1 Відредаговано Сусанин (2010-02-19 13:50:16)
Тема: Не смог завестись... утро...
прийдя утром в гараж - не смог завести авто. Предыстория такая:
позавчера заехал вечером в гараж. В баке осталоось 2 литра бензина (по компьютеру). аккум - полуживой. Но до того всегда заводил с оборота (езжу почти каждый день). Накануне вечером- зашел в гараж - завел нормально, секунд 30 поработал двиг и я его заглушил.
Утром сел в машину, включил габариты, ключом повключал пару раз бензонасос. Повернул ключ на старт. Машина завелась и через секунды полторы заглохла... после того чикал-чикал - безрезультатно. У соседа по гаражу попросил "прикурить" - подключили провода - нифига... стартер прокручивает,  но машина не заводиться. Оставил до вечера. Вечером привезли бензин 10 литров, залили, подкачали - не заводиться. ни с прикуривателем , ни с аккумом с другой машины, ни после замены свечей (были в саже и мокрые), (искру на свече проверили - есть) не завелась. плюнули. Аккум на зарядку поставили на ночь. Через два дня  - т.е. сегодня аккум поставил на место. заводить - стартер крутит, двиг подхватывает, но на холостые не выходит.
Снял топливный фильтр, поставил прошлый (лежал в гараже) на исходящую магистраль фильтра одел пластиковую бутылку, ключем повключал бензонансос - бензин в бутылку идет. Присоеденил исходящую магистраль к трубке что к двигателю идет. Ключем снова подкачал бензин бензонасосом. Но потом заводить - не заводиться и даже не подхватывает. аккум правда снова подисдох.
Такое ощущение что топливо не проходит в камеры сгорания. Вечером еще с прикуривателя попробуем или уже с буксиром потягаем видимо (знаю что нельзя, но очень надо...)
Подскажите, где еще можно возле двигателя глянуть поступление топлива чтобы понять идет оно в двигатель или нет ??? Еще раз проверим свечи на искру. Что еще можно попробовать?  kapitulation
Re: Не смог завестись... утро...
форсунки на предмет робти перевірити
Саня! Як це зробити? Чи можна без СТО?
Сусанин
ні
я б порадив таки поїхати на СТО
найближче до тебе (толкове) - АРМА
просто спробувати почистити форсунки на обладнанні Winn's можна на Фіат-Клубі.
Ще спробуй зняти та почистити дросельну заслонку та всі датчики які там є(там і датчик холостого ходу) з допомогою WD-40/ Але тільки в знятому стані
а не пробовал продуть адсорбер. Перед заводкой - тапку в пол до конца и заводи. У меня один раз не завелась с трех раз, так с продувкой - сразу и fly
Спасибо сказали: Андрей_1231
6 Відредаговано Sniff (2010-02-19 14:30:57)
Катушку смарел, точнее, легендарные трещины?
Щас плюсолвая температура и очень высокая влажность. Тем более машина стояла в гараже.
Если катушка с трещинами, то влага могла вывести ее из строя.
То, шо
Сусанин написав:
, еще не значит, что искра выдается в нужный момент.
Попробуй забрать катушку домой и хорошенько просушить.
Ежели не поможет, то надо дальше думать.
А еще где-то писалось, что может глюкнуть датчик положения колен.вала, точнее, его разэъем.
Если датчик не выдает сигнал, то и топливная и зажигание будет работать, но само по себе.
OLEG1970 написав:
Честно говоря, не совсем знаком с алгоритмом работы клапана продувки адсорбера, но по-моему он открывается только на переходном режиме (сброс оборотов).
При запуске, на ХХ и наборе оборотов клапан закрыт, иначе в котлы попрет обедненная смесь.
7 Відредаговано НАЗАВР (2010-02-19 14:56:27)
обрати внимание на иммобилайзер, датчик положения коленвала и разьем R212
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
N@Z@R написав:
не мог завестись когда морозы были .сделал диогностику сказали свечи поменять и выдовал ошибку иммобилайзера посоветовали ключ поменять . поменял. всеравно не завелся. потеплело завожусь без проблем.
logan 1.4 2006 г база
N@Z@R написав:
обрати внимание на иммобилайзер, датчик положения коленвала и разьем R212 storstark
одна фота загружается, а вторая нет
и кстати когда делал диогностику тоже говорили что бы обращал внемание на датчик коленвала
10 Відредаговано Moofasta (2010-02-19 23:02:29)
иммобилайзер 100%, у меня так заводилась с ключа который я сделал в мастерской для бака, проверял работу иммо, крутит, хватает, но не заведешь, батарейку в ключе поменяй или может он глюканул от аккумулятора дохлого
если она (батарейка) у него в ключе есть. у меня в обоих ключах нечего нет. брал машину в салоне.
Давно менял фильтр бензина?
Moofasta написав:
У нас в ключе вроде нету батарейки.
dntknw
14 Відредаговано Moofasta (2010-02-19 23:51:33)
а за счет чего генерируется сигнал? или я отстал от жизни и радиоэлектроники...
как работает цз с ключа тогда епта?.... мне аж интересно
15 Відредаговано Less (2010-02-20 00:16:52)
Если свечи были мокрые - бензин поступал, но не загорелся, возможно проблема действительно с датчиком положения коленвала - снять почистить от грязи проверить тестером на прохождения тока, побрызгать ВД-40 контакты разьема, собрать. Выжать газульку в пол, выжать сцепление и покрутить секунд 10 пока остатки бензина не покинут цилиндр. Затем пробывать завести в обычном режиме. И катушку зажигания проверить - чем черт не шутит. Снять, высушить ее и бризгнуть силикона в трещины, он неплохо от вляги защищает.
Сусанин написав:
Под капотом проверить поступлене топлива можно отсоединив топливопровод от форсуночной рампы. На фото видно штуцер с зеленой защелкой, защелку нажимаем, трубку вниз тянем. Предварительно нужно стравить давление в системе. отсоединив штуцер возле топливного фильтра. Стравив подсоединить там на место, с рампы отсоединить и опустить в посудину штуцер. Ну собственно и пробывать. Конечно желательно чтобы напарник включал зажигание, а ты смотрел. Самому рисковано - можно разлить бензин под капотом, а это не есть гуд.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
16 Відредаговано Antnick (2010-02-20 00:10:33)
Moofasta написав:
ЦЗ и иммобилайзер работают независимо. ЦЗ с ключа работает от батарейки, тут никакого волшебства нет smile
А иммобилайзер работает за счет электро-магнитной индукции - кольцо считывания (катушка из тонкого провода) расположено возле замка зажигания, в ней протекает переменный ток, который за счет индукции наводит небольшой ток в цепи питания микросхемки, которая спрятана в ключе. Она в свою очередь передает код для срабатывания иммобилайзера. Передача улавливается все тем же кольцом, ну а дальше понятно.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Moofasta написав:
Не путайте иммобилайзер и управление ЦЗ.
1.4 ф2+кондей+ГУР+БК+ДХО
наконец-то! завели!!!! app
вечером еще раз через прикуриватель попытались - не заводиться... чуть подхватывает - и все опять тухнет...
Решили действовать крайне радикально!
Лучшее средство, как оказалось, - это Гоги и Лаврик!!!  lol  upp
Эти двое вытолкнули из гаража и слегка поднажав пинком задали вектор движения! дальше зажигание, вторая передача и... о! Чудо!!!! - двигатель заработал взвывая от повышенных оборотов (педаль за коврик зацепилась) Двигатель вышел на холостые и устойчиво заработал!
Прогревшись минут 5, проехался по району , приехал обратно к гаражу, погазовал немного и возле гаража выключил зажигание. После останова  - снова пробный запуск - все завелось с оборота. Погазовав еще немного и дождавшись включения карлсона повторил попвтки запуска. Все работает как раньше.
Еще посмотрим что там завтра утром получиться...
Всем спасибо за советы!  rock
To be continue...
19 Відредаговано inok (2010-02-20 01:51:49)
Сусанин написав:
Поздравляю! А причину предыдущего незавода нашли?
И ещё, небольшой  offtopic по поводу иммобилайзера: Antnick правильно сказал, батарейка есть в ключе, который с ЦЗ, а в базовых ключах только махонькая хрень Филлипс есть, которой батарейка не нужна...
Сусанин написав:
To be continue...
Опыт, который, как известно сын, ошибок трудных, не позволяет верить в самоустраняющиеся поломки.
dntknw
Боюсь, что эта хрень еще даст о себе знать.
А вот катушку я бы все-таки проверил и просто ради исключения ее из списка подозреваемых хорошенько бы дома ее просушил феном и оставил бы на ночь на кухне на шкафу (самое теплое место в квартире).
Сусанин написав:
И только в паре upp  lol  По отдельности нифига у них не получается dash1
Утром завелся нормально, т.е. как всегда...  dntknw
Все-таки грешу на малый остаток топлива в баке  - могла кристализация воды произойти и забить бензопровод. такое же могло произойти и в топливном фильтре. Ну и кроме того слабый аккум не позволял покрутить двигло подольше до выхода на холостые обороты...
Отакэ.  smoke
N@Z@R написав:
Откуда фотки не подскажешь?
Sniff написав:
+1
Сусанин написав:
Отакэ.
Датчик положения коленвала, рубль за сто. Я летом пол-машины перебрал -  и топливную промыл, и бензонасос почистил, и датчик скорости новый поставил, пока не обжали контакты на ДПКВ ничего не помогало. Всё таки стоит заехать на диагностику.
Да, на диагностику в ближайшее время буду планировать ехать, - там и скажу и напишу чтобы проверили.
Ну - дефект не сам собой устранился, все-таки какие-то действия были предприняты... download
