Тема: нужна помощь в замене штатной магнитолы
В общем, столкнулся с такой проблемой. Стоит штатная магнитола Blaupunkt http://i075.radikal.ru/1002/8d/80f54ac84ef7.jpg, хочу поставить со старого авто Pioneer (usb, пульты, подсветка, привык к ней уже smile). С разъемами тут все понятно, где-то переходники, где-то скрутки. Не знаю как закрепить Пионера в посадочном гнезде. Блаупункт был закреплен по бокам какими-то защелками http://s003.radikal.ru/i202/1002/57/79982d149200.jpg, Пионер с ними даже не залазит туда. Как закрепить Пионера? Может есть какой-то доп крепежь???
Кстати Блаупункт тоже не подошел на старое авто, не закрывается декоративная панелька.(до этого кенвуд, пионер стояли нормально).
Электроконвекторы.
www.Trade-comfort.com.ua
2 Відредаговано gal-0 (2010-02-07 22:01:52)
Re: нужна помощь в замене штатной магнитолы
Должна быть корзина от пионера или от другой магнитолы. Вставляется корзина, разгинаются крепежные усики в нескольних местах, потом в нее ставится Пионэр big_smile.  Блаупункт ставится без корзины, может рамку подпилить? dash1  dntknw Я менял блаупункт на блаупункт big_smile все норм, может пионэр чуть больше dntknw
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
нет он не больше, просто на блаупункт крепится по другому,там усики отгинаются в углубления на самой магнитоле, а в пионере нет таких углублений. Короче крепеж какой-то надо другой. Советуют шахту для пионера где-то найти, но где ее искать? ведь без магнитолы ее никто не продаст smile
Электроконвекторы.
4 Відредаговано gal-0 (2010-02-07 22:23:50)
6apakyga написав:
Шахта должна была идти с магнитолой, или подъедьте там где ставят магнитолы, может у них найдется ненужная, они иногда ставят без шахт.
Другой вариант открутить нах... tbsenile  усики big_smile
да я уже понял sad
спасибо, завтра проедусь поспрашиваю
Электроконвекторы.
завтра понедельник sad
радиорынок не работает.
А как кто крепил этот тоннель, там как бы и закрепиться не за что, по бокам нет стенок и сверху тоже нет, снизу есть планка какая-то, но не знаю, получится ли за нее зацепиться.
Электроконвекторы.
На шахте куча усиков, вставляеш до упора в дырку и смотриш каокой из усов при загибании наиболее крепко(без люфтов) ее зафиксирует. Загибать удобно плоской отверткой. А крепить нужно за корпус торпедо, где раньше блаовские усики цеплялись плюс сверху и снизу треугольными усиками. Если будет фото шахти - покажу на ней.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
сегодня посмотрел, там особо незачто закрепить ту шахту, только снизу чем-то прижать. Сбоку и сверху пустота.
эт на шахте усики для закрепления ее в торпеде?
Электроконвекторы.
6apakyga написав:
Да именно на ней, когда будет в руках, сам поймешь какие куда загибать big_smile. Там все просто.
спасибо  storstark
Электроконвекторы.
а эти шахты они универсальны? Или на пион только с пиона подойдет?
Электроконвекторы.
Скорее всего немного разные. Нужно подойти с магнитолой и попробывать, если все нормально защелкивается - можно брать. И ключики обязательно должны быть.
спс
значит буду бродить с магнитолой по рынку ))
Электроконвекторы.
еще такой вопрос, у меня на пионе выход на антенну другой по сравнению со штатным? Бывают переходники? или надо че-то паять/перепаять? smile
Электроконвекторы.
15 Відредаговано Less (2010-02-11 10:02:14)
Переходник антенный с евро на обычный штыревой в помощь! Цена 6-10 грн.
уже все купил и рамку тоже ))
действительно там все просто wink
спасибо
Электроконвекторы.
народ, не подскажите, если вместо штатной нагнитолы (как у автора) установить любую другую, будет ли новая магнитолка точно так же выключаться при выключении зажигания? Ибо штатная магнитолка даже гудбай, говорит, когда ключ извлекается из замка зажигания. При этом магнитола штатная акум вроде не разряжает.
18 Відредаговано eglantier (2019-07-02 17:21:54)
Lehich написав:
Смотря, как подключить.
Правильный путь - чтобы в первом положении ключа зажигания она включалась, а при выключенном в 0 зажигании она выключалась (фактически, и в выключенной там все еще подается какой-то мелкий ток для сохранения настроек, но потребление достаточно маленькое, чтобы не разрядить аккум быстро). Поведение кнопки ВКЛ (можно включить при выключенном зажигании) зависит от магнитолы, но это стандартное поведение, думаю, любая будет так же включаться по кнопке.
Мне как-то электрик на СТО говорил, что некоторые спецом подключают магнитолу так, что она всегда под током... Я не знаю зачем.
VW Golf MK III 1.8 1994 - был
eglantier написав:
Я не знаю зачем
чтобы можно было слушать музыку даже без ключа
Zevs написав:
Так без ключа 10 мин играет, есл этого мало истчо раз тачишь ON.
Так безопаснее, чем прямое подключение.
Zevs написав:
Вот и я об этом.
Допускаю, что древние магнитолы на древних машинах так не умели. Хотя, современная (хоть и дешевая) магнитола на моем старом гольфе вполне себе работала без ключа, если ее кнопкой врубить.
