AlexSS написав:Спасибо за ответ, с AUX IN понятно ( я думал сделать вход через разрыв на реле с СД н), вопрос по трансмиттеру кто что думает? мнения сильно отличаются у одних все отлично у других полный отстой.......
Чтобы сделать рабочим такое подключение, надо, чтобы вход от СД был активным. А он активен только в том случае, если в привод вставлен диск и он считывается (т.е.играет музыка с диска). Иначе схема отключит этот вход. Т.е. при сделанной схеме на релле надо чтобы в приводе крутился диск с записанной "тишиной" вместо музыки, а это дополнительная зависимость от качества привода.
Мнения по передатчику такие из-за разнообрачия качества этих устройств. Если брать, то у торговца, который тут же и даст испытать его. Не надо стесняться спрашивать и испытывать на месте. Решающими факторами здесь выступают качество передачи и дальность связи с магнитолой. Но, как писали, это будут дополнительная стоимость к будущей хорошей (универсальной) магнитоле.
Маленькое дополнение.При использовании таких маломощных передатчиков надо помнить: передатчик в машине, а антенна снаружи за экраном из крыши. Т.е. не плохо было бы маленький кусочек неэкранированного провода антенны вывести в салон, поближе к устройству.
Все в этом мире можно сделать за два действия:
действие первое - берешь...
действие второе - ...и делаешь.
