Добрый вечер!
Lyurick, отвечаю на вопрос по сэндвич-панелям. Это панели, состоящие из двух стальных оболочек, между которыми проложен утеплитель. Утеплитель может быть пенопластовый, минераловатный и т.д. Стоимость таких панелей от 130 до 250 грн м. кв.
Конструктивные схемы сооружений бывают двух видов:
1 Стальной каркас, который обшивается панелями
2. Коробка, собранная из панелей.
Первый вариант более характерный для больших зданий, второй вариант для маленьких сарайчиков, типа гаража. Так же по такому принципу делают рефрижераторные фургоны и т.д.
Рассмотрим второй вариант, как наиболее вероятный, что Вам предложат продавцы бокса. Панель как несущая конструкция стены точному аналитическому расчету слабо подлежит и работает, когда оболочки надежно склеены с утеплителем. В противном случае она расслаивается. Таким образом производители просто берут и клепают такие коробочки. Как долго они служат, как выдерживают снег - сказать сложно. Качество панелей тоже разное. Я в 2000-2005 гг работал в строительной лаборатории, которая выполняла сертификационные испытания в том числе и таких конструкций. Видел, как они расслаиваются при нагрузках, меньших чем нормативные по ДСТУ. Потому самое надежное решение - вешать их на стальной каркас.
Кроме того, здание изображенное на фото, может создавать термос внутри, так как все герметично. А в гараже это не желательно.
Потому я думаю, что не надо с этим завязываться.
Logan Ambiance 1.4, ГУР+кондиционер, красный металлик+ГБО 2008 -2019 был
Renault Sandero 1.0sce Life+ ГБО BRC с 2019
