Тема: Нужна помощь продвинутых юзеров..
Появилась у меня вэб-камера D-Link DSB-C320. Скачал с инета дрова, камеру комп распознает как неизвесное юсб устройство, дрова распаковывает и инсталирует, но с камерой не связывает... Что делать???
Re: Нужна помощь продвинутых юзеров..
ты отсюда тянул?
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DSB-C320/Drivers/
Dacia Logan 1.5
Это нормально, это ж D-Link  smile
Гугл в помощь
http://www.google.com.ua/search?q=D-Lin … nt=firefox
1. удалить нафиг все установленные дрова
2. отключить камеру от компа
3. поставить дрова, перегрузить
4. подключить камеру - должна опознаться.
Если не опознается, причина
1. в дровах камеры
2. в дровах на материнку
3. общий глюк системы
5 Відредаговано Sniff (2010-03-09 23:35:47)
У меня такая хрень с дровами видяхи и ЮСБ-сканера.
Пакет дров инсталируется, но нормальным способом они не запускаются, в смысле пакет дров инсталируется, но Мастдай сам, почему-то, не сопоставляет их с устройством
Делаю так:
1. Ставлю пакет дров (видяхи или сканера), но система их не конектит с устройством,  которое продолжает работать на стандартных дровах Мастдая.
2. Запускаю "Диспетчер устройств".
3. Выбираю устройство с кривоработающими дровами (в моем случае видяха или сканер).
4. Выбираю "Драйвер" => "Обновить драйвер" => "Выбрать вручную".
5. Из списка моделей видях, какие понимает Мастдай (в этот список добавились и те модели, которые добавились с пакетом дров п.1.), выбираю модель своей видяхи. А в случае со моим ЮСБ-сканером в списке устройств, которые понимает Мастдай, значится всего одно устройство, которое так и называется "ЮСБ-Сканер".
И вуаля.
Можно тоже самое сделать и через опцию "Установка устройств".
В обоих случаях девайс должен быть подключен к компу.
какая система стоит?
2019 Mazda 6 2.5 AT Style+
7 Відредаговано Engineer (2010-03-09 23:37:19)
volosatik
Тянул не отсюда, но такие-же...
M@d)|(@xed
Первое что сделал, призвал на помощь гугл wink
Urist?
Дельный совет, но не помог, к сожалению...
Sniff
И так тоже пробовал... sad
ProxY
ХР
Engineer, попробуй как нибуть еще через мастера установки камер и сканеров. вот если пример http://www.realcoding.net/teach/windows … Index3.htm
Вот еще нашел сходную проблему как у тебя: http://www.adslclub.ru/forum/viewtopic.php?t=29954, там ссылку на какието не-дефолтовские дрова дают, может получится.
10 Відредаговано ProxY (2010-03-10 00:02:28)
Так же нашел детальный мануал по установке, как я понял вся проблема у тебя в том что ты включил камер ДО того как запустил инсталлятор. У Д-линка такое не только с камерами было. Я так роутер тоже не мог один раз завести. Воспользуйся мастером. самое главное иди точно по инструкции. Они тут вот как раз и пишут:
1. Установите драйвер и ПО ДО ТОГО, как подключать камеру к
порту USB .
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/usb/DSB-C320/De … n/DSB-C320 QIG_RUS.pdf[/url]
ЗЫ. сам жудко не люблю курить всякие мануалы, но иногда бывают клинические случаи smile
ProxY, спасибо, завтра буду разбираться - сегодня уже потерял способность к восприятию информации. storstark
если мона, я тож (чтоб не плодить тем) задам вопрос.э У меня браузеры Opera и Mozilla иногда (что интересно не постоянно!) при открывании ссылки в новом окне или обновления окна делают переход на сайт www.venkos.... поисковик какой-то.. поэтому ща юзаю гугль хром, в нем такой беды нема. Кто-нибудь может подсказать что за беда с браузерами и можно ли от нее избавицца?
Nothing is not eternal
ZONK
Какая-то надстройка установлена.
hijackthis тебе в помощь !
ZONK - у мну Опера стоит еще с версии 3.12.... Т.е. уже лет 6-7... Никогда ничего подобного за ней не замечал. Бывают сайты которые по первому клику на ссылку отправляют на сайт рекламодателя... Сидишь например на модельном сайте (модельном в смысле кораблей, а не девушек) кликаешь на ссылку - и оказываешься на сайте проституток.... бороться никак...
M@d)|(@xed написав:
big_smile +500
Все устанавливается, все настраиваешь, в итоге редко работает, нужно закончить институт big_smile
16 Відредаговано ProxY (2010-03-10 12:02:37)
ZONK, впринципе это не вирь, видат ты что-то устанавливал или гдето верфился и случай но увидел галочку об использовании данного поисковика. такое бывает. Совет: можешь просто удалить браузер полностью (с всей мешурой в Documents and Settings), но не забуть сохранить свои вкладки и избранное. И поставить его заново.
Впринципе и Хайджеком тоже можешь пройтись - не повредит, это то что посоветовал Зевс
Короче, мулька следующая - коип камеру распознал, но при попытке запуска выскакивает сообщение какого-то Експлорер.ехе о том, что произошла ошибка и приложение будет закрыто... Помощь по-прежнему нужна! patsak
Engineer, дрова удалось именно стоковые поставить? те что на диске были?
ProxY
Диска родного небыло, я драйвера с интернета скачивал...
Engineer написав:
Я конечно дико извиняюсь,господа,что вклиниваюсь в ваши дискуссии,но относительно этого случая могу сказать,что такое же сообщение Експлорер.exe на моём компе выскакивает уже почти год.Уже задолбало! dash1 Но на работу компа оно никак не влияет.Так что совет:плюнуть и забыть.Или ещё:переставить Windows storstark
DACIA LOGAN MCV 1.6 AMBIANCE
alexcheff
Я бы плюнул, если б камера запускалась. А так вместо запуска - Експлорер.ехе.
Позвал знакомого, он пошарил в нете, нашел еще 5 драйверов - ноль. Тогда поискали по ID устройству, как советовал ProxY, оказалось, что подходят дрова от камеры Trust Webcam 14839 #2. Скачали их, установили и вуаля - я продвинутый юзер скайпа.
А вот камера оказалась г... полное. Мало того, что ставилась неделю, так еще и показывает фигово... Зато звук хороший. big_smile
