1 Відредаговано Lavrik (2010-04-21 16:49:18)
Тема: Чистка системы охлаждения. Может пора?
Начал замечать, что в тянучках чаще начал включается "карлсон", по сравнению с прошлыми годами.  И это еще не лето, и не 25-30 градусов жары.....
Температурный режим не нарушается, по трассе 83-85 градусов. "Карлсон" включается при 97, выключается при 93 градусах.
Может пора чистить радиатор или систему охлаждения? Всетаки мафынке уже 3 годика и 128000км.
Какие у кого будут мнения по этому поводу?
P.S. Охлаждайка менялась при 90 тыщах.
Re: Чистка системы охлаждения. Может пора?
Lavrik
Машинке почти три года, охлаждайка не менялась. Тоже такое заметил. Визуально радиатор не забит. Включается чаще. Даже не задумывался над чисткой...
Я бы почистил.
На отцовской Лагуне (223 килокилометров пробега) прошлым летом чистил.
Намыл чуть ли не полведра каки, но радиатор печки все равно не прочистился и его пришлось выбросить. После его разборки оказалось, что он напрочь забит отложениями.
Sniff
как оно чистится??? Снять и Керхером взбрызнуть? А внутри как?? Налить какой-то гадости и поколотить???
Да, интересная тема. Расскажите поподробнее.... У меня уже 83 тыщи, буду скоро менять все жидкости, в связи с чем можно было бы и почистить! Жду советов спецов  like
Sash_ko написав:
Sniff
Продаются чистящие концентраты-химикаты.
Я делал так:
1. Слил ОЖ.
2.Снял термостат.
3. Залил очищайку.
5. Погонял на ХХ.
6. Слил образовавшуюся гадость.
7. Промыл систему водой из шланга (воткнул шланг в расширительный бачок, сняв нижний патрубок радиатора).
8. Залил новую ОЖ.
9. Примерно через 1 000 км. сменил ОЖ.
Sniff
А что делалось в 4 пункте? Секрет?
Sniff
big_smile
Ну ошибся в нумерации.
Гдето уже писал но повторюсь, машина 2006 года. По случаю налетевшей на меня шары (Кёрхер и компрессор купила контора на которой работаю ) както от нечего делать промыл (снаружи) и продул радиатор, и аж испугался,  летом карлсон не включался, но потом понял что всё в порядке и успокоился. Так что  подобная операция пользительна для двигателя при любом пробеге. Во время продувки чего оттуда только не летело, и мухи, и стрекозы, и всякая летающая тварь. Так что советую... А там как хотите.
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
10 Відредаговано grinder (2017-06-04 09:40:49)
Зимой обнаружил, что плохо греет печка и как более менее потеплело промыл систему промывкой от VeryLube. Сливал уже вечером, но визуально не сильно было грязи. Хотя бачок стал блестеть как у кота фаберже. Промыл после этого два раза.
Антифриз 7 лет хадовский красный, перед эти год назад менял крышку термостата и осенью сам термостат. В процессе доливал минимум литр, поэтому можно сказать что антифриз относительно свежий. Но печка не грела, вчера решил залить промывку прямо в нее. И заменить за одно крышку термостата на родную. Почему то аналог Sasic 4000378 после 2000 км начинает подтекать, даже с герметиком. Когда разобрал, то увидел красный налет. Подозреваю что это результат промывки.
http://s019.radikal.ru/i605/1706/aa/d3ba6e441ff4.jpg
http://s019.radikal.ru/i640/1706/2e/aa71256c4474.jpg
