76 Відредаговано Sniff (2010-01-23 03:11:21)
Re: Чистка інжектора
chaynik написав:
Да чего ты "заводишся", прямо сказать ничего нельзя.
Уже и поиздеваться нельзя.
big_smile
chaynik написав:
А это что за хрень?
Дроссель связан с педалью акселлератора тросом и оным же управляется (обратимое управление), в отличии от новомодных электронных приводов акселлератора (необратимое управление).
Sniff написав:
А ну дык это правильнЕй.
Пробег 100 000.
Вчера заметил, что обороты как-то стали не сразу падать. Иногда даже задерживаются. Педальку отпустил, передачу выключил а обороты на 2-3 секунды остались.
Вопрос: форсунки забились?Или может на морозе (-25) тросик где-то подмёрз?
Logan Ambiance 1.4
$лавенту$ написав:
Пробег 100 000.
Смазка тросика в оплетке задубела.
У меня тоже пока не прогреется МТО, обороты пару раз могут подвиснуть.
P.S. Форсунки не влияют, вродебы, на работу в переходном режиме. Как правило, это либо залипающая заслонка дросселя, глюки в ДПДЗ или глюки регулятора ХХ; экзотической причиной является подсос лишнего воздуха в коллектор, например, при смерти клапана продувки адсорбера.
Алгоритм работы ЭБУ двигателя. Низкая температура.
Tema_TT написав:
Низкая температура
Наверно, это оно и есть...
Logan Ambiance 1.4
Tema_TT написав:
Скорее ЭБУ будет обогощать смесь, чем повышать обороты.
Наверное ЭБУ именно так и делает так и делает.
83 Відредаговано Lelik (2010-03-13 23:50:48)
Пробег 43000. Вырос расход топлива. При этом заводится нормально, холостые обороты нормально.
Сначала сменил заправку (Стал заправляться на Шелле), затем заменил свечи.
Расход упал незначительно. Заправлялся до этого Приватовским бензином focus  dash1
Грязные форсунки влияют на расход бензина? И еще вопрос, наши форсунки чистят каким-то спец. средством рекомендованым Рено или как?
Просто на оф. СТО ехать далековато, буду искать наших умельцев. А дабы машинку не угробили задаю такие вопросы. fly
Renault Espace V 1.6 DCI
Lelik написав:
нет, есть спец.прибор на СТО - за 200-300 грн. чистят.
Я лично за 64 тыс. ни разу не чистил, все нормально. Заливаю бензус на Параллели, там он с присадками БАСФ, иногда добавляю в бензин спец. присадку чистящую топливную систему.
Lelik написав:
Есесенно.
smile
Самый простой способ проверки - это СЛИПом, Мультитрониксом или ПрестижВэ055 проверить время открывания форсунок. Если увеличенной, значит нежно смотреть.
Lelik написав:
Только химией. В принципе любой для этого предназначенной.
Ультразвук НИ-НИ !!!
В наших форсунках распылитель керамический.
Sniff написав:
Только химией.
ну так прибор, который прогоняет спец.раствор чистящий...
Sniff
mekena
Спасибо за советы. coffee
Купил сегодня такую штуку. У кого какие мнения?
Написано, что заливать в бак перед заправкой. 300 мл. очистителя расчитано на 40-80 л. бензина.
Никто таким не пользовался?
Lelik я другим пользовался, но это не имеет особого значения, разница в цене. Главное результат действия препарата, который очищает топливную систему от возможных загрязнений, смол и т.д.
mekena
Так результат был или деньги на ветер?
Logan MCV Ambiance -> 160ооокм
1MAX1 написав:
результат считаю по любому есть - уже 64 тыс. без чистки форсунок, все работает нормалек. То есть, если даже в импортный бензус добавляют подобные присадки, значит это оправдано. Что до денег, то это удовольствие недорогое - от 30 грн.(в зависимости от производителя).
Lelik написав:
Только перед использованием этого чудо-зелья нужно почистить топливоприемник в баке, а если в баке виден осадок каки, то и бак тоже почистить.
Иначе после заливки присадки кака из бака поднимется и позабивает все на свете.
Sniff написав:
ну как ты себе видишь осадок в баке, и как его чистить? Ерунда какая-то....
Заливайте в бензус и все будет ок....
mekena написав:
..., а если после этого поедете чистить топливоприемник, то не говорите, что Вас на форуме не предупреждали.
Вот так мысль будет полностью завершонной.
wink
Sniff
mekena
Спасибо за подсказки и предупреждения  nose_eat
Но если можно, то на "ТЫ". А то
mekena написав:
и
Sniff написав:
как-то грустно звучит  crazy
Lelik
Да ладно, чо там.
smile
Просто мой сосед на Ланосе залил очищаючую присадку в бак после 47 тыс. км. пробега,
Через неделю поехал на чистку топливной (форсунки были так себе, а вот топливоприемник был в ауте).
Ещё способ чистки форсунок.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bKGI9N_yWd0[/youtube]
chaynik написав:
Шо тока янки не развешивают на уши.
big_smile
Значицца, приехал сегодня к Андрею (Sniff). Согласно его методе, см. где-то выше, продули мои форсуночки. Как оказалось, не смотря на то что в баке куча грязи, форсунки почти чистые. Крупнокалиберная грязь не доходит и в бензине специфических фракций мало. Кажется только третья была чуток загажена. Внешне конечно гадости на них валом, а распыляли очиститель отлично. Особых сложностей при снятии не было. Они начались когда одевали новые уплотнительные кольца. Тяжело, но поддались. В рампу форсунки вошли как по маслу. Но в движок. По очереди с Андреем пытались, нет и все. Видать уплотнительные кольца особенные попались. Пришлось подпилить резинки надфилем. И только тогда получилось посадить на место. Завелась с пол тыка. Ах да. Пока остывал движок, перед снятием форсунок, демонтировал дроссельную заслонку и почистил датчик холостого хода и все кругом от паров масла...
Спасибо сказали: Андрей_1231
