Тема: Непонятный шум двигателя
Подскажите пожалуйста.
Появилась такая непонятная вещь.
При хорошо прогретой машине (в основном пробка, тянучка) появляеться непонятный стук, звук как будто работает дизель на холостом(цокотит жудко). Как только сцепление выжимаю звук пропадает.
DACIA Logan 1.6 MPI Laureate
Re: Непонятный шум двигателя
Это конструктивная особенность коробки передач.
На форуме обсуждалась неоднократно.
Некоторые борятся заменой масла в КПП.
Совет сервисменов - забить и не париться.
BeS написав:
plus
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
Да так и ездил, но вчера так долбить стало что испугался как бі что не вілезло. Сегодня не слышал но машина не нагревалась еще достаточно.
5 Відредаговано Antuan (2010-02-03 20:40:16)
это подшипник первичного вала кпп, у меня такое даже на таврии было
особенность, мать ее так  smile
ненавижу наш автодор
6 Відредаговано sani (2013-05-13 21:57:18)
Помогите определить причину появившегося недавно цокота. Цокот появляется на прогретом двигателе, когда отпускаю педаль газа в районе 2000 об. При наборе оборотов цокота не слышно. Также цокот временами слышно на холостых, но после маленькой подгазовки пропадает. Наиболее четко звук прослушивается в салоне в крайней левой части торпедо. Под капотом этот цокот практически не слышно. Звук можно услышать на этом видео. Камеру как раз держал возле корректора фар.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qzdfKDUf … e=youtu.be[/youtube]
Саш, там особо вариантов нет. клапана и цепь привода маслонасоса. для начала регулировать перовое
клапана регулировал в конце прошлого года и проехал всего 3000км.
а просто бенз залить повыше октана с проверенной заправки?
менял заправку - не помогло. Сейчас перешел с 92 на 95. Последние два раза заправлялся на ТНК в Буче. Решил также поменять свечи, так как в последнее время двигатель стал немножко с натяжкой набирать обороты. Поставил вот такие http://www.shop.logan.in.ua/product_325.html В принципе, изменений не заметил. Да и родимые свечи еще вроде-бы в нормальном состоянии.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/normal_SNV83356.JPG
sani норм у тебя свечи.
а в прошивке ЭБУ может быть причина? Может попробовать залить родимую прошивку и посмотреть как работает двигатель?
13 Відредаговано Sniff (2013-05-14 00:00:23)
sani написав:
А ты всё-таки проверь зазоры. Проерь.
wink
Сегодня попробую проверить. Блин, проехал же всего фигню после последней регулировки. Мне выставляли впускные 0.15, выпускные 0.30. Или нужно другие зазоры выставлять?
Помпа? у меня с завода тарахтела на 12км пробега уже smile меняли по гарантии...
sani написав:
выпускные 0.30
Здается мне причина в этом. 0,3 - допустимый максимум, но на нем клапана позвякивают.
Було 0,25, виставили 0,30- звук не змінився.
18 Відредаговано Sniff (2013-05-14 11:36:57)
sani написав:
Ставь зазоры не по пределу, а посерёдке.
Точнее так: по пределу нужно выставлять только выпускные (0,30) при наличии ГБО.
В принципе К7 сам по себе шумный двигунок.
Хотя у меня, к примеру, нет цокота под сброс газа.
Отрегулировал сегодня клапана. Выставили, как рекомендовал Sniff, "посередке", но ничего не поменялось. Что-то цокотит, когда отпускаю педаль газа. Может помпа?
Сань, ты б послушал старым дедовским методом, в какой части цокотит
Link написав:
На Ланосе такая же хрень....по итогу живет всю жисть и никого не пугает smile
Под капотом вообще нихрена не слышно. Попробую завтра более внимательно прослушать.
Проверить гайку и контр гайку на тросе сцепления... Проверить крепление крышки коллектора выпускного (не тянуть, а проверить!!!) Возможно шум вызван вибрационным стуком ослабленного элемента крепления, гайки и т.п.... При прогреве моторчика скажем шпилька удлинняется и сопряженный с ней элемент постукивает.
Похожий звук был на моем Логане, просто ослабло крепление крышки коллектора выхлопного, подтянул гаечку и прошло...
24 Відредаговано sani (2013-05-18 14:25:01)
Под капотом абсолютно ничего не слышно, как я не старался услышать. Методом научного тыка еще смог установить, что цокот пропадает, если на холостых оборотах без остановки несколько раз подряд нажимать на педаль тормоза или, когда поворачиваю руль. Как только отпускаю педаль тормоза или руль - цокот вновь появляется. Если газонуть до 2000 об и одновременно нажимать без остановки на педаль тормоза - цокота не слышно. Наиболее четко цокот прослушивается в районе педалей. Когда цокота нет на холостых, то его можно получить, если один раз нажать на педаль тормоза. Что это может быть?
