу на "оплетке" центрального электрода. Причем пробивают по всем направлениям, симметрично контактным лапкам свечи. Как машина вообще работала, не понятно. В замен втулил 2-х контактные реношные, так сказать, лучшие из худших что имелись после прохождения ТО, предварительно почистив контакты и отрегулировав зазор. Датчики не трогал.
Результат манипуляций на лицо, ход ровнее, динамика лучше, расход в цикле 60/40 (трасса/город) по Б/К 6,2л.
Саня, так что, получается дело в свечах?
по Б/К 6,2л.
Или такой результат получился при выполнения комплекса работ?
Lavrik
Юра, то что дело было в свечах (расход больше 12 л.) сто пудов, поскольку троила прогретая, сильно чувствовался характерный Камазовский запах выхлопа, смесь не полностью сгорала. Состояние свечей говорит само за себя (вечерком фото выложу). После замены свечей, вонь выхлопная пропала, обороты ровные, не троит.
Возможно при сильном морозе, в следствии конденсации влаги на специфических деталях, они начинают некоректно работать, что приводит к увеличению расхода. Для того чтоб двигатель не "замерзал", взял и накрыл его здоровенным куском поролона толщиной около 7 см. И не нужен утеплитель заводской.
недавно купил логан мсв, обнулил расход, расход по компу показывать начал 20л/100км,
но чем больше езжу, тем меньше он становится, оно и понятно, но все равно счас меньше 12-13 не показывает. Двигатель ровно работает, не троит. Из-за чего может быть такой расход? Езжу я более/менее агрессивно, но на светофорах покрышками не скриплю, просто быстрый ритм езды в плане того что везде надо успеть.
6apakyga
У меня при моей спокойной езде сейчас по городу меньше 10 не выходит, так что не стоит переживать. А вот сегодня ездил в глубинке по мокрому снегу, так расход вобще был 11,5. И это при том что нигде не застревал и с заведенным двигом не стоял. Все время в движении.
Как только потеплело и на дорогах стал виден "асфальт", расход с 10,5 упал до 7,5 литров/100 км., при прочих равных условиях.
И это не может не воодушевлять в условиях подорожания петроля.
Less
утешил
вообще чуть позже подумываю все-таки ГБО поставить, все-таки дешевле катаЦЦа будет. При нынешних ценах на газ и 92бензин окупиться за 20тыс км
кстати как посмотреть расход топлива в данный момент, допустим было 10.2 а стало 8,9 например. Ведь там показывается суммарный расход с момента обнуления
У меня 10,5, не парься дружище - это зима,прогревы по 10 мин,пробки,буксы,зимняя резина, обогревы стекол, езда на пониж. оборотах;)
Летом будет 8,5. Проверено.
D1M1TRY
привет
Дим вы б уже при своих заправках СТО открыли б что-ли по ГБО, и акцию по установке провели б ))) чтоб клиентов больше было, допустим установка -50% при условии заправки на 300л или что-то в этом роде
Помимо стиля очень важно на какой передаче и с какими оборати. например у мена при скорости 70км/час на 5-й расход 5.7-6.0 и отвратительная динамика, на 4-й 7.5 - 8.5, а на 3-й шикарные ускорения , но расход 12-13 л на сотню.
ну у меня уже как-то выработалось по звуку двигла с первого авто (на втором был автомат
), 2500-3000 оборотов и переключаю передачу. Да и езжу как вы говорите 70км/ч на 4 передаче, иногда на обгоне или не маневре поднимаю до 3000-3500 оборотов, но эт редкость.
Исходное положение кнопки подрулевого переключателя стеклоочистителя после поворота ключа в замке зажигания -пробег авто со дня его рождения.
При движении автомобиля 4-ое нажатие кнопки подрулевого переключателя дворников - и на дисплее БК высвечивается моментальный расход топлива в л/на 100 км сейчас, когда едешь. Но увидишь цифры при скорости более 30 км/час. Если скорость менее 30 км/час на табло прочерки.
Пока-пока.
Если я ничего не путаю, в свежих прошивках бортового убрали эту функцию, так что у него может вообще не показывать...
в том то и дело, что у меня нет такого, даже на скорость 60км/ч
ехал и клацал
у меня 7102 высвечивается, когда тест стрелок был на приборке. Это новая версия?
пару дней назад заметил, что наката не было, подкачал колеса до 2,4спереди и 2,6 сзади, накат стал отличный (до этого везде было 2,3), думаю и расход снизился. Но все равно угнетает 13л/100км. Может прогреться хорошо и обнулиться? Чтоб он начал показывать реальный расход на прогретом авто?:)
А сколько должно быть по паспорту?
Пока-пока.
По мануалу так и должно быть - 2,4 передние, 2,6 задние но это только для MCV.
при полном загрузе вообще 3,4 задние рекомендуют
при пробеге в городском цикле до ста км в день расход может подскочить до 13-ти литров, более 200 - 10-11л/100км. ПРОПАНА! за всю зиму самый большой расход получился 14.2 л/100 когда пол дня грелся ,а пол дня буксовал в снегу
Alex55
6apakyga
Понятно.
Пока-пока.
Это кто такое рекомендует?
Згенеровано за 5.726 секунд(и), виконано 100 запитів
