Тема: Вопрос по штатной антене Логана
Господа спецы, подскажите, у нас в Логане антена обычный штырь или она активная? Почему вопрос такой возник, стали пропадать местами радиостанции, вынял магнитолу и начал шевелить разъемом, никакого эффекта (несущая то появляеться, то пропадает), решил замерять антену на порыв и оказалось она накоротко закорочена между центральной жилой и экраном. Я подозриваю такого не должно быть если антена не активная, и если кто сталкивался с этим где искать причину, как провод проложен, может есть потенциально опасное для перегиба место, где впервой нужно посмотреть? Спасибо.
Re: Вопрос по штатной антене Логана
Прочти на родственном форуме http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2280
Ambiance 1.4 фаза1 +фильтр салона +передние ЭСП +парктроник +туманки +решётка "хром" +белая приборка +регистратор +задние стопари
sLogan
Прочитал все 9 страниц флуда и так ответа на вопрос и не нашел. Товарищи, кто-нибудь может померять на рабочей штатной антене между центральной жилой и корпусом есть ли контакт (я так понимаю если она у нас не активная, то быть не должно)?
Правильно думаешь, иши коротыша. Может даже гдето в месте крепления антенны на крыше. Кстати наша антена там просто вкручивается как в таврии нова.
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
Все правильно, антена не активная. Жаль позно темку увидел - машина уже в гараже далеко... На сколько я знаю, центральный должен быть изолированым от экрана и кузова авто.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Ясно - спасибо за прояснение вопроса - в воскресенье буду искать ахилесову пяту антены - по результату отпишусь!
Доброго дня.Три недели назад приобрел Рено-Логан в автосалоне.Решил купить магнитолу и сам установить,
если с динамиками вопросов нет , то вот с антеной тот-же вопрос ,активная она или нет.В штатном разъеме
есть провод синиго цвета,что соответствует подачи питания на усилитель антены с автомагнитолы.Пробывал
подать плюс,раздается сигнал (пищит пять-шесть раз)и потребляет ток 2,8Ампер.Интересно , что это за писк
и большой или нет потребляемый ток.Обратился к официала так они морозятся ,что кажется, они сами мало
чего знают.
Всем удачи.
vmechanic
Нет, антенна пассивная, питание подавать туда не нужно (и нельзя).
2,8 ампера не такой и большой ток,но тоже смотря на какой громкости.
vmechanic
Антена пасивна.
Спасибо за ответы,но если антена не активная ,то зачем выведины провода синего цвета(что означает питание с автомагнитолы)и ,что это за писк.
Удачи.
vmechanic написав:
В штатном разъеме
Если речь идёт о евроразъёме автомобиля, а не магнитолы, то провод синего цвета не есть питание антенны в нашем случае!!! Это информационный провод со спидометра, (при наборе скорости громкость увеличивается - фишка для Блаупункта). Питание на антенну подаётся с магнитолы  с другой клеммы разъёма....не помню с какой. У меня антенна сломалась, я себе Бош активную ставил, разбирался с этим.
inok Спасибо за ответ.Речь действительно идет о евроразъеме автомобиля.Но всетаки интересно почему раздается сигнал ,если подать плюс на этот провод.
Удачи.
inok написав:
А у меня не увеличивается громкость  dntknw
Renault Espace V 1.6 DCI
Lelik написав:
А магнитола штатная? Такая функция для штатной магнитолы предусмотрена... У меня на штатной СД-магнитоле а у бати на кассетной магнитоле всё работало, пока магнитолы не поменяли smile
inok написав:
Да.Штатная. Может Румыны с проводами что напутали?
Lelik написав:
inok написав:
На СД и МП3 штатной магнитоле этого нет, я купил другой блаупункт, функция работает big_smile
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
vmechanic написав:
Удачи.
С этого провода магнитола получает сигнал о скорости, на него ничего подавать не надо.
Я в этом неочень разбираюсь, но недавно когда в гараж заезжал обломал пополам антену так там в середите идет провод. И радио ловить практически перестало. Поменял и все ок.
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
19 Відредаговано Urist? (2010-10-30 14:17:11)
alexs-ua !
И другие умельцы! Запомните ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ЛЮБОГО ГРАМОТНОГО ИНЖЕНЕРА - РАДИОТЕХНИКА.
На УЖЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ РАЗЪЕМЫ С ПОДВЕДЕННЫМИ ПРОВОДАМИ НИКОГДА НИЧЕГО ПОДАВАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ. Можно очень сильно удивиться появившемуся дыму и спаленному оборудованию....
Снимать с них можно! А вот подавать - не следует...
а штатная антена - пассивная...
vmechanic написав:
Предупреждает-"НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО!!!  yikes "
Urist?
Как авиационный радиоинженер с Вами полностью согласен  big_smile
У меня затык еще хуже, магнитола крайне бютжетная, куплена на Ебее за 25 баксов с доставкой, читает только Мп3 с флешки и радио ловит только при стоящей машине и то очень плохо, впаивал усилитель, эффект нулевой, т.е. ни хуже ни лутше. наверно перейду на бош.
Щоб не плодити нову тему запитаю тут.
Хтось ставив в наш Логан активну антену?
Зараз доводиться кататися за містом.
На відстані 30км вже поганий сигнал.
Шукаю нормальну антену бажано меншого розміру.
23 Відредаговано Evgenий (2016-09-22 13:31:53)
Сіренький написав:
Ставил на Волге (при замене крыльев не захотел отверстие делать, да и старую открутить не удалось). В Киеве местами фонила. Существенного улучшения качества приема по сравнению с штыревой не заметил.  imho2 большое влияние на дальность приема оказывает рельеф (укв=прямая видимость), "вертикальность" антенны и качество приема магнитолы. У меня штатная антенна местами в Яготине ловит (порядка 100 км от Киева).
Ставил на Волге
Що саме ставив?
Те що слабкий приймач в магнітолі знаю.
Сіренький написав:
Що саме ставив?
В гараже лежит. Что то выпуска начала 2000. Вроде "Форте" называется.
