Тема: Долго не падают обороты двигателя
Есть такая проблема - Logan 1600. При нажатии на педаль газа и последующем отпускании ее обороты не падают около 10 секунд, при движении, когда переключаешь скорость, делая перегазовку, двигатель ревет, обороты держаться долговато. Если выждать время то они падают (примерно через 10 секунд). Педаль газа туговатая (по сравнению с Ланосовской, на Логане жена ездит), проверил все от педали и до привода на движке, ничего не подклинивает, тросик ходит четко, не застряет. От руки газуеш на прямую на двигателе, насильно возвращаешь в ноль - та же ерунда. Есть подозрение, что глючат мозги, понятно, что лучше ехать на станцию, месяц назад делали там подвеску, я спросил, что это может быть, сказали - это у ЛОганов так и есть app , насмешили. Пока к ним опять не добрался, может кто подскажет, что это такое?
Re: Долго не падают обороты двигателя
Наиболее вероятная причина - загаженность клапана ХХ.
Это при условии, что живой ДПДЗ и тросик газа.
Перво-на-перво разбери дроссельный узел и почисти.
Bogdan написав:
Тема известная sad  На соседнем форуме давали ссылочки:
http://www.logan-club.ru/forum...78#p258378
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi … amp;t=5615
Bogdan написав:
Привет,я с этой проблемой сталкиволся как мне сказали что причина в клапане холостого хода он пластмасовый и со временем выходит из строя,тоисть заедает но что плохо он ремонту не подлежит,или попробовать почистить его,у меня была в этом причина.Удачи. crazy_pilot
Ну не всегда так, если есть заедание всего механизма происходит та же штука.
Поэтому нужно проверить как закрывается заслонка.
Сделать это можно так:
1. Снять фильтр воздуха
2. Снять тягу педали газа - её тоже стоит проверить на плавность работы.
3. Тянуть за рычаг газа, посмотреть на сколько чётко и без затруднений происходит движение заслонки.
4. Если в данном случае всё нормально, то снимать регулятор холостого хода, его периодически стоит в любом случае чистить.
Ну и собрать потом всё в зад.
Рено Сценик после Логана
Попробуй сначала тросик газа.... Я тоже долго мучался, потом обратил внимание на тросик... смазал ВД-40, прошло, смазал еще и снова прошло....
Mike написав:
ВД-40 вообще-то совсем не смазка.
Sniff написав:
Mike написав:
Сущая правда.
Al написав:
Sniff написав:
Mike написав:
Сущая правда.
Поддерживаю, читай инструкцию на баллончике, там всё написано.
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
Спасибо всем. Скорее всего проблема в клапане хх (как я писал, при "газовании" вручную, уже после тросика, проблема остается). Потеплеет, полезу посмотрю, или на СТО доберусь все таки.
Bogdan написав:
Не обязательно ждать тепло, всё хозяйство легко снимается, и дома в тепле легко проверить что да как.
Проблема найдена! Почистил дроссельную заслонку и все ок!
Bogdan написав:
К сожалению, это всего лишь одна из причин и к радости, что у тебя оказалась эта причина big_smile
Bogdan написав:
А что именно чистил? Твоё мнение в данном вопросе?
15 Відредаговано Balu77 (2010-03-03 19:58:11)
Bogdan написав:
Чистил все полностью? Или пшикнул туда неснимая ? Датчик чистил?
