Тема: Один из способов устранения металлического звука в салоне
Знаю, что сказано по этому поволу много, но моего случая еще не встречал!!!
В общем, на протяжении долгого времени при движении даже по ровной дороге слышались звуки дребезжания и металлическое постукивание в задней части салона. При нахождении на водительском месте это было слышно из области правой задней части салона, а все пассажиры сзади грешили на левую сторону салона, а точнее звуки снизу из под водительского сиденья или из под задней левой части пассажирского сиденья. По салону проверил все, снял даже ремни безопасности задние, однако шум не проходил при движении.
ХОЧУ ЗАМЕТИТЬ, ЭТО ТОЧНО НЕ СВЕРЧКИ, НЕ ВТУЛКИ НА ДВЕРЯХ И НЕ ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ ДВЕРЕЙ, КАК ЭТО УЖЕ ОБГОВАРИВАЛОСЬ НА ФОРУМЕ (ЭТИ ПРОБЛЕМЫ ТАКЖЕ БЫЛИ В СВОЕ ВРЕМЯ, НО ВСЕ УЖЕ РЕШЕНО И УСТРАНЕНО  )
Так вот, разобрав и сняв заднее сиденье я усадил туда статиста и поехал! На голом металле звуки стали еще очетливее слышны и была обнаружена причина: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБКИ РУЧНИКА ПОД ДНИЩЕМ!!! Дело в том, что они (их две штуки на оба колеса соответственно) крепятся к днищу при помощи пластмассовых клипс (в моем случае их две на каждую трубку), при этом именно в данных клписах трубки расшатались и создают этот ненависный металиический стук и звон (уж поверьте, я его ни с чем не спутаю). Ну вот в принципе и все.
Лично я решил проблему следующим образом: в месте крепления этих трубок и соприкосновения с клипсой массивно подмотал изолентой, а кроме этого, на всякий случай, подложил резинки в места где эта трубка подходит к колесам с обоих сторон и также контактирует с элементами ходовой части сзади.
