Тема: кріплення бензофільтра розірвалось, шіт хепенс
Розірвалось біле пластмасове кріплення бензофільтра. Я вже давно підозрював, що це слабкий ланцюжок в цій машині. Але воно трималось. А тут на вихідних заліз подивитись під машину і ахнув  shok  Короче кажучи, новий продається тільки в комплекті  з якимись трубочками. коштує 400 грв.  shok  Шукаю б\ушний. Поки проробляю варіант, що там можна видумати, що би його замінити. На думку спадає нарізати різьбу у отворах, і на болти прикрутити метелеву пластинку схожих розмірів. Мінуси такого рішення - геморно, болти там дуже швидко заржавіють і поміняти фільтр буде проблемно.
Питання до кулібіних, що там ще можна видумати?
Обісранець і засранець - це концептуально різні ознаки потенційно споріднених речей. (с) Dron
Re: кріплення бензофільтра розірвалось, шіт хепенс
Саша, а Толика Логанолюба не спрашивал??
питав, завтра скаже чи є в нього така штука
4 Відредаговано gal-0 (2010-02-15 16:19:11)
У меня же года два как оторвана пласмаска, фильтр прихвачен пластиковыми хомутами к топливопроводам и еще к какойто торчащей фигне. Висит себе и не жужжит big_smile  когда фильтр менял хомуты откусил, поменял новыми прихватил и все imho2
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
gal-0 написав:
Хе-хе, дядьку, кльова порада  upp
6 Відредаговано Rost2 (2010-02-15 16:56:54)
rozumnyk написав:
Існують болти, гайки, шайби і гровера із нержавки, Епіцентр, Практікер і т.п. відділ метізи...
P.S. Як і саморізи, скоби, кутники і т.п.
DACIA Logan 1.4 MPI BASE Был...Был просто Базой
Вертолёты - это души убитых Танков...
gal-0 написав:
При замене фильтра точно так же сделал.. Как-то хлипко он висел, теперь понадёжней - на хомутах  crazy
gal-0 написав:
прихвачен пластиковыми хомутами к ...к какойто торчащей фигне
+1, т.е. я тоже обошелся компутерними пластиковіми стяжками или как они тама правильно назіваютца, токмо надо брать их подлиннее.
В принципе фильтр и сам по себе держится на топливопроводах, а штатные пластсмаски не дают ему как бы свободно колебаться при движении
!!! корпус топливного фильтра бывает металический или пластиковый, главное шобы не перетереть его в експлуатации сим хомутами
DACIA Logan 1.4 Laureate...был
"Все проходит. И это пройдет"
Ю. написав:
gal-0 написав:
В перерыве между заменами на корпусах фильтров никаких видимых изменений не обнаружено
gal-0  plus  Хрень, та же... Уже пару лет как езжу... Пользуюсь хомутами.... Ездится...  tbsenile
я старый ошейник от собаки приспособил, покрасил металлическую часть краской из баллона - не ржавеет
Moofasta написав:
upp  like Я Плакаль...
Moofasta написав:
kez_15  grater  lol
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
14 Відредаговано Крава (2010-02-16 05:36:52)
Крепление перестало таковым быть на первой тысяче. Для решения проблемы использую уплотнительные кольца от жигулёвских амортизаторов. И фильтр закреплён, и собачек не обижаю (представил грустный взгляд несчастного пса на обрезки любимого ошейника). Потеплеет - выложу фотки.
По поводу необъятного : если очень надо и сильно хочется , то можно попробовать .., ну хотя бы выступающие места
15 Відредаговано Moofasta (2010-02-16 08:55:03)
пардон, собачий ошейник smile без электрошока smile
песик давно умер sad а ошейников осталось несколько
gal-0 написав:
У меня же года два как оторвана пласмаска, фильтр прихвачен пластиковыми хомутами к топливопроводам и еще к какойто торчащей фигне. Висит себе и не жужжит   когда фильтр менял хомуты откусил, поменял новыми прихватил и все
Уже три года так! upp
А 400 грн это жесть! imho2
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
17 Відредаговано Everest (2010-02-16 13:21:55)
после того как узнал стоимость рем комплекта (см выше) притянул пластиковыми хомутами к топливопроводу и забыл пока. летом посмотрю........ оборвал кстати в лесу в поисках грибов и черники....
