Тема: замок багажника. не пружинит в правую сторону
вставляешь ключ, проворачиваешь против часовой - пружинка возвращает ключ в вертикальное положение,
а когда по-часовой - то там и остается. Не возвращает. Замок с кнопкой.
Кто знает, это лечится или нет?
Re: замок багажника. не пружинит в правую сторону
Поставь электромагнит и забудь за замок.
Logan 1,6 Ambiance, Конд+ГУР, тёмно-серый (2008)
У меня такое же несчастье. Пока забил на это, а реально придется скорее всего переставлять личинку замка с пассажирской двери. Кстати, благодаря поломке в любой мороз багажник открывается без проблем. smile
У меня было дело в смазке. Вернее в ее недостатке. Исправлено.
Все в этом мире можно сделать за два действия:
действие первое - берешь...
действие второе - ...и делаешь.
Рядовой написав:
на смазку не похоже
Tols написав:
я ставил на логан который без кнопки. на тот, который с кнопкой ставит Кий-Авто?
AlexanderL написав:
У меня замок с кнопкой. Электромагнит поставили на оффсервисе без проблем. Вобще там нет ничего сложного при желании и сам поставишь. Открывается багажник у меня с брелка сигнализации.
AlexanderL написав:
Это не лечится. У меня такой трабл случился на 6 месяце эксплуатации, а после ТО-45 вообще ключ стал крутится в замке на 360 градусов(сервисмены доломали). Замена по гарантии на КийАвто(честь и хвала сей СТО). Теперь 2 ключа на связке.
Я знаю только то, что ничего не знаю!
Сократ.
