Тема: Натяжная пружина на креплении дворников
Подскажите,может кто сталкивался.Слетела пружина,которая натягивает креление стеклоочестителей.Как её натянуть обратно и возможно ли сделать самому.Пробовал натянуть отвёрткой,ничего не получилось.Прижина даже не растягивается и ещё стрёмно скоба слетает.
Re: Натяжная пружина на креплении дворников
Поводок снимал или на месте пытался?
Там ещё скоба есть,а что за поводок?
Sharkbox
Поводок - это вся эта железная хрень, которая водит дворником.
Скоба - это скоба, через которую нижний конец пружины крепится к поводку и которая обеспечивает возможность выгибания поводка.
Sniff написав:
Sharkbox
спасибо,уловил.Значит надо разбирать?
6 Відредаговано Sniff (2010-02-19 18:44:29)
Sharkbox написав:
Ха, разбирать. Это мягко сказано.
Нужно снять поводок и как минимум вдвоем натягивать пружину, если конечно ты не Геркакл.
Тянуть лучше вдвоем с одного конца закрепив второй, чтобы один смог заковырнуть на место проушину пружины.
Блин, мужики у меня проблема с дворниками. Ещё от старого хозяина досталась. Или пружина растянулась, или скоба, но дворник к стеклу не плотно прилегает теперь!Чё делать?Менять пружину?Или скобу?
Logan Ambiance 1.4
$лавенту$ написав:
Если подставой другой пары щеток проблема не решалась,и на месте пружины и тд.Попробуй согнуть или выровнять рычаг-щеткодержатель(поводок).
Yeka написав:
Не решалась. Да и щётки почти новые, хорошие.
Пробовал согнуть скобу, что бы сильнее натянуть пружину, так её потом вообще хрен оденешь... crazy
Logan Ambiance 1.4
$лавенту$ написав:
Чо-та ты путаешь.
Гнуть нужно не загогулитну, за которую цеаляется дворник, а сам поводок (вся эта железная длинная хрень).
Поводок состоит из толстой части, из которой выходит узкая тонкая пластина с загогулиной на конце.
Вот эту узкую тонку пластину и нужно гнуть.
Sniff написав:
Поробую.
Sniff написав:
Чо-та ты путаешь.
Не. Я имел ввиду ту скобу, которая соединяет пружину с дворником. Теоретически, нужно было подогнуть скобу, что б пружина натянулась и прижала дворник, и не надо никаких пластин гнуть. Но это не так то просто оказалось сделать.
Logan Ambiance 1.4
$лавенту$ написав:
А, понятно.
Наверное это та, что крепит нижний конец пружины.
Если эту скобу куда-то гнуть выгибать, то дврник не будет отгинаться.
